Старый 02.03.2018, 14:46   #1171
posmetuhov
По умолчанию Re: Outlander. Выбор моторного масла
Парни, посоветуйте масло для обкатки наших коней. Так как я ничего не смыслю в данной отрасли спрашиваю совета у вас.
Друг будет делать капиталку двигателя 4G64. Спрашивает совета что ему залить для обкатки?
И еще вопрос немного не в тему. Есть у меня вот такой бачонок смазки как на фото. Куда применять целесообразно данную смазку?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 16:06   #1172
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
BARDAHL Poly S2 - многоцелевая смазка, на 100% синтетическая.
Область применения: Смазка для подшипников, соединений которые подвергаются высокой нагрузке, при высокой скорости, высокой температуре и агрессивным химическим агентам. Использование синтетических ингредиентов позволяет добиться прочного смазочного материала (в 5 раз выше, чем литиевой смазки).
Рекомендуется:
Для смазки индустриальных подшипников в условиях больших скоростей и средней (D3336) до высокой нагрузки
Для подшипников электромоторов и вентиляторов
Для смазки индустриальных подшипников в условиях высокой температуры (180 С)
Использовать смазку на чистых от пыли и других загрязнителей деталях и элементах.
Старый 03.03.2018, 02:02   #1173
Артем1988
Аватар для Артем1988
Кряковое масло дохнет после 6-7 тыш км зимой и начинается не жер а его расход
+ засирание мотора. а вы тут на кряке 10 т км ездите...
Старый 03.03.2018, 06:08   #1174
posmetuhov
UP
Посоветуйте масло для обкатки наших коней. Так как я ничего не смыслю в данной отрасли спрашиваю совета у вас.
Старый 03.03.2018, 06:56   #1175
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
UP
Ваш рынок более на американцев по маслам ориентирован, а штатное масло для первого Аутлендера в СШП это 5W20. Посоветовать то не сложно, лениво потом еще три страницы уговаривать сделать так как считает производитель а не владелец. На обкатку всегда берут наиболее жидкое из рекомендованных желательно с большим содержанием молибдена.
Старый 03.03.2018, 07:18   #1176
posmetuhov
У меня конечно нет основания не доверять вашим словам, но на форуме айлклаба мнения по поводу "большого количества молибдена" расходятся.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ta-dvig/page-2
Советуют влить минералку любую практически и заменить ее после 2-3 к. Что то терзают меня сомнения по поводу этого.
Старый 03.03.2018, 07:23   #1177
ZMS
Аватар для ZMS
Не понятно зачем вы мне даете ссылку на Фольксваген Пассат? Американское любое 5W20 SN GF5 типа Kendall и будет гидрокрекингом 3-й группы с молибденом. Не ищите черную кошку там где её нет.
Старый 03.03.2018, 13:58   #1178
Артем1988
@posmetuhov, масло для обкатки? я бы лил тоже тока на 1000 - 2000 и 3000 если бабки позволят замена. а езда без обортов 2-2.5 тыщи. и в идеале на трассу 80-90 км в час куда нить прокатится. на 4-5 передаче
Старый 04.03.2018, 19:48   #1179
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
@Addis, А3/В4 более чем достаточно. Не убивай движок.
В смысле?
Где здесь связь убитие мотора и 10W-30 А5 ???
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 17:15   #1180
Addis
Аватар для Addis
Добавлю!
В таблице вязкость 10W-30 присутствует и каких либо ограничений, анологично вязкости 0W-30 и 5W-30 не предписано.
Старый 16.03.2018, 06:26   #1181
posmetuhov
Это оно?
Старый 17.03.2018, 21:14   #1182
Addis
Аватар для Addis
Полимочевина типа EP с указанной для твоей тубы вязкостью базового масла, идеальна во внутренние шрусы типа трипод. А так практически куда угодно ибо на порядок круче характеристик литий мыла и литий - кальциевых комплексов. Вязкость базового масла 115 так что не фул синтетик, 100% как указано в описании. Например конкурирующий продукт от Whitmore's POLYNA CV имеет индекс 98, но там фулсинтетик ни кто и не обещал.
А сколько стоит ваша туба?
Артикул в студию?
Старый 18.03.2018, 03:55   #1183
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Артикул в студию?
Поддержу
Старый 18.03.2018, 18:13   #1184
posmetuhov
Артикул в студию?
Артикул не скажу, так как брал в нашем "деревенском" магазине.
Стоит туба 3500 тенге, что в переводе получается 600 РУБЛЕЙ.
Старый 19.03.2018, 15:30   #1185
дядяВиталик
Аватар для дядяВиталик
Друг,я пришел к выводу что чем круче масло,тем лучше обкатка(т.е. чем дольше будут притираться детали,чем медленнее,тем лучше и правильнее будет поверхность,а соответственно дольше будет работать и доставлять радость вместо хлопот своему владельцу)) Я лично начал лить ликви моли (и езжу на нем уже больше 3-х лет-50 к пробега)
с молигеном 5W40,до этого с нуля лил только мобил1 0W40 ,мне больше нра ликви моли,мотор работает тише,раскручиваетсятся побыстрее,ужор стал намного меньше или ваще пропал(раньше на 10 тыс пробега аут съедал один уровень масла мобил1 это от метки мах на щупе до мин)
по поводу смазки на фото это многоцелевая пластичная смазка с высокими характеристиками
Последний раз редактировалось дядяВиталик; 19.03.2018 в 15:34. Причина: дописка
дядяВиталик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
