Старый 01.12.2017, 14:00   #1
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию То-0 (нулевое ТО) на новом дизельном Паджеро Спорт
А что на ТО-0 никто масло не стал менять? Там же говорят с завода минералка залита?
Путеводитель по теме:
Прошел ТО-0 на Паджеро Спорт в Рольфе - краткий отчет после посещения
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП!
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 20:34   #181
Александр_1980
Сообщение от Михаил_ОРР Посмотреть сообщение
По моему общению с моим ОД, с ОД где покупал и звонки на дистра в Москву все утверждают, что заливается тоже что и на ТО 5w30, а про минералку "обкаточную" якобы надо отвыкнуть от "автогиганта" АвтоВаза!)) Я Думаю если была минералка то в серв. Книге была пометка и обязанность менять обкаточное на таком пробеге на обычное и это факт - репутация в разгаре продаж и конкуренции с фочюнером Тоеты дело серьезное!!!
Тот, кто реально сравнивал Паджеро с Форчунером , мне кажется убеждается ,что сравнение не серьезное. Серьезным конкурентом Спорта Форчунер является только в предвзятых роликах на ютубе, как подозревается , снятых за какието вкусняшки в угоду последнему...
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 21:03   #182
andolga48
По умолчанию Re: То-0 (нулевое ТО) на новом дизельном Паджеро Спорт
Сообщение от Александр_1980 Посмотреть сообщение
Дилер номер 1 - Рольф
Еще раз перечитал данную ветку! А вы это к чему сейчас так написали?
Старый 25.01.2018, 22:15   #183
Александр_1980
все по смыслу . см. мой отчет о то "0"
Старый 03.02.2018, 19:46   #184
kaskas
Мой отчет.
В Ярославле единственный дилер Митсубиси - Авдис, сделал там сегодня ТО-0.
Бесплатно. Времени заняло 1.5 часа с мойкой. Записался за 1 день.
Был в ремзоне, пускают без проблем, выдают жилет.
По машине проверяли все, что положено по сервисной книге.
Измерили уровень масла в мостах и раздатке, методика измерения соответствует процедуре в англоязычном сервисном руководстве. Уровень оказался в норме.
Измерение уровня АКПП мастер сделал после моей просьбы. В англоязычном сервисном руководстве написано так: проверьте визуально утечки масла АКПП. Если есть утечка, то проверьте уровень.
Проверку уровня мастер сделал неверно. Не проверил температуру масла (должна быть от 43 до 46 градусов для дизеля (40-43 для бензина), проверяется в сканере МУТ-3 или по миганию значка на панели после замыкания на массу 1 контакта в диагностическом разъеме ОБД). Не переключал рычаг КПП на D и R. Просто открутил контрольную пробку и посмотрел, что выделяется капля масла.
Короче, сделал 1/3 всей процедуры.
Медные обжимные шайбы на пробках не меняли после откручивания пробок; это неприятно, но не критично.
Проверили уровень света фар, был на верхней границе нормы. Оставил так.
Дилер получает 4 балла.
Старый 04.02.2018, 10:37   #185
Александр_1980
А на мой взгляд - очень даже критично! Они одноразовые и после затягивания приобретают форму, в которую при повторном использовании не попадеш. Вы видели на снятых как их расплющивает? На вашем месте я бы обязательно поменял..
Старый 05.02.2018, 22:09   #186
kaskas
Пока был гараж, менял на предыдущих машинах масло сам. Прокладка пробки б/у не течет даже после нескольких затягиваний. Медь достаточно мягкая.
Старый 06.02.2018, 01:21   #187
Александр_1980
У нас медная шайба на сливе моторного масла, а в раздатке и мостах - алюминиевые.
Старый 06.02.2018, 07:19   #188
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не помню менял мне ОД прокладки пробок на старом Спорте, но вот когда ушел с их обслуживания прокладки точно никто не менял (часть работ вообще делал сам и все видел). Нигде не текло и не капало за все шесть лет. Понимаю, что не совсем верно так делать, но я не перфекционизм и на некоторые вещи смотрю проще.
З.Ы. Ни в коем случае не призываю так делать, но это личный опыт
Старый 06.02.2018, 20:47   #189
sem0277
Всем привет. 2.4 механика. Один из последних Тайцев. При пробеге 1200 км проходил ТО 0 у ОД. Попросил мастера присутствовать при проведении работ. Возражений не было. Уровни масла отказались проверять, сославшись на пред продажную подготовку. Договорились проверить в заднем дифе. Уровень ниже допустимого. В итоге долили 1 литр. Денег не взяли. Проверили МКПП, раздатку - все в норме. Вот такое бывает. Мой совет-проверяйте.
sem0277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 20:50   #190
oleg002
Сообщение от sem0277 Посмотреть сообщение
офф...sem0277-ты мне задал вопрос в личке-почисть личку ато не могу ответить..
Старый 06.02.2018, 21:43   #191
Михаил_ОРР
Согласен полностью! Также весомые аргументы, для проведения предпродажной необходимо (касаемо заднего моста) сливать полностью масло с узла и заливать полностью заправочный по мануалу обьем что соответсвует 2.1 литра.Также несливаемый остаток с этого узла составляет где-то 150-200 мл. т.е. рабочий объем в заднем мосту составляет 2.3 литра. ОД не парятся с вышеуказанной процедурой и игнорируют полный регламент работ ("железные обоснования" что всё равно на гарантии!
Обьем в т.ч.в заднем мосту не соответствующий необходимому уровню случаи частые!! Раньше брали деньги за долив, но видимо что стало это массового теперь доливают бесплатно!
А да не уверен что ОД вообще видели и знают как пользоваться спец.шупом.
Михаил_ОРР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 22:48   #192
Avardom
ОД в Мурманске в качестве спец.щупа используют шестигранник.
Avardom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 23:28   #193
Михаил_ОРР
Сообщение от Avardom Посмотреть сообщение
Иногда бывает пластиковой стяжкой, скрученной салфеткой, пальцем короче спецы от Бога! Только гарантия полного слива и налива обьема по мануалу!!
Мне кажется он не существует
Старый 07.02.2018, 07:24   #194
Тай
Аватар для Тай
Вот же
Старый 07.02.2018, 19:04   #195
sem0277
У меня стяжкой с загнутым концом проверяли. Ну да ладно. Я обратился в ММС Рус, с вопросом как жетак? Девиз "надёжно" и все такое. Через 4 дня пришёл ответ. Перепечатывать не буду. Цитата:"если Вы считаете, что для решения вопросов с ОД" необходима наша помощь, мы готовы готовы её оказать. Я счтаю, что это просто отписка. Ожидал другого ответа: "будем разбираться", "это единичный случай" и т.п. Ан нет.
4n15, дизельный паджеро спорт, замена масла паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-0, то-0 паджеро спорт
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
