Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 12.03.2018, 12:14   #406
madbazzz
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
Всем доброго дня! Может есть у кого контакты мастера/сервиса по усилителям (ertasvc.ru не предлагайте - у них от 5000 + запчасти, что на мой взгляд безумие!) - буду очень благодарен!
Это вероятная причина - отгнила одна нога на микрухе NJM2115V-TE1. Найти их в Мск не могу (( Есть аналог BA4560 но тоже нигде нет (( всё под заказ 2-3 недели...
madbazzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 12:31   #407
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Чудом успел поймать свой усилитель, пока он не успел накрыться. Началось с пропадания звука несколько недель назад, то появится, то пропадет, решил, что где то контакт в фишке пропадает или провод какой замыкает под полом, вчера саб зажил своей жизнью, начал гудеть, трещать, звук в динамиках опять временами, в конце концов высветилась надпись на голове ERROR и все отрубилось. С тяжелым чувством полез смотреть голову, а потом и в усилитель. И что я вижу? У меня сзади справа ездит ребенок, снега в этом году много и на коврике резиновом всегда вода, и передний край коврика прямо над усилителем находится, можешь оттормозить резко, и вода через край этого корыта прямо на усилитель, ну кто это придумал?? Как он вообще 10 лет держался, не понимаю, в верхнем защитном кожухе ( он же тепловой радиатор) по краям 6 отверстий мм 4 в диаметре, через эти отверстия вода спокойно проливается на плату. В общем плата с двух сторон по краям залита водой, ноги разъемов все зеленые, дорожки на плате местами во мхе и зелени, внутри разъемов полно воды, ну как это вообще работало? Без особой надежды снял плату, промыл ее кисточкой с водой, просушил феном, вставил обратно, а она работает!!! Тут уж конечно начал промазывать плату лаков, контакты в фишках почистил и смазал, в общем навел лоск. Но осадок остался. Вопрос к Аутоводам. Кто чем закрывает усилитель от попадания воды, чтобы еще он и не перегрелся? Можно просто какое нибудь пластиковое корыто подходящего размера сверху надеть на него? Если я громко музыку не слушаю, это может говорить о том, что он греться не будет сильно?
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 13:33   #408
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Для защиты от попадания воды можно сделать следующее:
1. установить штатный защитный кожух нового образца (он без дырок, артикул тот-же, что и у старого кожуха)
2. установить коврики с высокими бортами (я купил BORATEX, никакая вода с них уже не попадет на усилитель)
3. установить дополнительный экран из пластика (крепится на штатные винты кожуха)
4. разобрать усилитель и покрыть всю плату и элементы специальным лаком (я поленился это сделать, хотя такая возможность имеется).
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 12:32   #409
Potable
Аватар для Potable
Друзья, нужен совет.
Установлена китайская андройдная голова и, вместо штатного рокфорда, вкорячен четырехканальный усь. Перед и саб подключены к усилителю, задние - напрямую к ГУ. Вот они-то играют чуть слышно, практически не играют. Регулировка зад/перед на ГУ не работает. Вот и вопрос, стоит ли заморачиваться с поиском, установкой (восстановлением проводки/разъемов) Рокфорда? ГУ HА2034 v600 с кан адаптером.
Все восстановил. Звуком разочарован. Верхов стало вообще мало! Есть догадка: с рокфордом может любая голова работать в которой есть выход на включение усила. Вопрос, а что тогда по кану в усилитель передается? Может в этом все дело?
Старый 26.05.2018, 17:19   #410
shish78
Добрый день!
Тоже залил усилок, отгнила микруха NJM2115V нашел в Москве за 55 рублей!!!!! На всякий случай взял две штуки. Одну поставили вторая осталась, мне без надобности, да и потеряется с легкостью. Отдам по сходной цене
shish78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 11:42   #411
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Всем добрый день. Подскажите новичку, в авто установлена система РокФорд, стоит сабвуфер, но нет усилка вообще, видать выкинули. Можно ли ставить другой фирмы или только РокФорд однозначно искать на разборках и ничего другого. ГУ тоже не родное.
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 13:26   #412
ezh9
постараюсь объяснить на пальцах как работает RF.
гу работает как источник сигнала aux (чтобы было понятно) и дает слаботочный сигнал на усилитель FR, тот его "обрабатывает" и выдает на динамики. когда вы крутите уровень громкости или звуковые эффекты то это все происходит в самом усилителе, то есть при кручении ручки громкости в самом ГУ сигнал никак не меняется, ГУ передает сигналы усилителю.
в "классических" же схемах на усилитель так же подается слабый сигнал от гу, но при кручении ручки громкости на гу сам усилитель уровень громкости не подымает.
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 13:33   #413
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
А еще на сабе рокфорд ДВЕ обмотки и каждая по 1.2ом. Легко можно спалить, если усилитель не рассчитан на такой.
Старый 30.05.2018, 14:46   #414
Potable
Аватар для Potable
ИМХО. Если ГУ не родное, может даже лучше поставить усил не рокфорд. Я бы даже наверное сейчас подумал на счет поставить пару четырехканальных, потому как восстановив проводку и установив рокфорд, сильно сомневаюсь в его корректной работе. Усилитель в момент включения забывает настройки эквалайзера. Приходится входить в эквалайзер, что нибудь перещелкнуть, тогда звук меняется и саб никак не регулируется, в ГУ есть отдельный движок. Может конечно в самом ГУ дело, dasaita HA 2034 v600.
Старый 30.05.2018, 15:04   #415
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
Вот как раз и вопрос: если на рокфорд подавать сигнал, амплитуда которого меняется ручкой громкостью ГУ, что он выдаст?
Старый 30.05.2018, 15:39   #416
ezh9
по этому поводу будут только предположения, скажу что не знаю. но перед этим усилителю нужно как минимум подать сигнал по uart чтобы он начал принимать сигнал и возможно надо постоянно вещать по uart - изучали только китайцы.
уровень громкости и выбор предустановленного эквалайзера хранится в самом усилке - в нем есть микруха памяти, саб регулируется ползунком с небольшой степенью изменения громкости.
Старый 03.06.2018, 08:08   #417
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Епта, я тоже мучаюсь таким, грешил на китайскую голову, уже и менял на другую. А тут вон оно че, смириться только((
Старый 04.06.2018, 19:02   #418
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
А какое отношение имеет усилитель к настройкам эквалайзера? Проведите эксперимент, отключите усилитель и посмотрите сбросятся ли настройки?
Старый 04.06.2018, 19:07   #419
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Не понял... на горячую передернуть разъемы усилителя?
Старый 04.06.2018, 20:03   #420
TimOXa-41rus
Значит имеет!
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
