Старый 11.01.2018, 09:14   #91
По умолчанию Re: Магнитола Android !
Сообщение от lomin Посмотреть сообщение
Спасибо.
А на сколько важны штатные настройки в ГУ, если кто ставил- без них можно обойтись. В принципе кондиционер я и так включу, настройки по морганию поворотами при закрытии, да зеркалам пусть так и останутся, информация по автомобилю не так уж нужна. Может там есть ещё что-то важное, чего я не знаю?
Я тоже поменял штатное ГУ на андроид. Ранее как сделал настройки штатным ГУ параметры авто, так больше и не трогал. Одно из основных в настройках это было направление потока воздуха (печки - кондиционера), в ноги сделал минимум, остальное вверх. Так как зимой ноги в мороз "кипели", а если убавить температуру, то замерзали стёкла.
Старый 11.01.2018, 09:24   #92
lomin
А я даже и не знал, что можно управлять потоками воздуха через ГУ.
А какое ГУ Вы поставили? На , что нужно обратить внимание, и как к этому относится дилер? Какие то проблемы с гарантией или ещё с чем?
lomin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 10:41   #93
NaviPilot DROID5. ОД пофиг. Причём здесь гарантия!? Должна быть причинно-следственная связь выхода из строя чего либо из за установки не штатного ГУ.
Старый 11.01.2018, 12:14   #94
lomin
Понял, спасибо, посмотрю в инете.
А как потоки регулировать так и не понял, пол.часа сидел в машине, он на экране отображает только что я нажимаю в MODE, и больше или меньше поток от регулятора. Тыкал пальцем по всему экрану-ничего.
Старый 19.01.2018, 05:27   #95
Strongman
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@lomin,
Если гу w-15 то идем в пункт настройка авто, там в конце есть кондиционер и там устанавливается интенсивность отдельных потоков.
Strongman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 19:16   #96
лэс
10.4 ''вертикальный Экран Тесла Стиль android-автомобильный DVD GPS навигации Радио аудио плеер для Mitsubishi Outlander 2014-2016 - забей на али и увидишь новое чудо
как делать ссылку не знаю
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 11:10   #97
Greggy_FF
А есть уверенность что она https://ru.aliexpress.com/item/2-Din...ceBeautifyAB=0 нормально подключается к внутреннему оборудованию?
Greggy_FF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 12:50   #98
yus1967
Зачетно, если все подойдет.
yus1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 19:46   #99
Greggy_FF
Ну надо понимать что там все контактные группы есть и все сигналы совпадают, иначе смысла нет в этой штуке.
Но судя по количеству шнуров - там много всего
Старый 22.01.2018, 19:55   #100
Greggy_FF
и вот еще она же дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/10-4-...ceBeautifyAB=0
Старый 23.01.2018, 12:05   #101
westru
Аватар для westru
Все эти магнитолы-шляпа. На драйве у Олега Киданова "kidanov" можно почитать. Блок климата работает только с бубном. Оперативка меньше чем заявлена. Производитель ссылается на то, что машины для японского и Российского рынка разные. Сырые ещё пока.
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:42   #102
nicodimych
я поставив знакомым 2 магнитолы. поигрался купил и себе...
Старый 24.01.2018, 11:11   #103
serg1986
Что за магнитола?
serg1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 12:26   #104
nicodimych
Сообщение от serg1986 Посмотреть сообщение
Что за магнитола?
https://ru.aliexpress.com/item/RAM-2...311.0.0.3tv8g6
Старый 24.01.2018, 12:40   #105
Фиолетовый
Подскажите, а как слушать музыку со смартфона через блютуз??? у меня такая же балалайка, как выше... что то я не разобрался... доп. программу надо ставить что ли?
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
asottu
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
