Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 22.03.2017, 13:49   #1321
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Похоже всех устраивает, что в штатном месте камера стоит не по центру и границы парковки получаются смещенными
В общем, чтобы все эти недочеты и особенности учесть нужна камера с возможностью регулировки изображения и парковочных линий. И теперь они появились
Т.е. появилась ненужная камера, т.к. "всех всё устраивает".
Учитесь ориентироваться по зеркалам!
Камера - она так, чтоб на столбик не наехать или не задавить котёнка.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 20:38   #1322
systemvrn
Всем здравствуйте. Подскажите по подключению камеры заднего вида. Камеру взял оригинал с косой провода до правого заднего крыла, там фишку подключил. Теперь вопрос, из моей магнитолы HA2034 выходит желтый тюльпан CAM VIN как мне его сконнектить, провода я так понимаю нужно из разъема MMCS цеплять, если да то как правильно подключить к тюльпану? И какие провода цеплять?
Добавлено через 16 часов 41 минуту
Все разъемы нашел, подключил штатную камеру к HA2034/
systemvrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 07:39   #1323
Страйк
Здравствуйте! Стал обладателем Mitsubishi outlender 2009 г. правый руль. Посоветуйте модели камер заднего вида чтобы встали в штатное место. Кто-нибудь заказывал с Али?
Страйк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 10:14   #1324
IGORT
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
Брат, подскажи, сам ставил ? В штатное место слева от плафона освещения номера ? Как и какого размера вырезал пластик, как отмечено или по размерам камеры ?
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
у меня такая же, брал за 4000 р., проверял в полной темноте только фонари заднего хода - шумов много но для парковки видно все, даже мелкие предметы на дороге видны
IGORT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 14:00   #1325
Sand
Аватар для Sand
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от IGORT Посмотреть сообщение
Ставил сам, на пластике было отмечено. По этим линиям вырезал, все встало отлично.
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 15:58   #1326
alexsajan
Здравствуйте. Аут 2008 головное без дисплея, хочу поставить камеру заднего вида и монитор, подскажите есть проводка для камеры штатная?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 17:23   #1327
Dimonblch
Добрый день! Заранее извиняюсь, если задублирую вопрос, но уже глаза режет читать записи на форуме. Вопрос следующий: установил на Outlander 3 (2014г) штатную магнитолу с 1 крутилкой (8701A685), снятую с Pajero, затем подключил камеру RedPower и столкнулся с проблемой размера отображаемой на дисплее габаритной рамки, она значительно больше габаритов Аута. Заходил в системные настройки , но не смог ничего изменить. Прошу подсказать, что можно сделать.
Dimonblch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 15:15   #1328
Potable
Аватар для Potable
Заказал объектив (взамен 55°градусного). Заявлен как 170°, по факту -110°. Как-то маловато, вот и не заняю, ставить - нет? ((((
Не проработала и года, погасла моя камера с динамическими линиями ((( Нет, она конечно изредка
оживает... но в нужный момент, как водицо, ее нет. Толи зима, толи полное гэээ. Не знаю, поделитесь ссылью на али на проверенную временем и морозами камеру, плз!
Может снять, просушить, загерметизировать тщательнее? Как-то не охота пол-опы разбирать снова и снова.
Старый 01.03.2018, 11:39   #1329
VISk
Снять, разобрать и залить герметиком.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 10:42   #1330
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Всем привет. Камера заднего вида очень мутно показывает, хочу заменить, магнитола стоит с большим экраном, подскажите какую камеру заказывать, какие должны быть фишки, или там без разницы они идут все одинаковые. Может на Али какую то конкретно можно заказать???
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 11:16   #1331
bernik
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Мы должны догадаться какая у вас камера и магнитола стоит?
Также могу ответить покупаете на али и ставите.
Старый 27.05.2018, 08:05   #1332
Zloy_Tip
@vitalikp,
Приветствую, камеру поставил? Как впечатления от неё. Я с Китая такую же жду.
Zloy_Tip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 20:57   #1333
vitalikp
Аватар для vitalikp
Сообщение от Zloy_Tip Посмотреть сообщение
@vitalikp,
Поставил, всё в порядке
https://www.drive2.ru/l/455101607705576430/
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 11:22   #1334
amel
Аватар для amel
Если камера с матрицей CCD, то подсветка не нужна, ночью все отлично видно от фонарей заднего хода. Попозже прикреплю фото. И да, обязательно перед установкой разбираем камеру и промазываем герметиком стыки, т.к. рано или поздно попадет вода, и камера сдохнет. Загермеченая работает уже более 3-х лет.
Старый 30.05.2018, 14:26   #1335
Potable
Аватар для Potable
Моя, см выше, ожила при положительных температурах. Сейчас работает всегда. Значит, скорее всего, дело не во влаге, а в морозе. Напомню, камера с али.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
