Старый 22.12.2017, 00:25   #46
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Re: Параметры колесных дисков для Pajero Sport 2016
Сейчас другие колёса стоят (зима), а те в гараже.
Посмотри в этой теме - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90488, я там стоковую мерил на макс выкрутах руля коробками спичек.
Старый 23.12.2017, 21:21   #47
oleg002
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
тему читал..как понимаю у тебя стоят сейчас 265 70 17? я завтра буду ставить такие...скажи по эксплутации есть зазор и каком максимальный? я про то что если эти колёса стоят нормально-хочю потавить 285 65 18,,то разница между твоими и моими в 7мм но смущает ширина 265 против 285,,,чё скажешь? если буду ставить 285 65 18..то проставки по 20мм под пружины полубасу засуну.....задние арки вроде как бэ большие-встанут колёсики..
Старый 08.01.2018, 20:02   #48
Registrator
Сообщение от gimalayskiy Посмотреть сообщение
У нас в Питере есть шинки где можно купить датчики давления шин как в оригинале так и аналог, но есть также аналог с чистым ID номером. Они сканируют номера датчиков оригиналов прямо с колеса и прописывают в аналог, после установки они работают как штатные, это все в случае возникновения желания иметь второй комплект резины на дисках зима/лето.
Подскажете адрес?
Registrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 17:55   #49
gimalayskiy
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
http://uni-sensor.su/faq сразу читай...
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 18:04   #50
kaskas
Присмотрел себе диски K&K Балеар 7.5x18/6x139.7 D67.1 ET38 Дарк платинум.
Я правильно понял, что на текущий момент 100% копии оригинальных дисков МПС3 (серых, фото форумчанина statim ниже) не существует?
Старый 28.01.2018, 18:08   #51
viloryevich
Копии нет. Можно оригиналы б/у купить.
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 18:16   #52
Тай
Аватар для Тай
Есть 2 копии от Ультимэйт, с черной краской.
Серые возможно продал бы свои 5шт новых с Бриджстоун 684 , датчиками
Старый 29.01.2018, 08:17   #53
kaskas
Я заказывал недавно КиК на сайте express-shina.ru. поставил вообще нормально смотрятся.
По размеру все как оригинал.
Гайки штатные "на конус" подошли? Длины шпилек хватает?
Старый 29.01.2018, 08:26   #54
Тай
Аватар для Тай
у нас гайка прессшайба
На конус надо конус покупать
Старый 30.01.2018, 10:36   #55
kaskas
На сайте производителя Балеар (КС727)
https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/7128...rase_id=158055
написано, что "Форма крепежных отверстий: конус".
Видимо, придется покупать второй набор гаек на конус...
Старый 30.01.2018, 11:43   #56
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
На зиму стоят такие. Про конус не задумывался. Прикрутил сам штатными гайками при переобувке. Вроде встали нормально, вибраций и биений нет.
По дизайну смотрятся похуже чем оригинал за счет обода по кругу. Зрительно диск кажется меньше а шина больше. Еще центральная шишка выпячивается за границу диска и колеса. Так-что на лицевую сторону колесо не положишь.
Старый 30.01.2018, 11:53   #57
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
вы чо
Если не Спорт 3 то у вас 16" или 17" вот и диск меньше
Старый 30.01.2018, 12:32   #58
statim
Диски 18 и спорт 3, я же говорю, что "зрительно" смотрятся меньше. Это просто мои впечатления.
В общем сбегал к машине открутил гайку. Действительно там конус 60 градусов.
Нанес на штатную гайку маркером метку и прикрутил, чтобы посмотреть след на гайке от диска. Маркер стерся только на маленьком конусе гайки. Т. е. шайбой не прижимает. В общем наверное надо покупать конусные гайки.
На сайте КиК вот такие рекомендуют:
В общем у нас как всегда. Выпускают диски для митсубиси а нормальные дырки сделать не могут. До этого на все предыдущие автомобили покупал тайваньские реплики и проблем с креплением не было. В этот раз поддержал отечественного производителя.
Оригинальные диски центрируются по центральному отверстию. У КиК центральное отверстие совпадает с оригиналом. Тогда получается что диск с конусами должен центрироваться и по центру и по гайкам. И если совсем придираться, то производителем автомобиля не предусмотрено использование конусных гаек. Получается внесение изменений в конструкцию ТС.
Старый 30.01.2018, 12:40   #59
statim
Такая гайка подойдет (наш размер?)
Размер М12х1,5 Размер под ключ S21 Длина 35,5
спасибо @kaskas, что обратил внимание на конус а то бы так ездил с неправильными гайками
Старый 30.01.2018, 12:52   #60
Тай
Аватар для Тай
что у вас 21 головка влазит?
у меня КиК, гайка конус, ключ 19 длина около 30 не замерял
1 шт 60р на вид гайки не очень но других нет, ставят много лет проверенный сервис
диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
