Старый 25.12.2017, 18:15   #1
Slonisimo
По умолчанию Три коротких и один длинный сигнал при начале движения
При начале движения пищит. Три коротких и один длинный с большими разрывами. Проблема появилась после смены севшего на ноль аккумулятора. Грешил на установленное ГБО. Проверил - отключал питание ГБО, даже динамик ГБО отключал - сигналы остались. Сигнализация родная отключена. Брелок, правда, от нее болтается на ключе. Батарейки и в брелке и в ключе поменял. Больше вроде ничего стороннего не установлено. Сигналы эти жутко раздражают. Даже если машину не заглушил, а просто остановился, поставил на паркинг и вышел и машины - когда сядешь и тронешься заново - сигналы повторятся. Смотрел OBD2 сканером - ошибок нет. У газовщиков смотрел зги ГБО - тоже сказали ошибок нет.
Slonisimo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 21:23   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Три коротких и один длинный сигнал при начале движения
Сигналы откуда? Ухом можно найти источник.
Старый 26.12.2017, 20:33   #3
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от Slonisimo Посмотреть сообщение
это буква Ж
мне кажется нужно срочно разбираться откуда звук, пока все слово не появилось))
сигнал из-под панели, или из-под капота?
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 23:49   #4
Slonisimo
Сигнал из-под панели.
Сегодня облазил снизу всё - и о чудо! - нашел какую-то скрытую кнопку, примерно 6 мм в диаметре. Сделана вровень с поверхностью - рукой проводишь - и если не знать что она там есть не почувствуешь. Я даже подумал что это не кнопка, а так, заглушка какая-нибудь. Однако при нажатии небольшой люфт есть - значит может быть кнопкой. И точно. Завел машину, нажал эту кнопочку - и сигналы не появились! Пробовал нажимать не сразу, а после первого - работает, остальные не пищат. Судя по всему это сигнализация какая-то, которая, по уверению предыдущего хозяина, была отключена. Почему она "ожила" после смены аккумулятора непонятно.
Старый 27.12.2017, 00:19   #5
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
это буква Ж
Это надо в анекдоты. До слез...
А ведь когда-то тоже морзянку учил.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
