Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 13.01.2018, 00:53   #376
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
МЛЯ! ИСПРАВЬТЕ В НАЗВАНИИ ТЕМЫ ФИЛЬТРА НА ФИЛЬТРЫ, НАКОНЕЦ!!!
Старый 18.01.2018, 11:02   #377
KugaS
Аватар для KugaS
Вот, купил оба для сравнения.
Слева Nitto 4S121 (MD352627), справа Nitto 4M117 (MD135737)
Если выпускной коллектор не помешает, можно смело ставить. Различаются только длинной.
Старый 03.02.2018, 18:39   #378
KugaS
Аватар для KugaS
Добрый день. Менял вчера масло в двигателе и конечно масляный фильтр, FRAM PH5317 на FRAM PH5317...
Ну что, дубль два. Поскольку при смене масла фильтр поставил такой же, душа была не на месте. Все время хотелось сменить его на нормальный. Поездил две тыс и сегодня заменил на Nitto - оказалось не зря. На первой фото снятый сегодня фильтр, на второй оба: снятый сегодня и с прошлой замены. Так что товарищи не стоит зимой ставить Purflux-ы на свой автомобиль. А лучше вообще их не ставить!
Старый 04.02.2018, 07:39   #379
igkkrsk
Всегда ставил Mann W 610/3. После последней смены в конце ноября давануло масло из под фильтра. Заехал опять на сервис, подтянули сказали наблюдать, если будет подтекать то значит не повезло с фильтром. Тем временем купил два фильтра Knecht OC 196 и Purflux LS287. Течь масла прекратилась и фильтр не стал менять, может и к лучшем.
Старый 04.02.2018, 08:12   #380
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от igkkrsk Посмотреть сообщение
Ну вы тогда Purflux летом поставте.
Мне вот интересно почему обратный клапан раньше продавливается, чем перепускной срабатывает. Мягкий он очень наверное, и катушкой не достаточно сильно придавливается к корпусу. И вообще это подделка, или сам завод так делает.
Старый 05.02.2018, 05:51   #381
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Ну что, и меня настигло проклятие SOGEFIgroup в лице FRAM PH5317
после последних постов данной темы решил проверить как поживает на автомобиле мой фильтр после 2000 км пробега (3 месяца)
1. пробег фильтра 2000 км (3 месяца)
2. масло Kixx G1 Dexos 5-30
3. температура макс -20 (5 дней суммарно)
Старый 05.02.2018, 06:25   #382
KugaS
Аватар для KugaS
Это по-любому эпидемия...!!!
Старый 05.02.2018, 07:45   #383
KugaS
Аватар для KugaS
Жаль дальше эту тему не прочел, а ограничелся только тестом вначале.
Так бы не в жизнь не купил этот фильтр.
Старый 05.02.2018, 19:30   #384
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Тогда что ставить?
Старый 05.02.2018, 19:36   #385
igkkrsk
Спасибо тебе добрый человек. Пожалуй я Knecht OC 196 пока остановлюсь.
Старый 06.02.2018, 02:25   #386
KugaS
Аватар для KugaS
Это я фигню сморозил. Сам потом пожалел, что так написал. Выкинь его от греха подальше!
Старый 06.02.2018, 02:31   #387
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Тогда что ставить?
Я для себя решил, что что-нибудь японское с плёночкой: Nitto, Vic или Micro.
Старый 06.02.2018, 09:32   #388
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Номерочки можно? В первом сообщении их нет.
Старый 06.02.2018, 10:54   #389
KugaS
Аватар для KugaS
Nitto 4M117
VIC C-415
Micro T8307
И купил еще Nitto 4S121 (MD352627) на пробу, но к сожалению еще не примерил.
Старый 06.02.2018, 14:37   #390
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Никогда такого не было, масляные фильтры только этой марки теперь ставлю. Оригинальный подтекал, Пурфлюкс тоже.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
