Старый 27.01.2018, 05:37   #1141
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Выбор моторного масла
Начнем с азов : http://yadi.sk/d/5hmrIw3NGd56z .
Старый 27.01.2018, 06:46   #1142
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Хорошо , в 1137 раз начнем с начала . В рекомендации какого мануала ты не въезжаешь, Рольфа ?
На счет писателя сих мануалов не в курсах, да и важно ли.
Суть басни такова, ставится сие чудо 4G63 как на Мицу, так и на Хундай, и обзывается как Сириус, по железу это один и тот же мотор возможно с отличающимся расположением лап. Таблички из обоих мануалов к этому мотору выложены в посте 1065 и по здравому смыслу должны быть точной копией друг друга.
Полагаю, вопрос поставлен достаточно ясно, что бы дать сухой однозначный ответ.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 07:56   #1143
ZMS
Аватар для ZMS
Подкармливаешь со скуки
Старый 27.01.2018, 11:52   #1144
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А это как : http://martin.livejournal.com/437636.html для товарищей , у которых друг работает с " поставщиком оригинала "
Старый 27.01.2018, 12:08   #1145
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот что говорит и пишет Мицубиси : http://piccy.info/view3/12002442/c6e...0c06dc35497c5/ а вот перевод
"ЦЕЛЬ
Для того, чтобы улучшить экономию топлива, снижение выбросов, а также соответствовать требованиям Агентства по охране окружающей среды,
GF-3 моторное масло с вязкостью 5W-20 использовать во всех затронутых транспортных средствах для заливки на заводе. Это масло также следует
использовать во время технического обслуживания.
MMNA настоятельно рекомендует розничным торговцам и клиентам Mitsubishi использовать следующее моторное масло:
Exxon Mobil GF-3 5W-20
Petro Canada GF-3 5W-20 или эквивалент
British Petroleum 5W-30-FM (только для модели Diamante)
Касается:
Все модели с 2004г. кроме "Montero" и "Lancer Evolution"
А это линейка движков "Sirius" 4G6x, "Orion" 4G1x Дальше решайте сами .
Старый 27.01.2018, 12:15   #1146
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
API, ILSAC
Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 1л - 05100-00141
Hyundai/Kia "ACEA A3 5W-30", 4л - 05100-00441
Eneos "Super Gasoline SL 5W-30", 1л - 8801252021568
Eneos "Super Gasoline SL 5W-30", 4л - 8801252021445
API-SL, ACEA-A3
Bp "Visco 5000 5W-30", 1л - 4008177071157
Bp "Visco 5000 5W-30", 4л - 4008177071164
Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 1л - 1192
Liqui Moly "Leichtlauf Special LL 5W-30", 4л - 7654
Motul "8100 X-max 5W-30", 1л - 101534
Motul "8100 X-max 5W-30", 4л - 101537
Ravenol "HCL 5W-30", 1л - 4014835722910
Ravenol "HCL 5W-30", 4л - 4014835722996
NGN "Maxi 5W-30", 1л - OIL03662
NGN "Maxi 5W-30", 4л - OIL03663
Valvoline "SynPower 5W-30", 1л - VE11240
Valvoline "SynPower 5W-30", 4л - VE11247
Старый 27.01.2018, 14:13   #1147
Васонсон
Да... А как же оригинал Мицубиси 0w30 что я купил и собираюсь завтра заливать? Пробег всего 15000, не хотелось бы сновья движочек убивать.
Старый 27.01.2018, 14:36   #1148
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Василий , Вы -бы это , тусовались среди своих , а не читали все подряд . Здесь авто с движками серии 4G*** до 2008 г.в.
Старый 27.01.2018, 15:33   #1149
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Васонсон, выброси это масло. печальное оно. оригинала масла митсу нету.
это поставщик и наклейка на канистре. масло это слабое. тыщ на 5-6.
Старый 27.01.2018, 15:51   #1150
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У него машина прошлогодняя - гарантийная !
Старый 27.01.2018, 16:42   #1151
msdrive
Авто: Outlander 2.4 2WD
Покупая авто, увидел в багажнике канистру из под ХАДО 10 40, при этом двигатель работал как мне показалось шумновато.
Пригнав, сразу поменял на ZIC X9 5W40, фильтр MANN. Машина стала явно тише работать, пробег уже около 2000, полет нормальный, масло немного темнеет, значит работает)))
msdrive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 13:13   #1152
Addis
Аватар для Addis
Касается:
Жень, а книжечьку, что в придачу к автомобилю выдали курил, не?
А там 5W-20 не хрена не упоминается!
И не только 5W-20.
Относительно 0W-30 и 5W-30 сделана примечание, если оно соответствует АСЕА А3, а это значит, что масло должно быть полнозольным и иметь заявленную вязкость при 40С не менее 11.5сСт.
Ну что же если представить, что писатели мануала ММС строчили сию мурзилку под наркозом и не знали,что ММС рекомендует строго 5W-20 предлагаю
разложить по полочкам Хундаевскую рекомендацию на этот же мотор.
и так: 5W-20 здесь есть, но рекомендуют использовать сию вязкость, только при температурах ниже "минус 10С" , а под звездой примечание, при длительных пробегах масло 5W-20 не применять.
Другими словами можно, но в морозы и в городском режиме приближенном к так называемому старт - стоп, когда двигатель не может выйти на оптимальные температуры.
Пост написан на основании разбора полетов, двух независимых друг от друга мурзилок на один мотор КиаХундай и ММС.
Народ, какие мнения еще есть по трактовке мануалов?
Старый 28.01.2018, 16:45   #1153
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Андрей , я согласен с тобой , с мануалами , и пр. Если-бы не гидрокомпенсаторы и балансирные валы , я -бы ездил на 5-50 ( может быть ) . НО , не переваривают эти два узла на 63 движке вязкое масло на больших оборотах . Ездят на 5-50 на 69 движке с АКПП , так они и не наваливают до 6000 об , да и вообще у них отсечка на 1000 ниже , чем на 63 . Почему на 63 приходится крутить , да потому что он не едет , это раз , и потому , что на 5-30 он не боится таких оборотов . Это сугубо личное мнение , ничего не рекомендующее и основанное на личном опыте и минимальных знаниях теории. И ещё . Японцы пишут : Для того, чтобы улучшить экономию топлива, снижение выбросов, а также соответствовать требованиям Агентства по охране окружающей среды.. , НО , они не пишут , что двигатель проходит на таких маслах не 400 000 , а , допустим 250 000 км. И вообще , зачем производителю двигатель , который будет работать 4 гарантийных срока ?!
Старый 28.01.2018, 16:55   #1154
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
И не только 5W-20.
Так у 0W-30 и 5W-30 при рабочей температуре 90 градусов такая вязкость , а при 40 - выше. Обычно считается , что температура масла - температура открытого термостата + 8 градусов
Старый 28.01.2018, 18:26   #1155
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Последнее . Я пользую такое масло - Mobil 1 x1 5W30 и не боюсь изредка раскручивать до отсечки. От замены до замены 7000 км жрет около литра , ну х... с ним , не ремонтировать-же из-за 1000р в год .
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
