Старый 08.02.2018, 11:28   #421
pure_77
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Подскажите в чём отличие, кроме цены), шлангов MN100466 и MN100467, на схеме они идентичны.
Сравнил схемы с этими шлангами и состовляющие рейка/шланг/насос. Нашел одно отличие в рейках, помимо разных номеров MN101681 и MR961356 соотв., отличие в расположении одной трубки на корпусе рейки.
pure_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 18:58   #422
pure_77
Подскажите ответ, разница в цене почти космическая )
Старый 11.02.2018, 06:21   #423
nikk78
Сообщение от pure_77 Посмотреть сообщение
ЭКЗИСТ для обеих реек выдаёт как разные дубли так и одинаковые (например 1-MSGMT 216 2-JtecJTC-410).
Более того ЭКЗИСТ пишет что рейка MR 961356 на данный момент отсуствует в продаже, возможно выпускалась первое время, после чего была заменена на MN 101681. Корпуса у реек одинаковые - MR 961624.
Посмотри зрительно если трубка ничего задевать не будет то рейка встать должна без проблем.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 00:25   #424
Lode_Runner
Есть вопрос - отреставрировал шланг ГУР и столкнулся с проблемой - повышенные обороты ХХ.
Это при подключенном датчике давления, когда его выключаю - все нормально становится.
Читал, что, в принципе, можно ездить и без этого датчика.
Может быть, что проблема в самом датчике и стоит его заменить?
Или, если задуматься, то новый шланг имеет больший внутренний диаметр и, возможно, датчик "думает", что раз давление меньше, то нужно увеличивать обороты, чтобы "помочь" ГУР? Т.е. замена датчика не даст желаемого эффекта.
Хотелось бы услышать мнение более опытных людей по этому вопросу. Может кто сталкивался.
Lode_Runner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 00:32   #425
Сообщение от Lode_Runner Посмотреть сообщение
Логично. "Вот поэтому я и не женюсь" ©
Можно датчик отключить — в крайних положениях руля обороты двигателя будут проседать из-за большей нагрузки от ГУРа.
Старый 09.04.2018, 13:36   #426
Артем1988
Аватар для Артем1988
и просто поддавать газу самому при поворотах))
Старый 02.06.2018, 23:11   #427
burger37
Нашел такую информацию
1.Шланг ГУР, высокого давления гидроусилителя руля (рейки) стандартная комплектация: MN100466, ZVMN46
2.Шланг ГУР, высокого давления рейки руля год выпуска до: 02.2003: MN100131
3.Патрубок ГУР высокого давления год выпуска до: 02.2003, Спортивная подвеска: MR961420
4.Трубка высокого давления ГУР год выпуска с: 03.2003: MN184037
5.Шланг ГУР, высокого давления от насоса до рейки/механизма год выпуска с: 03.2003, Спортивная подвеска: MN184038
Данная запчасть зависит от двигателя Mitsubishi Outlander и его модификаций:
2.4 (CU5W) [4G69, 4G64]: MN100466, ZVMN46
2.0 (CU2W) 4G63: MN100131, MR961420, MN184037, MN184038
burger37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 01:02   #428
Артем1988
И так вот абзац из книга по ауту...
Шланг гура может запотевать и это нормально...
Старый 27.12.2018, 20:26   #429
Олег 68
Аватар для Олег 68
Ребята мож кто в курсе можно вместо MN100131 воткнуть MR961420 ? Визуально очень похоже.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 20:29   #430
hanter72
Аватар для hanter72
По ходу, это одно и то же. Ценник, правда, в любом случае, не особо гуманный
Старый 28.12.2018, 06:43   #431
ilia.
Аватар для ilia.
Хотя уже и не актуально, но может будет нужна кому информация: отличие реек на фото - это передний и полный привод. Где трубка вверх - это передний, на полном, такому расположению мешает раздатка.
Старый 04.01.2019, 22:19   #432
Олег 68
Аватар для Олег 68
Как победить ДРАКОНА(MN100131)?Поделитесь по братски
Старый 26.03.2019, 15:35   #433
сергей111111
добрый день заменил шланг на Hotaru HPSH-CU2 (цена 1600грн) гул появляется только в крайнем положении руля (Аут1 2008г)
сергей111111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 17:30   #434
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от сергей111111 Посмотреть сообщение
Отлично , в крайних положениях он и должен появляться .
Старый 03.04.2019, 00:25   #435
burger37
Есть такая информация - Шланг ГУРа высокого давления sailing mbl96142020 (ценник всего 2200р.) -- Артикулы запчасти по замене:
MBL96142020
MR961420
MN184038
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
