Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ
Уральский федеральный округ Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Старый 15.01.2018, 20:40   #4831
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: встречи ЯНАО и ХМАО
Спирту грамм 100\200 залить. На воду смахивает
Еще ошибку попробовать прочить на предмет пропусков или неправильной смечи
Привет )
Ошибок нет. Бенз сменил. Клапан ,EGR сегодня заглушил. Свечи ? Вряд-ли.
Одна особенность - очень сильно проявляется в мороз. Так то с гулящими оборотами я тачку и купил ) , три года проваливались , а сейчас гуляют..... Свечи новые есть , попробую сменить.
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 14:25   #4832
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, свечи обычно дают провал под нагрузкой... Похоже на температурный датчик ОЖ, го тогда поведение на прогретой и холодной вроде должно менятся.
Старый 19.01.2018, 05:17   #4833
Токарь
Аватар для Токарь
Не, ОЖ тут не причём.
Поменял свечи, тестировал ДМРВ с другой машины (Кальян 86) - провал и гуляния остались.
Сменил заправку, в глушак постреливает всё-равно. Обычно после движения под нагрузкой. Вчера на трассе ВЫрубаю передачи - нейтраль= заглох. Остановился , запустил поехал дальше.
Катушки зажигания кто знает как проверить?????
Показания Амперметра ??? Катушки хоть что ли прозвонить)
Старый 19.01.2018, 05:27   #4834
Токарь
Аватар для Токарь
Поменял свечи, тестировал ДМРВ с другой машины (Кальян 86) - провал и гуляния остались. Дроссель чистил ( три месяца назад) .
Сменил заправку, в глушак постреливает всё-равно, обороты пляшут . Обычно после движения под нагрузкой. Вчера на трассе ВЫрубаю передачи - нейтраль= заглох. Остановился , запустил поехал дальше.
Всё проявляется только после движения 80-100 км/ч
При езде по городу всё в норме!
Проверял УОЗ приблудой ОБД2 .. На прогретой , холостые
Старый 19.01.2018, 07:13   #4835
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, ага, нечто подобное на королле вылечил прочисткой канала охлаждения БДЗ. Антифриз тупо не проходил и не подогревал БДЗ. На мицу вроде тоже трубочки антифризные идут в БДЗ. Можно попробовать
Старый 19.01.2018, 08:16   #4836
Токарь
Аватар для Токарь
Понял , чем чёрт не шутит )
Старый 23.01.2018, 09:54   #4837
Токарь
Аватар для Токарь
Патрубки трогал , горячие.
@Токарь, Саня,привет!попробуй заправку поменять,было похожее года три назад заправился в липецкой области и такие же симптомы как у тебя.
И бенз сменил , не то.
Старый 23.01.2018, 10:02   #4838
Токарь
Аватар для Токарь
Методом тыка выяснил .
Обороты плавают на холостых после трассы и в МОРОЗ !
Ездил по городу , -40 , все в норме. Правда "гусак" на фильтр убрал, воздух хавает из под капота, прям через короб фильтра, там теплее )
Вывод , моросит дроссель. То ли "забор* воздуха брать с коллектора, либо Фик знает. Чистить. Чистил до глушения ЕГР, может закидало опять.
Старый 23.01.2018, 19:53   #4839
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Я тебе сразу сказал дроссель, и ещё, ты термостат менял на более горячий, до замены такие симптомы были?
Старый 24.01.2018, 04:01   #4840
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Были , но проявлялись не так агрессивно. Было падение до 300 об , затем выравнивались . Сейчас прям плавают . Как будто отдышка после пробега )
Какая связь с термостатом Коль ?
Старый 24.01.2018, 04:57   #4841
Колян 86
Аватар для Колян 86
Связь по температуре антифриза
Старый 24.01.2018, 05:21   #4842
Токарь
Аватар для Токарь
И? Не совсем понял.
Так же не понял систему подогрева дросселя, от куда и куда. Но думаю всё связано с малым кругом.
Еду по трассе ( слежу за температурой) Термостат держит. Останавливаюсь , скачут скачут затем восстанавливаются .
В темах о замене термостата такой проблемы не встречал. Так же прошлой зимой пару месяцев гонял на "ОТКРЫТОМ" термостате , аналогично - плаваний не было . Завышенные ДА, но как прогревалось всё падало в норму Коль.
Старый 24.01.2018, 06:18   #4843
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
И? Не совсем понял.
Заслонка имеет связь, управление,температура зашита в мозгах, при 82С допустим дается команда на определенный угол открытия, а у тебя температура выше- ну и как связь плавание оборотов, проще сказать -электроника чудит.....
но это мои мысли Саня, и дроссель для экспериментов я тебе не дам
Ищи МУТ 3 сканер, ошибки должны быть.
Старый 24.01.2018, 06:42   #4844
Токарь
Аватар для Токарь
Саня, и дроссель для экспериментов я тебе не дам.
)))))) Как бы и мыслей не было шутить такими вещами !))))
Но. По городу то все норм. Как раз таки мотор работает на всех прописанных режимах ХХ.
Старый 24.01.2018, 07:20   #4845
Колян 86
Аватар для Колян 86
Слова Верещагина: ―Вот что, ребята, пулемет я вам не дам. (белое солнце пустыни)...
ты пишешь про забор воздуха....я тебе так отвечу: когда то я наглухо закрывал морду у авто, и после часа стоянки,температурный уличный показывал -10 при -35 на улице(то есть тепло от двигла), а теперь ситуация завожу двигатель - датчик видит что тепло вроде, другой пусть от ОЖ дает другую команду, то есть двигатель и хочет взять обороты так как остыл, но другие датчики не дают поднять обороты, и у меня тоже обороты плавали, смысл понимаешь?
Поэтому в городе обдува сильного нет, все как бы в норме, а с трассы - у тебя и антифриз выше по температуре стал, и встречный холодный поток....
я говорю, электроника чудит, вывод - забить и ездить.....
Нижневартовск ХМАО Dzhon Уральский федеральный округ 37 27.07.2016 20:48
Встречи в ВАО Vladimir Встречи одноклубников 1639 28.02.2015 19:48
Встречи в ЗАО EvgeniyRus Встречи одноклубников 388 28.02.2015 19:45
Про встречи Outlandishen Встречи одноклубников 3 20.10.2006 13:05
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
