Старый 23.11.2017, 21:53   #106
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла
Сообщение от yus1967 Посмотреть сообщение
Привет знатокам! Подскажите, можно реализовать подогрев лобового стекла при автозапуске? Сигналка старлайн А93.
А перед выключением двигателя включить обогрев, не?При последующем запуске хоть "авто" хоть с вашей помощью должно включиться автоматом по идее.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:35   #107
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Не включится. Пробовал))))))))))
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 15:36   #108
Ghost1374
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Аналогично!Не включиться. Пытался неоднократно!
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 16:45   #109
tipitip
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Можно.
привет. Подскажи пож каким образом можно реализовать подогрев лобового при наличии сигналки А93 ?
tipitip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 16:56   #110
@tipitip, У данной модели есть четыре дополнительных канала вот один из них можно подключить на включение лобового стекла,только подключать надо через реле так как максимальная нагрузка на дополнительных каналах сигнализации 300 миллиампер,после подключения не забудьте активировать данную функцию в настройках сигнализации.
Старый 15.01.2018, 17:38   #111
tipitip
@Самодел, Спасибо, буду думать, кстати тоже пробовал на заведеную включать обогрев переднего и заднего стекла, потом глушил, при запуске снова - они не включаются.
Старый 15.01.2018, 22:52   #112
Pawaw
Аватар для Pawaw
Авто: Outlander Ultimate 2017
Сообщение от tipitip Посмотреть сообщение
Не знаю как на других комплектациях, но я на своей Ultimate на зиму настроил автоматическое включение обогрева заднего стекла при запуске двигателя. Теперь утром при автозапуске с сигнализации заднее стекло и боковые зеркала нагреваются.
Настраивается в Митсубиси Коннект в пункте меню Автомобильные Настройки.
ЗЫ обогрева лобового в настройках нет.
Pawaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 23:18   #113
Shofer
после прикрутки допов (скрытых возможностей\неявных функций)) тоже могу на прогреве вкл заднее в купе с зеркалами, но вот лобовуха,руль и попогрейка - ни как- только в ручном режиме
2.0 Instyle 2017
Старый 16.01.2018, 11:40   #114
saw1224
Аватар для saw1224
2.0 Instyle 2017
На своем опыте убедился что включение автоматом прогрева заднего стекла это зло: за несколько раз таких прогревов при снегопадах - на 5 двери намерзает адовая льдина с подтеками в районе дворника...В итоге отключил эту функцию.
Тоже в начале ей радовался
Старый 16.01.2018, 12:27   #115
@Pawaw, Владимир,то что заднее стекло можно включить в настройках это мы знаем,тема про лобовое стекло и как его можно включить при автозапуске.
Старый 16.01.2018, 12:39   #116
Pawaw
Аватар для Pawaw
Я отвечал на этот пост:
Кстати, как я понимаю, следующий за моим пост про скрытые функции помог tipitip в решении этой задачи.
Старый 16.01.2018, 12:56   #117
@Pawaw, В скрытых функциях нет включения лобового стекла,а как сделать чтобы подогрев лобового стекла включался при автозапуске,один из вариантов я описал несколькими постами выше.
Старый 16.01.2018, 13:46   #118
Shofer
....В итоге отключил эту функцию.
Тоже в начале ей радовался..
я обогрев заднего стекла стараюсь не включать вовсе... на всех своих машинах... если короткая поездка с остановками на час - намерзает столько льда, что упаришься отковыривать , а если долго двигаешься и потом до утра стоит - пока едешь всё тает и так а вот лобовое сейчас грею иногда-помогает с щёток наледь снять...радует, что там таймер - сам выключает обогрев-значит спасает от "трещины идиёта"!
Старый 01.02.2018, 23:11   #119
Ataman_Platov
Авто: Outlander III 2.0 2015
Добрый вечер!
Тема сообщения: Бэн, это Данила! Ай нид хелп!
Работает только половина обогрева лобового стекла, хотя нити по всему стеклу, повреждений вроде нет. Может сталкивался кто?
Спасибо заранее за помощь!
Ataman_Platov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 18:43   #120
nicodimych
Сообщение от Ataman_Platov Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
так оно и есть в лобовом 2 группы нитей.(ровно пополам).
смотрите под капотом. там на моторном щите есть выход проводов с обогрева.
смотри мерь напряжение если есть по надо снимать "жабо" и уже смотреть на стекле..
лобовое outlander, лобовое стекло outlander, обогрев лобового стекла
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
