Старый 29.01.2018, 07:34   #151
andolga48
По умолчанию Re: Управление поведение на дороге
В идеале - подкатной домкрат на 3т минимум. Но это бред - возить такую тяжесть-габарит. Поэтому он живет в гараже. СтОит только один раз поменять колесико (особенно заднее) с использованием штатного домкрата, как сразу начинает работать голова. Уже давно теперь вожу в багажнике хороший комрессор "Беркут" и комплект для ремонта б/к шин. Чтобы ремонтировать не снимая. Или, подкачивая, дотянуть до шиномонтажа. Плюс вожу всегда - непромокаемый длинный плащ, перчатки, кусок толстой пленки 2м, кусок бруска, раздвижной баллонный ключ (а основном, для отворачивания прикипевших колесных гаек).
Ну почему бред. Я на дискавери3 все 4 года так и возил домкрат подкатной 5т после того как попытался штатным домкратом поднять 2,5 тонны !
Старый 29.01.2018, 07:42   #152
Тай
Аватар для Тай
поднимал каждое колесо домкратом уаз 2т, на ровной площадке легко, под зад пришлось на кирпич ставить.
надо посмотреть зиловский 5т как по габаритам и длина подъема
Старый 29.01.2018, 07:47   #153
avbarai
Аватар для avbarai
жду появления силовой дуги или сам сделаю
Не знал, что есть такое решение. Как сделаете - обязательно поделитесь опытом.
Старый 29.01.2018, 07:55   #154
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
на фото выше кронштейн фаркопа, изменить немного и приварить/прикрутить трубу прочную. С выносом для защиты бампера и возможностью джечиться. Но бампер и дверь багажника совсем рядом - большой риск помять. Мне больше как защита нужен.
Старый 29.01.2018, 11:38   #155
username11
Так не хочется ходить за трактором... Получается, что у нас лебедке нет альтернативы? Хожу вокруг хай-джека и не решаюсь купить. А Вы совсем меня отговорили.
Есть же для хайджека приспособа, за колесо поднимать можно..
Старый 29.01.2018, 14:32   #156
avbarai
Аватар для avbarai
Да, я пока изучаю проблему в теории. О данном способе читал, но смущает яростное негодование тех, кто этот способ пробовал не на асфальте, а в топкой грязи. Пишут, что или платформа, на которую опирается джек, сползает под колесо, и подложить что-либо под это колесо уже очень сложно; или уползает от колеса и рейка прижимается к крылу. Похоже для работы с джеком нужна тонко отточенная, филигранная техника. Короче, во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.
Старый 29.01.2018, 14:54   #157
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Самое верное решение для использования джека: наличие силовых бамперов и порогов. Все остальное может принести проблемы при использовании, хотя люди умудряются по разному им поднимать.
Если не хочется или нет возможности, особенно из-за необходимости регистрации изменений авто в случае оборудования силовыми бамперами и пр., оптимальным видится переносная электролебедка, которая цепляется за проушины или фаркоп. Места занимает немного, регистрации не требует, подходит для разных вариантов.
А хай-джек уже для совсем тяжелых случаев, но в большинстве своем туда либо не сунешься (пожалеешь машину), либо проще будет все же сходить за трактором
Старый 29.01.2018, 18:53   #158
avbarai
Аватар для avbarai
Чем больше читаю и вникаю в проблему, тем больше приходится соглашаться с Вашим мнением.
Старый 29.01.2018, 23:11   #159
username11
Сегодня ехал по прямой, широкой, пустынной, покрытой льдом дороге.. Ну думаю дай сделаю так, чтобы меня закружило и развернуло, руль резко влево, потом вправо, потом опять влево нифига, я сильнее туда-сюда, уже боком иду, вот-вот он срыв в занос, но в нужный момент хрюкала стабилизация и гасила каждое колебание. Далее дорога делала поворот 90 градусов, еду не снижая скорости руля вправо, газ давлю, пролетел я боком поворот, ну думаю щас я метров на 10 в сугробы на обочине, стабилизация заскрежетала, газульку у меня отключила, съехал с дороги всего на метр, авто сам остановился, неожиданно вернулся газ (давил на него все это время) и поехал дальше. Ничего у меня не вышло. Резина хорошая шипы..
Старый 29.01.2018, 23:17   #160
dimasis777
Походу действительно в резине дело!
Старый 29.01.2018, 23:21   #161
coma01
Хайджек выложил. Вожу пока подкатной, на родной никакой надежды.
Старый 29.01.2018, 23:22   #162
username11
Сообщение от dimasis777 Посмотреть сообщение
Я, думаю, что благодаря резине система стабилизации четко понимала, что происходит с автомобилем и не дала ничего сделать плохого..
Старый 29.01.2018, 23:49   #163
Venture
Понимаете, я не навязываю свою точку зрения...Просто я проходил всё это на собственном опыте.
Я не знаю Ваших планов, насколько далеко Вы собираетесь в дебри. Часто вообще можно ничего, кроме стропы, не возить, был бы второй автомобиль.
Домкрат - это для грубой работы. Поднял (домкрат уходит в грязь, под него подложить пару чурок, которых еще напилить-нарубить), откопал (тоже веселое дело), подложил под колеса (и не веточки, рубить-пилить-таскать), выехал и...часто через пару метров всё по-новой. А потом сам весь в грязи и домкрат с лопатой всё в глине - в багажник).
Лебедка (правильная) - да, дорого. Но это единственное средство, позволяющее быстро и эффективно решить проблему с минимальными физическими усилиями В ОДИНОЧКУ. Последнее- для меня ключевое слово.
Старый 30.01.2018, 05:00   #164
avbarai
Аватар для avbarai
Прошу у всех прощения за то, что инициировал дискуссию по поводу заноса и электроники. Похоже, что я добросовестно заблуждался, когда говорил, что при движении по прямой может внезапно занести корму, а электроника промолчит в это время. Сейчас, почитав все посты, думаю, что меня тогда не занесло, а переставило зад на кочке (скозлил). То есть как такового заноса юзом не было, поэтому электроника и не среагировала. Специально я тоже пробовал уйти в занос на 4H в поворотах, но у меня не получилось.
Старый 30.01.2018, 06:30   #165
Flokky
На той неделе на трассе шел около 90-100, ветер, периодически перемёты через дорогу. Начал заходить в поворот, а там еще один перемёт и меня понесло боком на внешнюю сторону, по снегу. Честно говоря трухнул уже порядком, что сейчас вылечу в кювет, а там метра 4 вниз катиться, если не кувыркаться. Но в какой то момент хрюкнула система стабилизации и направила машину по ранее намеченной траектории. Был несказанно рад)) . Резина хакка сурф шипы
Сравниваю с предыдущими машинами - хонда црв 2013 год, система стабилизации сработала бы раньше, там даже намёка не давала на занос. Киа спортаж 2011 года, система стабилизации сработала бы когда уже поздно было бы. Она давала пошалить вволю, и угла дать, и с заносом в поворот зайти.
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
super select, паджеро спорт, полный привод, полный привод паджеро спорт
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
