Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 31.01.2018, 17:42   #1291
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Banefatse Посмотреть сообщение
Я тоже такого мнения,вот это то и меня и смущает. Проверю сначала на етаксе, ну а если нет то буду каждый провод и фишки проверять дальше. Не хочется все вскрывать. Спасибо bernik за советы.
Вот сервисное меню конекта
Чтобы зайти в сервисное меню надо в общем меню выключить монитор потом нажать в левый верхний угол экрана потом не отпуская нажать нижний правый угол экрана верхний отпустить последует тройной сигнал можно отпускать если меню не открылось тогда тыкнуть просто в экран и оно откроется.
Старый 31.01.2018, 17:59   #1292
salexey
Попробуй максимально низко опустить? И сфоткать линии.
Старый 01.02.2018, 07:06   #1293
bernik
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
У меня XL и там картинка отличается, а в конекте тип авто Паджеро4 т.к. он с него снят. Тип авто кроме паджеро не выбрать.
Старый 01.02.2018, 09:57   #1294
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
А это случаем не в В ETACSe в "Variant Coding" задаётся параметром "Vehicle type"?
Просто предположение..
Старый 01.02.2018, 09:59   #1295
salexey
Врятли же оно будет неправильное стоять в етакс? Влияет небось не только на камеру....
Старый 01.02.2018, 10:21   #1296
bernik
У меня конект с каном не работает поэтому пофиг что выбрано в кодинге. Есть три вида конекта под конкретный авто и с другими по кан они не работают.
Старый 02.02.2018, 01:37   #1297
yeger
Аватар для yeger
Чего и следовало от ММС ожидать: "Чем дальше в прогресс, тем тупее идеи"
Старый 02.02.2018, 05:31   #1298
Banefatse
Авто: Outlander PHEV
Banefatse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 05:58   #1299
bernik
Магнитола именно от аутлендера 022? Она не видит камеру по кан. По проводам на 022 камера не работает только по кан. Если стоит впереди камера тогда полюбому есть блок управления камерами и на руле должна быть кнопка.
Старый 02.02.2018, 07:50   #1300
bernik
Блок камер находится под магнитолой под блоком блютус. У тебя праворукий значит блютус встроен и там должен быть один блок камер.
Старый 02.02.2018, 10:08   #1301
Banefatse
Кнопка есть на руле. А вот блока под магнитолой нет. Знать бы какой номер у этого блока? Или хотя бы как выглядит.
Старый 02.02.2018, 11:43   #1302
bernik
Вот поэтому камеры и не работают раз нет блока. А разъем от него есть? Случаем не отрезали? Надо на дроме поискпть там несколько машин в разборе.
Старый 23.02.2018, 18:33   #1303
Ctre78lez
Добрый вечер. Появилась надпись "check surrounding for safety", вроде бы раньше не было и кажется картинка с линиями под другим углом чем была раньше. Красная линия не параллельно бамперу. Подскажите у меня в глазах глюк или что то не так с камерой
Ctre78lez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 19:03   #1304
Ctre78lez
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Anbona70 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Тоже pandora 3950, правда установщики лазили в дверь. Камера вроде своя, но черт его знает
Похоже и у меня такое. Но сигнализация ставилась месяц назад....все было "ок". Но сейчас картинка кривая....Помогите
Старый 04.04.2018, 19:53   #1305
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Ctre78lez Посмотреть сообщение
Вроде в сервисном меню можно эти линии перемещать немного
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
