Старый 01.11.2017, 12:04   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Пробка мяслянного поддона двигателя MD050316 ► Повреждение резьбы на поддоне картера двигателя
Интересно уточнить - металл пробки мягче резьбы поддона ?
Поскольку было такое сообщение:
Сообщение от ... Посмотреть сообщение
и пробка масляного поддона вытянута была резьба, позвонил мастер, я согласовал замену
И это было бы правильно, если пробка быстрее изнашивается чем резьба поддона.
Было где то сообщение ранее, может найду, жаловался владелец что после ТО, в дороге уже, заметил течь масла, стали подтягивать пробку, резьбу сорвали. Что то там с поддоном делали. Короче прикиньте танцы какие были, не позавидуешь ..
Да и сам я пробку сколько раз крутил. Резьба на поддоне не глубокая и поддон наверное тонкий. Вот чуть чуть пробку ключем подтягиваешь и видно как поддон "изгибается". Так что прокладка одно-разово сминаемая там не зря - уже при малых усилиях такая прокладка сминается. То есть не нужны большие усилия чтобы быть уверенным что не потечет.
Старый 01.11.2017, 14:10   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Пробка мяслянного поддона двигателя MD050316
Очень частое явление вытягивание резьбы на пробке. На складе всегда штук 10 держим.
Старый 13.12.2017, 21:43   #3
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
По умолчанию Повреждение резьбы поддона картера двигателя
Привет. При очередной замене масла, после снятия защиты двигателя обнаружилось подтекание масла из-под пробки. Честно говоря, всегда меняю сам, и последний раз сорвал резьбу на пробке. Благо, быстро нашел неоригинальную пробку (14х1,5) недалеко от гаража, закрутил и поехал. Катался 3 месяца - 8 000км. Решил заменить масло, по причине плохой погоды заехал в сервис.. и вот. Слилось чуть больше 3-х литров. На щупе ниже min где -то на сантиметр. После осмотра отверстия картера механик сказал, что резьба еле живая. Прогнал метчиком, подобрал и закрутил другую пробку. Вроде держит. Но на следующую замену предупредил - ищи, говорит, новый поддон. Резьба может не выдержать. Кто сталкивался с такой ситуацией?
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 22:01   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Повреждение резьбы поддона картера двигателя
ИМХО перезать резьбу и искать или вытачивать под нее новую пробку.
Не знаю, можно ли найти б/у поддон.
Старый 13.12.2017, 22:32   #5
serый
То же думаю вместо 14 сделать 16. Может , кто делал? Ну и замена поддона, это понятно, выход. Но хочется по-бюджетней.
Старый 13.12.2017, 22:45   #6
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
если не секрет , как сорвать то смогли резьбу и меняли ли каждый раз шайбу под пробку или старую оставляли ?
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 22:57   #7
serый
Да вот смог! Причем, на предыдущем C-Crossere тоже срывал! Все кажется, что надо еще чуть-чуть подтянуть. Но после установки новой пробки, масло менял еще раза 4, пока не продал Думаю, сервисмены хотят меня развести чуток. Ну а вдруг нет?! Шайба всегда новая.
Старый 14.12.2017, 09:14   #8
omich66
Была аналогичная проблема.
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
не получится т.к. наружный диаметр трубки в которой резьба нарезана чуть больше 16мм. (См фото).
Дело в том что сама пробка "пластилиновая" и резьба, как правило срывается на ней, а не на поддоне.
Официалы рекомендуют после 4х замен масла менять пробку.
Старый 14.12.2017, 21:05   #9
Виталь, привет! Мне кажется самый оптимальный вариант на снятом поддоне расточить отверстие под ремонтную гильзу с резьбой, которую вставить и обварить. Жалко что не у всех есть такие возможности: рассверлить отверстие, выточить гильзу (вставыш) с резьбой и обварить
Старый 14.12.2017, 21:14   #10
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Электромеханик, Привет, Володь!
Отличное решение, нужен только токарь, ну еще сварщик. Думаю любой жестянщик без проблем полуавтоматом вварит втулку, и поддон стальной на АУТЕ как раз.
Я думаю в городе топикстартера это не проблема).
Старый 14.12.2017, 21:22   #11
Виталь, просто из богатой практики во времена давние приходилось изощряться. Многие клубники назовут колхозом, но это на самом деле дешево, надежно и при соответствующем исполнении лучшего и дешевле варианта не вижу. Перерезать резьбу-утончать стенку родной вваренной заводом втулки, есть ли смысл?+еще подбирать прокладку.
Старый 14.12.2017, 21:32   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Электромеханик, Володь, найдешь б/у поддон с нормальной резьбой - очень хорошо! Новый - дорого.
Ну а тут какой колхоз!? Как выяснилось стенки тонкие. Наверное единственное правильное решение, если ремонтировать.
Старый 14.12.2017, 21:39   #13
v888v
Аватар для v888v
@serый, какую прокладку ставили, под пробку??
Старый 14.12.2017, 21:45   #14
Добрый вечер тезка! многие тянут пока тянется вне зависимости от длины рычага ключа. Родные прокладки мягкие, легко сминаемые, поэтому и тянут до упора (возможно)
Старый 14.12.2017, 22:10   #15
v888v
Аватар для v888v
@Электромеханик, Приветствую!
Получается уже, как минимум, второй случай, где то было одно сообщение.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
