Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:34   #2371
salexey
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Перенести бы родные линии былобы классно. Посмотрите - наверняка изображение хранится где то внутри.
Старый 14.12.2017, 12:10   #2372
Bearded
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Как вариант можно посмотреть здесь: https://www. drive2. ru/c/3225578 .
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 18:41   #2373
Ed178
[QUOTE=ShlomaSM;2636227]Добрый день.
Проблемы с проводкой нет, снял штатную голову, от новой головы соединил провода к штатным разъемам и все.
QUOTE]
Новую поставил без боковых кронштейнов? Не скрипит?
Ed178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:32   #2374
ShlomaSM
[QUOTE=Ed178;2636905]
Сообщение от ShlomaSM Посмотреть сообщение
Добрый день.
QUOTE]
Нет не скрипит, со штатной рамки снимаются клипсы из них 2 металлические садится плотно.
ShlomaSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 10:22   #2375
Mike_D
Аватар для Mike_D
Тот же AliExpress, только на 10 килорублей дороже, зато с "гарантией и поддержкой".
Кавычки в данном случае излишни, поддержка и гарантия действительно есть. Мне это особенно удобно, т.к. их основной офис в СПб.
Ни в коем случае никого не склоняю отказаться от услуг Али. Автор вопроса изначально интересовался именно продукцией РП.
Старый 18.12.2017, 07:04   #2376
mart-artur
Аватар для mart-artur
Авто: Outlender 2.0 MIVEC Invite 4WD
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать USB-разветвитель если его подключить к магнитоле? У магнитолы 2 вывода USB. На первом сидит DVR камера (Регистратор), на втором 3G модем. Можно ли их посадить через разветвитель на один порт, чтобы освободить второй для USB с музыкой?
mart-artur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 11:03   #2377
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от mart-artur Посмотреть сообщение
Можно, но разветвитель лучше взять с внешним питанием (в идеале 12 В, но и 5 В можно через преобразователь 12-5 с Али), ибо для USB 2.0 ток ограничен до 100 mA. И хоть скорость для USB 2.0 и заявлена до 480 Мбит/с, но скорее будут "тормоза".
Экспериментируйте, и делитесь познаниями...
Старый 18.12.2017, 11:59   #2378
mart-artur
Спасибо, поэкспериментирую.
Старый 20.12.2017, 12:13   #2379
Bearded
Всем доброго времени суток.
Наконец получил посылку. Теперь жду удобного времени для установки, а пока собираю информацию об установке. В посылке пришел CAN BUS DECODER. Отсюда вопрос. Стоит его оставлять подключенным или не ставить? Использовать усилитель не собираюсь.
Переход для штатного USB сделал сам из 2-х миллиметрового фольгированного стеклотекстолита.
Плата с кнопками установлена та, на которой есть 2 выключателя. В какое положение их надо поставить, по умолчанию они были в положении выключено.
В комплекте не было направляющих, которые ставятся на место штатного крепления. На сколько критично ставить без них? Еще есть вопросы по поводу разъемов, но это уже по мере осмысления.
Прошу прощения никак не пойму как вставить миниатюры изображений.
Старый 20.12.2017, 23:01   #2380
d-ts
Появилась 8" поделка без замены аварийки и индикации подушек:
https://ru.aliexpress.com/item/Dasai...311.0.0.X0YIZD
отдельно ГУ и отдельно декоративная панель. Начинка та же PX5 и все прочее.
Может кто в раздумьях выбора...
d-ts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 02:57   #2381
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Сообщение от d-ts Посмотреть сообщение
Экономят китаёзы...
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 10:55   #2382
d-ts
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Экономят китаёзы...
экономят на чем? на ненужной и порой проблемной панели аварийка-эко-подушки? По мне, так все на любителя и хорошо, что они предлагают разные варианты и возможность выбора. Правда эта модель стоит почти, как 10 дюймовая. Но 10 дюймов в виде навесного экрана вещь спорная по эстетике. Хотя если посмотреть на новую Тесла модель 3, то как бы и в тренде
Кстати продавец обещает на борту уже 4Гб оперативы. Также появились 10 дюймовые модели с 4 Гб.
https://ru.aliexpress.com/item/Dasai...460.0.0.ROG7Q3
Старый 21.12.2017, 11:55   #2383
salexey
Написано 2гб
Старый 21.12.2017, 11:57   #2384
salexey
В этой 8дюймов ещё и крутилки нет. А она по мне так нужна.
Старый 21.12.2017, 14:11   #2385
d-ts
Дело вкуса.
Написано 2гб
обратите внимание на выбор опций: 2g-32g и 4g-32g. при этом первый вариант не заказать (то же самое и для 10 дюймовой модели, но там на фото вылазит 4Гб RAM). Спросил у китайца какой объем оперативы, ответил конечно несколько пространно, но ответил - вышлем конечно же 4g - 32 g. я заказал. в принципе и два нормально, но если будет 4, то совсем хорошо. дополнительная интрига в ожидании
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
