Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 21.12.2016, 20:47   #2506
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
У меня точно такая же магнитола, только на Андроиде 4. Вот про нее огромня тема на форуме 4PDA http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=352168&st=7680 (нужна регистрация) У тебя вроде Андроид 2.1 стоит
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 11:48   #2507
Denn735i
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Привет всем))) прочитал почти все 170 страниц ветки но так и не разобрался как заливать другую прошивку, и вот такая беда мне досталась недавно со значком VW при переключении режимов вылазит.
Помогите разобраться что делать.
Denn735i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 13:45   #2508
Hooko
Авто: Lancer X
Добрый день!
Помогите пожалуйста советом по ГУ HITS ht6031. Бывший хозяйн авто потерял пульт от него и теперь не могу зайти в сервис меню чтоб активировать управление с руля. Может есть какая-то возможность это сделать без пульта, или может можно где нибудь купить пульт отдельно? очень помогло бы хотяб знать по какому протоколу работает пульт. Спасибо.
ГУ - на WinCe 5.0
Последний раз редактировалось Hooko; 16.06.2017 в 13:54.
Hooko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:30   #2509
dj-slyder
Авто: лансер Х 2,0 cvt
всем, добрый день, есть вопросик а никто не заморачивался со сменой штатного скучного плеера? может есть решение?
dj-slyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 22:19   #2510
Елдос
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Всем привет!
Приобрел недавно P4 2007 года, в котором один из предыдущих хозяев установил голову, как в сообщении от maxarav. Поначалу пытался и micro SD втыкнуть, и флешку на 1Гб через переходник (USB-микро USB) - не читает.. Потом набрел на это сообщение и понял, что нужно искать micro SD с классом "2", чтобы можно было слушать свою музыку.
В бардачок выведен проводок какой-то, я так понимаю от магнитолы..
Есть пара вопросов, буду признателен за ответы знатоков
1. Что это за ГУ? Модель, производитель?
2. Чегой это за шнурочек в бардачке?
Сообщение от maxarav Посмотреть сообщение
Купил такую голову. Пока еще разбираюсь с камерой и модификацией iGO . Задние колонки подключил как было рекомендованно.
Проверил SD слот на чтение карт:
Lexar 16GB MicroSD C16G class2 - работает без проблем
SanDisk 8GB class2 - работает без проблем
Если надо могу выложить фотки упаковок SD карт
фотки
<..skip..>
DVD+R DL (Double Layer) читает без проблем
P.S. и DVD не читает ...
Елдос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 14:35   #2511
mamaster199
Сообщение от Елдос Посмотреть сообщение
Это магнитола Hits,которая обсуждается в этой ветке
Старый 06.11.2017, 18:17   #2512
Елдос
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
затупил...
Смутило то, что у меня нету крутилок, кнопочки по бокам магнитолы
И еще жесть какая, не найдешь карт памяти второго класса...
У меня завалялась одна класса 8, кажись - не читает, флешку - не читает.
Полез на Али поискать карты памяти, до кучи закажу, вместе с зарядками, которые вместо заглушек поставить хочу
Старый 16.11.2017, 12:00   #2513
dj-slyder
людии помогите, как попасть в меню настроек системы, иконка не активна, а пульта нет
Старый 20.11.2017, 21:10   #2514
Елдос
Всем привет!
Ребят, подскажите, вот это что за шнурок выведен в бардачок? Я так понимаю, что это шнурок от магнитолы подключать что-то типа айпода?
К нему можно присобачить переходник и подключать иные устройства?
Попробовал карту памяти microSD четвертого класса - не читает... 2 класс днем с огнем не сыскать..
Походу придется другое ГУ подыскивать...
Старый 27.11.2017, 18:55   #2515
mamaster199
Это для подключения Iphone 4 и ниже.
Старый 16.12.2017, 13:19   #2516
Елдос
Не работают задние динамики на pajero 4, сделал как описано тут: https://out-club.ru/board/showpost.php?p=597941&postcount=351
Но не помогло... Звука в задних динамиках как не было, так и нет...
в чем может быть дело?
Старый 27.11.2018, 22:03   #2517
николай770
Авто: Outlander XL 2.4 MT
есть кто нормально разбирается в гу . нужна небольшая консультация
николай770 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 16:01   #2518
Quake
всем привет! я конечно понимаю, что я в уснувшую тему пишу но все же!
После ремонта ГУ Witson - по морде очень похожа на Hits? товарищ, который ремонтировал голову выдернул из фишки, которая втыкается в ГУ проводок управления с руля. Там 4 свободных пина- а в какой подоткнуть- не знаю! Может у кого есть распиновка разъемов от ГУ до штатного разъема и отдельно на АН-адаптер?
Буду благодарен за помощь!
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 08:11   #2519
Quake
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
всем спасибо! нашел сам- устранил
Старый 20.09.2019, 12:33   #2520
Bogdan_MSK
Друзья,
а есть резюме финал по магнитолам?
нужна камера, навигация и просмотр видео.
Спасибо.
Bogdan_MSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
