Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11.12.2017, 10:35   #16
Одиссей72
Одиссей72's Avatar
User Name: Владимир
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Default Re: ГТЦ
Quote:
Originally Posted by БАЗИЛЕВС View Post
да вот думаю-может взять гтц от аира или европы, там литьевые наплывы под задний контур колес, взять и рассверлить наплывы и переставитть туда регуляторы свои...
Даже не знаю.Возможно и получится.Главное,столы стружка внутрь не попала.
Одиссей72 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2017, 10:46   #17
БАЗИЛЕВС
БАЗИЛЕВС's Avatar
User Name: Василий
Default Re: ГТЦ
Quote:
так после всей операции гтц можно промыть...
БАЗИЛЕВС is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2017, 11:08   #18
ilia.
ilia.'s Avatar
User Name: Илья
Default Re: ГТЦ
Мо моему внутрянка у ГТЦ одинаковая.Скоро руки дойдут,буду разбирать и свой и от донора с АБС.Но сначала попробую установить АБС на Америкос.Провода на датчики есть с завода,а вот фишки на блок АБС буду колхозить.
У кого какие есть советы,отговоры.Выслушаю с уважением.
На америкосе нет колец абс - все привода менять, трубки многие, блок поставить очень не просто - нужно ли оно все?
Может проще поставить две короткие трубки из ГТЦ, затем два тройника и дальше уже по две трубки в каждый тройник.
Просверлить нереально - там же не сквозное отверстие, а под затяг трубки должно быть...
ilia. is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2017, 11:26   #19
БАЗИЛЕВС
БАЗИЛЕВС's Avatar
User Name: Василий
Default Re: ГТЦ
Добавлено через 40 секунд
а есть мануал по такой доработке?
Old 11.12.2017, 12:19   #20
jeleziaka
jeleziaka's Avatar
User Name: Сергей
Default Re: ГТЦ
Все собрал, последовательность все четко. Подключил сначала тока нижние трубки, одел бачок, залил жижу...смотрю из двух боковых пошла течь, сразу нацепил трубки, завели авто и стали прокачивать, крест на крест с задних колес.И что в итоге??? а ничего!!!!! педаль как проваливалась, так и проваливается, и по поводу торможения-как будто стало еще хуже только(((
Ой, что-то вы не внимательно читали "мой мануал" из предыдущей темы ! )) Читай мой комментарий к последнему фото.
Схема прокачки без ABS там совсем другая. Инфа достоверная с диллеровской проги. Делился после перевода ранее уже. Сначала естественно главный прокачать.
jeleziaka is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.12.2017, 13:11   #21
БАЗИЛЕВС
БАЗИЛЕВС's Avatar
User Name: Василий
Default Re: ГТЦ
Quote:
скажем так, не педалью давили на тормоз,залили в бачок жижу и дождались когда из двух отверстий пойдет жижа... Думаекшь надо именно прокачать педалью сам ГТЦ?
Old 11.12.2017, 13:20   #22
ilia.
ilia.'s Avatar
User Name: Илья
Default Re: ГТЦ
Я так не делал, а только планирую. Просто тройник можно найти готовый в продаже, а просверлить в ГТЦ отверстие такого плана:
Будет весьма проблематично, ведь та часть где примыкает трубка - должна быть идеальной...
Old 11.12.2017, 14:05   #23
Одиссей72
Одиссей72's Avatar
User Name: Владимир
Default Re: ГТЦ
У меня есть кольца на приводах и есть фишки на датчики АБС.
Осталось только сам блок АБС подключить.
Трубки и прочее есть с донора.
Old 11.12.2017, 14:25   #24
jeleziaka
jeleziaka's Avatar
User Name: Сергей
Default Re: ГТЦ
И еще подшипники ступичные по кругу заменить. Потому как от них инфу (магнитная полоска на наружней обойме) берут мозги для ABS.
Есть гарантия, что у тебя стоят именно такие ?
Ну, так что гадать-то !?
Чёрным по-белому же написано как и что... !
Old 11.12.2017, 15:06   #25
Одиссей72
Одиссей72's Avatar
User Name: Владимир
Default Re: ГТЦ
Сергей,я буду все переставлять с донора.И ступичные в том числе.
Есть еще сомнения,что шрузы мои подойдут на новые ступицы.
Old 11.12.2017, 16:10   #26
jeleziaka
jeleziaka's Avatar
User Name: Сергей
Default Re: ГТЦ
Оффтоп
Old 11.12.2017, 17:06   #27
Одиссей72
Одиссей72's Avatar
User Name: Владимир
Default Re: ГТЦ
Оффтоп
Совершенно в дырочку.
Решил обновить потолок в машине.
Зашумил, снял свой,снял с донора.
В итоге у донора другой крепёж.
У нас козырьки и центр потолка крепится на выступах металических, а у японцев прямо к крыше.
Old 11.12.2017, 17:55   #28
Одиссей72
Одиссей72's Avatar
User Name: Владимир
Default Re: ГТЦ
@БАЗИЛЕВС, Прости что не в тему.
Больше флудить не буду.
А по теме.
Еще раз повторюсь.Если у Вас ГТЦ без задиров и зеркало.То можно купить донор и переставить внутрянку.
Old 12.12.2017, 09:07   #29
БАЗИЛЕВС
БАЗИЛЕВС's Avatar
User Name: Василий
Default Re: ГТЦ
@БАЗИЛЕВС,
да я вот думаю взять от аиртрека гтц и переделать его...вернее его то оставить, а у себя две трубки заглушить, и а оставшиеся две поставить на них тройники и кинуть на перед и зад....вот тока на подобные отчеты не натыкался...странно...по сути ничего сложного нет же...
Old 12.12.2017, 09:41   #30
ilia.
ilia.'s Avatar
User Name: Илья
Default Re: ГТЦ
Что еще за полоска?
На американце без АБС на приводах нет колечек с гребенкой, но сами привода с гребенкой встанут. На задних отверстия под датчик есть - то есть по сути там доработать можно... Вот только донорный датчик снять будет не просто - скорее всего сломается.
А вот с передними засада в том - что привода от европы на Аут могут не встать (все зависит от типа ДВС американца и донорного авто). А вот переставить колечки на привода - тот еще геморрой...
@Одиссей72, у тебя же донор переднеприводный - с него привода не встанут...
@БАЗИЛЕВС, зачем свои то глушить? Трубки возле ГТЦ завести в два тройника , а из тройников в ГТЦ коротенькими - коротенькие даже несколько см - можно согнуть в любо месте где этим занимаются.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
