Старый 29.12.2017, 20:39   #1
Pavlik_kz
По умолчанию Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Доброго времени суток.
OUT 2013 гв, пробег 160 тыс.
Сегодня обнаружил, что на муфте и редукторе скапливаются капли масла.
Был в официальном СЦ, сказали, что муфта ремонту не подлежит, только замена. Цена космическая. Сама муфта работает, задний привод подключает, скрежета нет, но течет сальник, который на валу, который соединяется с карданом.
Знакомый посоветовал мастера, который чинит такое, говорит что может поменять сальник и что на раф 4 не раз такое делал.
Дайте пожалуйста совет, кто сталкивался. Ходят ли после ремонта? Заказывать новьё или контрактное? Если ремонтировать, то какое масло заливается во внутрь.
Спасибо
Pavlik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 08:29   #2
vova18
По умолчанию Re: Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Сообщение от Pavlik_kz Посмотреть сообщение
Спасибо
https://www.drive2.ru/l/8336738/
Старый 11.01.2018, 13:10   #3
Pavlik_kz
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Просмотрел этот отчет. Это OUT XL.
В нем судя по различным темам стоит сухая муфта. Номер по каталогу 3570A007 Муфта заднего дифференциала
А в OUT 3, стоит 3570A031 Гидравлическая муфта
Каталожные номера разные. Кто то знает, в третем есть масло в муфте или нет?
Старый 11.01.2018, 17:24   #4
vova18
вроде муфта одна и та же
Старый 14.01.2018, 13:25   #5
WarGamer
@Pavlik_kz, Есть масло. И в XL есть и в 3-м.
Старый 14.01.2018, 14:41   #6
vova18
муфта и там и там гидравлическая, иначе как там работают фрикционы? Номера да разные возможно есть конструктивные отличия, не разбирал не знаю, но вроде внешне они один в один, возможно что можно поставить от 3 аута на XL.
Добавлено через 43 секунды
если кто разбирал или находил отчет ткните плиз, тоже интересно
Старый 15.01.2018, 09:24   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..везде отчеты по разбору муфты от Tucson да от Kia. По Ауту нигде не нашёл.
Видно не ломается.
Старый 15.01.2018, 12:28   #8
vova18
судя по схемам муфта по устройству аналогичная, тока вот разбирается ли она, раз в 100 тыс. я думаю промыть ее и заменить масло не помешает.
Старый 14.04.2018, 23:29   #9
БАШИР
Аватар для БАШИР
ВСЕ РАЗБИРАЕТСЯ. На 110 тыс. менял подшипники (ЩАС 180), две штуки. И соответственно масло. Любой автослесарь проделает эту процедуру, который хоть раз разбирал муфту, от любого авто.
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 22:27   #10
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
Всем доброго времени суток.
Сегодня меняли масло в ДВС, заодно я с фонариком прошёлся под днищем своего "Серенького Козлика". И слава Богу...
Машина 2012 г.в., пробег 53К км. Уличного хранения, эксплуатация в районах Крайнего севера.
Обнаружены косяки: пыльники передних амортизаторов драные в лохмотья, пыльник внешнего левого ШРУСа порвался, а так же муфта подключения заднего привода имеет масляные пятна в районе сальников.
И вот вопрос- нужно ли мне заменить эти сальники? Возможно кто-то сталкивался уже с подобным и поделится VINом на оригинальные з/ч. А так же опытом замены (требуется ли долив масла в муфту и т.п.)
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 23:21   #11
МиНиН
Сообщение от Karagandash Посмотреть сообщение
Немного поправлю, запотевание в районе сальников заднего редуктора (ЗР).
Замойте места масляного запотевания, проверьте уровень масла в ЗР, по необходимости долейте. Покатайтесь пару сотен км и проверьте снова эти места на предмет запотевания. По результатам осмотра принимайте решение по замене сальников.
Если вы имели ввиду коды з/ч, то вопрос лучше задать в этой теме.
Старый 10.08.2018, 11:28   #12
знайка
И проверьте обязательно сапун! Это сверху такой маленький колпачек, он должен свободно вращаться.
Если он забивается, любые сальники потекут.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 13:58   #13
Aleksandr22rus
Так все-же, есть информация по взаимозаменяемости муфт 3-го на XL? КТО-ТО пробовал?
Aleksandr22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 16:40   #14
hunter199
Сообщение от Aleksandr22rus Посмотреть сообщение
что муфта ,что редуктор,взаимозаменяемы, различия только в литье корпуса!
hunter199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 17:36   #15
Aleksandr22rus
Т.е. нужно поменять корпус муфты?
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
