Старый 15.03.2018, 21:06   #4006
Michael
Поможите
Сын эксплуатирует мой Outlander XL 2007 года.
Говорит - сел аккумулятор и дверь водительская не открывается штатным ключом.
Всегда считал, что при повороте ключа в замке - дверь открывается. Он говорит - не получается. На форуме он не нашел.
1) Такое может быть?
2) Может мороз виноват к тому же?
Michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 03:28   #4007
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы 11 лет в клубе и не знаете где ваши ?? https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 16.03.2018, 17:25   #4008
Владыка
Уже не знаю где еще спросить. Все молчат. Неужели ни у кого не появлялась ошибка р0403 на двигателе 4G69 европеец автомат. Горит ошибка P0403. Прозвонил провода от БУ до клапана ЕГР (mr578913) и от блока реле (который под капотом) до клапана ЕГР, обрывов нет. Сопротивление на разъемах клапана ЕГР в пределах нормы (20-25 Ом). На подачу напряжения на контакты шаговый двигатель клапана ЕГР реагирует. При разборке ЭБУ микросхема f5033 не обнаружена. Двигатель не глохнет, не дергается. Расход в пределах 13-20 литров (не топлю в пол и езжу на короткие от 2 до 10 км расстояния).
Что дальше проверять? Может проблема в ЭБУ?
Владыка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 12:05   #4009
Stepa 86
парни! подскажите пож. или в тему ткните!
дело в АКПП: при переключения селектора акпп и после как отпускаю педаль тормоза происходит стук , слышен он в низу селектора. началось это после преодоления сугробов и буксовки.
может это навесное кардана? в сервис пока не ездил.
кстати почему у меня все надписи форума на английском языке?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:19   #4010
evkul
Добрый день, подскажите каталожный номер сальника коленвала со стороны маховика
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:54   #4011
evkul
и еще ребят подскажите что за шланг сзади двигателя (между движком и лобовым стеклом условно) в оплетке спиральной сверху - вниз идет, зараза весь в масле
Старый 21.03.2018, 16:49   #4012
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Он там один такой - шланг гидроусилителя ! В основном у всех сопливит не критично - болезнь Аутов 1 и Лансер 9.
Старый 29.03.2018, 22:24   #4013
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Привет, ребят возможно глупый вопрос, и не в тему, но никто не искал миниатюрную модельку первого аута? Я бы себе заказал.
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 06:18   #4014
p8p7i
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
Двигатель для начала хотя бы какой у вас установлен?
на 4g69 - сальник MD 359158 (Сальник коленвала задний)
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 00:38   #4015
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
на 69 63 моторе да он и еше на многих моторах....
я когда до него дошел сам просто ахнул сколько всего надо разобрать)
Старый 31.03.2018, 17:29   #4016
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
добрый день.при резком нажатии на газ машина глохнет. бензонасос и фильтр поменял. в чем может быть причина
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 18:47   #4017
Georgich84
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
Почему то сразу предположил что заливает свечи
Старый 01.04.2018, 17:52   #4018
Андрей32rus
Если плавно давить то все нормально. Ошибок нет.если отключить МАФ то наберает обороты
Старый 01.04.2018, 19:44   #4019
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Почисть форсунки и дроссель.
Старый 02.04.2018, 07:24   #4020
oleg_7
Помогите постоянногорит на мониторе регулировка света даже когда все приборы выключены
oleg_7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
