Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 16.02.2018, 00:05   #3301
shtumi
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
@v888v, ну вот основываясь на этом я делаю вывод, что блокировка частичная и зависит от многих факторов.
Сопоставляя ощущения глазометра, наблюдавшего за циферками и изредка за дорогой, а также жопометра, определяющего крутящий момент, мне кажется, что блокировка сильно зависит именно от крутящего момента. Собираюсь снять лог крутящих моментов, проскальзывания и соленоида и поискать взаимосвязь там.
Теперь у меня другой вопрос.
Что такое (Out3) CVT Real Speed Ratio в интервале 0.39 до 2.34? Ее физический смысл?
Это отношение оборотов вторичного вала к первичному?
Или отношение оборотов вторичного к оборотам коленвала?
В любом случае оно показывает у меня какую-то хрень.
Я добавил несколько рассчетных пидов:
Код:
"(Out3) CVT передат отн рем","передат отн рем","2103","B*64/A*32","0","10","int","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(Out3) CVT передат отн рем обр","передат отн рем обр","2103","A*32/B*64","0","10","int","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(Out3) CVT передат отн всего","передат отн всего","2103","B*64/C*32","0","10","int","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
"(Out3) CVT передат отн всего обр","передат отн всего обр","2103","C*32/B*64","0","10","int","7E1","atsh7E1\natfcsh7E1\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E9","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
и ни один из них и близко не совпадает с тем пидом. Хотя это и есть реальные передаточные отношения. Могу тоже снять лог, если надо.
Но вопрос, а что у вас реально показывает этот пид?
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 00:17   #3302
shtumi
Только по току ориентироваться трудно
по току легко ориентироваться, если смотреть не на тот пид, который показывает -127 - +127, а на мой пид, который рассчитывает разницу оборотов первичного вала и коленвала. И если учесть, что судя по доке ток может достигать 0.7А (есть в доке), то мы видим строгую обратно-пропорциональную связь между током и проскальзываниями. А если перевернуть график тока и нормализовать (перевести в проценты), то получим вот это:
где как раз и прослеживается зависимость.
Проскальзывание - это уже следствие блокировки. А ток соленоида - ее причина.
Это как в торможении: давление в тормозной магистрали - причина, а снижение скорости - следствие. Но в зависимости от разных факторов во времени они могут немного не совпадать.
Старый 16.02.2018, 12:22   #3303
Vagant
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Где прочитал, что с помощью Torque Pro и ELM 327 можно косвено оценить разность давлений в колесах авто с помощью датчиков системы ABS. В нашем случае это возможно?
P.S. Листаю тему второй день, голова пухнет. Поэтому извините, что задаю вопрос, не одолев всей массой сообщений.
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 12:52   #3304
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
это передаточное отношение механизма вариатора, конуса и ремень.
(для CVT8 нужно уточнить, цифры могут отличаться)
CVT Torque Ratio - это передаточное отношение ГТ. То есть когда CVT Torque Ratio=1 то ГТ может быть заблокирован.
(максимальное перед. отнош. ГТ, в зависимости от модели вариатора 1.83 или 1.99, у CVT8 - надо уточнить)
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2018 в 12:58.
Старый 16.02.2018, 13:42   #3305
shtumi
Сообщение от Vagant Посмотреть сообщение
датчики ABS могут показать разве что скорость вращения колес.
Если ехать исключительно по прямой и считать, что колеса проходят равные расстояния в единицу времени, то скорость вращения будет действительно зависеть от диаметра колеса.
Диаметр колеса, пусть будет сантиметров 70. Длина окружности 220см
Повод переживать - это когда диаметр стал 68. Длина окружности 213,5см
На скорости 80км/ч накачанное колесо за час сделает 80000/2,2 = 36363.63 оборотов
Подспущенное - 37470.72
У нас датчик АБС показывает в км/ч. Рассчет для всех колес, естественно, ведется для штатного диаметра накачанного колеса.
Т. е. АБС датчик накачанного покажет 80км/ч
спущенного - 37470.72 * 2,2/1000 = 82.4км.ч
Т. е. чисто в теории оценить можно. На практике, думаю, затея бессмысленна.
Старый 16.02.2018, 14:30   #3306
v888v
Аватар для v888v
CVT Real Speed Ratio ... а что у вас реально показывает этот пид?
CVT Real Speed Ratio - несколько картинок
Оффтоп
Старый 16.02.2018, 17:04   #3307
shtumi
Ну т. е. это должно быть отношение оборотов первичного вала к вторичному (или наоборот).
У вас нет графиков с 3-мя показаниями:
скроость первичного
скорость вторичного
ну и CVT Real Speed Ratio
Старый 16.02.2018, 17:08   #3308
Masyny
купил ELM, проверил прогой рекомендованной на этом сайте, сам не буб-бум, тока учусь. Что скажите, нормальный ELM? или искать другой.
[/IMG]
Вот есть ещё какие то логи
Дата сканирования=2018-02-16 11:36:27
Имя устройства=OBDII
Mac адрес устройства=00:1D:A5:68:98:8B
Версия устройства (Заявленная)=�
ELM327 v1.5
Оффтоп
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2018 в 19:12.
Masyny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 17:24   #3309
Vagant
И тем не менее уже несколько десятков лет автомобили оснащаются подобными системами.
У меня в Опеле Сенатор была подобная приблуда.
Старый 16.02.2018, 18:47   #3310
v888v
Аватар для v888v
скроость первичного
скорость вторичного
Первичного и вторичного нет.
CVT Real Speed Ratio - передаточное отношение вариатора, и например на лепестах там фиксированная цифра, как на передаче, примерно так 2.4, 2.1, 1.9, 1.5, 1,2
Старый 16.02.2018, 19:04   #3311
v888v
Аватар для v888v
@Vagant, в шапке все датчики (параметры или ПИДы) что действительно можно сосканировать из "мозгов" авто. Предлагается использовать на ваше усмотрение и делиться результатами. Идеи приветствуются. Датчиков давления колес там действительно нет, на авто ведь их нет.
Старый 16.02.2018, 19:09   #3312
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Masyny Посмотреть сообщение
Так вы же уже купили. И гоняете прогой. Я бы Torque загрузил на смартфон (планшет) проверил и настроил соединение по блютусу, в шапке простая инструкция есть, просто галочки везде поставьте по картинке, и пробуйте, вначале с минимумом датчиков.
Старый 16.02.2018, 20:16   #3313
Yuriy_SPb
Если не врет, то нормальный. А так Володя уже сказал: все познается на практике
Старый 16.02.2018, 20:39   #3314
shtumi
термин "передаточное отношение вариатора" это и есть отношение оборотов первичного вала к вторичному.
Может записываться дробным чиклом (2.2), а может целой дробью (11:5).
Т. е. если обороты первичного вала равны, скажем 1210, а вторичного 550, то передаточное отношение вычисляется как 1210/550 = 2,2 = 11:5
У вас те значения, которые выдает CVT Real Speed Ratio похожи на эту калькуляцию?
У меня - не похожи.
На днях сниму лог - покажу. Т. е. или где-то ошибка, или CVT8 выдает по этому пиду что-то другое.
Старый 16.02.2018, 20:53   #3315
Yuriy_SPb
Лучше для имеющихся ПИДов (или тех, который Вас интересуют) снять логи и сравнить с имеющимися в теме для старой коробки. Тогда будет сразу видно если что-то поменялось в новой версии и для нее нужно искать другие формулы. Для температуры и деградации это уже выяснили.
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
