Старый 21.02.2018, 14:21   #1
shaly
По умолчанию Нестабильная работа двигателя
Доброго дня всем. Проблема случилась такая. Вчера в гараже перебрал суппорта и подзарядил акум. Поехал домой, всё было нормально. На следующий день с утра завёл машину и почувствовал вибрацию от двигателя по всему кузову. Проехал до магазина, остановился и услышал на холостых оборотах выстрелы с глушителя и из под капота. И при прогреве машины в салоне ощущается запах выхлопа, а под капотом запаха не ощущается. Обороты не плавают и ошибок ни каких не выдаёт. Может кто подскажет что может быть?
shaly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 17:35   #2
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Нестабильная работа двигателя
Возможные причины:
зажигание: свечи, катушки, и что там вместо проводов (наконечники): топливо догорает уже в выпускном тракте.
топливная система: фильтр, бензонасос, форсунки, заслонка: нестабильная подача топлива.
система газораспределения: сбились фазы газораспределения: от банального проскока ремня до прогара клапана.
Если еще стоит и ГБО, то и там может быть причина.
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 00:26   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
а заправлялись последний раз когда? перед переборкой суппортов в тот же день?
машине сколько лет? Американец- европеец? Модель двигателя? 2,4 разные бывают. ГРМ как давно менялся?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 08:47   #4
shaly
Движка 4g69 mivec 160 лошадок.Заправился за день до переборки. Ещё что заметил так это то что после небольших поездках начинает стрелять глушак и под капотом слышны хлопки. Нагревается до красна катализатор 1 и 4 котла. При проверке свечей выяснилось что на свече 4 котла выгорел центральный электрод. Заменил, проблема не исчезла. Компрессия везде ровная. Ещё заметил что с глушителя увеличился в разы конденсат выплёвываемый...
На грм проехал 40 тыс.
Старый 24.02.2018, 10:15   #5
Йож
Аватар для Йож
Сообщение от shaly Посмотреть сообщение
Может ГРМ перескочил?
Йож вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 12:01   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Гадание на кофейной гуще нужно прекращать.
Срочно на диагностику нужно ехать.
Не к добру эти нагревы и выстрелы в глушак.
Старый 25.02.2018, 05:34   #7
shaly
Думаю дело в катушке 4 горшка, так как при сдёргивании фишки с неё сильной разницы не ощущается, да и коллектор греется со стороны 4 горшка меньше. Из за этого и сгорает топливо видать перед катализатором где соединяются между собой 1 и 4 котёл, в следствии чего и нагревается катализатор этих двух горшков. Думаю как можно проверить катушку на работоспособность...
Старый 25.02.2018, 07:19   #8
miron-96
Можно замерить сопротивление первичной и вторичной обмотки катушки и сравнить с рабочей. А еще проще- поменять местами катушки...
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 02:33   #9
shaly
Пробовали замерить, вообще ничего не показывает...
Старый 26.02.2018, 07:33   #10
shaly
При помощи лампочки думаю проверить есть на выходе что нибудь или нет, а то при помощи свечи боюсь что нибудь спалить ещё из электрики...
Старый 26.02.2018, 12:16   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
У Вас есть лампочка на 25 000 вольт ? Есть-же другие методы и их легко найти в интернете .
Старый 26.02.2018, 12:34   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uni...53188231490323 или так :|
forum.amadeus-project.com›Проверка катушек зажигания
Старый 01.03.2018, 02:50   #13
shaly
Проблема всё же в катушке 4 котла. Отключил пока форсунку с него чтоб катализатор не убить. Правда тоскливо на 3 цилиндрах кататся...
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
