Старый 24.01.2018, 10:02   #3946
Alless
@yopo, счастливый человек...а я вот в сервис наш любимый поеду промывать радиатор печки.
@hanter72,
@yopo, а не помпе ли "привет" настает? Если на ХХ температура растет, а при прогазовке падает.
Старый 24.01.2018, 10:05   #3947
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня есть несколько вопросов. Ударили тут у нас морозы сильные, автомобиль был без движения 3 суток. Попытки завести, "прикурить" и т.д. также имели место быть. В общем, удалось завести сегодня, предварительно отогрев тепловой пушкой. Заметил несколько странностей после этого. При включении на R (автомат), сигнал стал состоять из трёх пиков, а не из одного, как было раньше. Это норма? Также на приборной панели заметил, что R - единственный индикатор, который светится оранжевым, а не зелёным. Может так и было, но раньше на это не обращал внимания. И последнее. В ходе движения, загорелся чек двигателя. Сейчас ещё раз сбросил клемму, чуть-чуть проехался, вроде больше не загорался. Также смущает, что щуп масляный воняет бензином и прям видны разводы бензиновые. Это сильно страшно? Нужно ли теперь масло менять опять?
Заранее спасибо!
Пиками рассмешили, если честно
Это парктроник, смотрите какой датчик грязный или вышел из строя.
Возможно стояли у препятствия и много раз переключали P R N D, введя контроллер в заблуждение.
Если все датчики исправны, надо переобучить.. В зависимости от модели, своя методика. Но, как правило, необходимо остановиться в дали от препятствий, переключить D R 5-6 раз до перевода контроллера в режим самообучения. Через 10-15 секунд все оживет.
R - оранжевый - верно.
Масло не менять.
P.S. Сколько вы владеете этим автомобилем?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:14   #3948
GoodBoris
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Полгода Первая зима на нём.
Спасибо!
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:30   #3949
hanter72
Аватар для hanter72
@hanter72,
привет. Ну, это ты уж совсем грустный прогноз дал. Хотя, да, согласен, симптомы очень похожие, просто использовал путь "от простого к сложному")
Старый 24.01.2018, 12:49   #3950
Alless
@hanter72, термостат себя несколько иначе же ведет, ты ж прекрасно знаешь.
При хреновом термостате машина либо долго греется, либо на ходу остывает (в движении, особенно в такое время года как сейчас), либо кипит в тепло.
Старый 30.01.2018, 01:32   #3951
yopo
Авто: Outlander 2.4 4WD AKKП USA
С температурой пока не разобрался.
Но родился еще вопрос - можно ли установить ESP на аута американца 2003?
yopo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 07:03   #3952
p8p7i
Сообщение от yopo Посмотреть сообщение
На первоаутах насколько знаю, не было системы ЕСП, была EBD, и то на тех авто что с АБСом идут, ибо работает та система в совокупности с АБС.
А если корячить с чего то другого ЕСП - думаю что большой колхоз предстоит, да и по заморочкам слишком много траблов вылезет (переделка всей тормозной системы, плюс завязка блока управления с мозгами авто). да и для чего вам ЕСП? первоаут вполне управляем и без данной системы, катаю на своем америкосе без всяческих вспомогательных систем (ни АБС ни ЕБД нет) - вполне управляем.
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 14:44   #3953
domus
Авто: Subaru Forester SJ (2018)
Доброе время суток. Нужны пистоны для установки обшивки передних дверей (завтра ставят парочку с пруля). Кто может подсказать где точно есть в наличии и/или можно взять сегодня (Москва, ближ область, желательно Ю-З/Запад/Зеленоград (поздно вечером))? Спасибо
domus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 15:32   #3954
Alless
@domus, авторынок в кунцево.
Тебе много надо? Посмотрю сегодня у себя, но только вечером.
Старый 30.01.2018, 15:36   #3955
domus
Хорошо Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Спасибо. На Drive2 автор шпоры по замене обшивки ilia. написал, что "клопы" живучие, а пока двери не начали переставлять, неясно, сколько "клопов" потребует замены. Нашёл их part number'ы, везде поставки от 1 дня, замены есть, но непонятные. А оригиналы стоят от 50-60 рублей штука. Наверное штук 12 (вряд ли все 24). Плюс может угловые, где зеркала, если есть.
Старый 30.01.2018, 16:51   #3956
Alless
@domus, у меня возможно остались на обшивках,надо лезть смотреть.В принципе Илья прав, они не так сильно ломаются, как на фокусах. Я напишу вечером.
Старый 30.01.2018, 20:15   #3957
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Ребята, подскажите есть ли особенность при замене термодатчика, нужно обработать чем то? Польётся ли антифриз?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 19:30   #3958
p8p7i
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
А какие там особенности могут быть? старый выкручивается, новый вкручивается. особенного в принципе ничего,обрабатывать ничем не надо, если только ВДшкой чтоб открутить можно было. ну соответственно с новым датчиком новое кольцо уплотнительное (либо колечко аллюминивое или медное ), ибо старое может ссохнуться или уже быть продавленным в последствие подтекать.
при демотаже датчика антифриз естественно может потечь из места где датчик. насколько понимаю, датчик в районе термостата интересует?
Старый 02.02.2018, 19:39   #3959
p8p7i
Товарищи! подскажите где есть ветка по зеркалам боковым?
Озадачился я значит вопросом: на каких авто еще могли устанавливать такие же зеркала как на наших аутах? интернет ответов мне не выдал толковых.
Интересует какие зеркальные элементы можно воткнуть, от каких авто?
П.С.: наткнулся на производителя неоригинальных зеркальных элементов, которые идут уже с подогревом и как назло на аутлендеры у них нет, зато есть на грандисы, РВР, галанты и другие Ауты.
Возможно есть кто производит и на наши авто зеркальные элемены, хочу найти.
Старый 02.02.2018, 21:22   #3960
Alless
@domus, блин....еле нашел где писал.
Есть у меня этих клипс от крепления обшивки куча (белые такие,для крепления дверных карт). Напиши в личку если еще актуально.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
