Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 09:58   #511
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Думается мне, что вибрация от металлической защиты на "телевизор", есть провокатор течи радиатора, со временем.
Не?
@-Игорь, Ну мало вероятно,тогда бы все владельцы аутов 12 года выпуска уже поменяли радиаторы,лично у меня аут 12 года и пробег 153 тыс.никаких намеков на течь радиатора нет,может я как то не правильно эксплуатирую авто.
Ну и лично меня пластиковая защита не устраивает так как очень часто выезжаю на рыбалку и приходится кататься по буеракам.
Старый 21.03.2018, 10:03   #512
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..тогда не буду маяться
Старый 21.03.2018, 10:04   #513
@-Игорь, Вот это правильно.
Старый 22.03.2018, 18:44   #514
Александр777777
Сегодня забрал защиту, ту которую посоветовали. Завтра планирую установить. У меня вопрос, за что цеплять рычаги или лапы, не знаю как они называются, под днищем, чтоб поднять авто на подъёмнике. До этого была Хонда срв. Теперь аут. Понимаю, что механик знает как, но мне будет спокойнее, если я тоже буду знать) Может фото есть. Спс
Александр777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 22:29   #515
Сообщение от Александр777777 Посмотреть сообщение
@Александр777777, Александр,как правило лапы устанавливаются в места для поддомкрачивания авто.
Картинка.
Старый 23.03.2018, 09:19   #516
Александр777777
Картинка.
На хонде так цеплял, там специальные места для этого, промахнуться невозможно. Защиту только что установил. На ауте нет такого. Цепляли чуть ближе к середине. Вообщем надо изучать аут. Защита подошла как надо.
Старый 23.03.2018, 09:40   #517
На ауте нет такого.
На Ауте есть такое:
Старый 23.03.2018, 10:07   #518
@mr.fix, Леш,привет!так именно про это и писал Александру(@Александр777777,)
Старый 23.03.2018, 10:13   #519
@Самодел,
Саш,привет!Приходится убеждать ,ибо @Александр777777 всё-таки считает что:
Старый 23.03.2018, 11:59   #520
Александр777777
http://www.opttriabc.ru/upload/ibloc...55d0ad253.jpeg
Правильно?
Старый 23.03.2018, 12:11   #521
Александр777777
Вот так мы поднимали( не правильно. Последствий не будет?
Старый 23.03.2018, 12:15   #522
Правильно?
@Александр777777, Да.
Нет.
Старый 26.10.2018, 13:49   #523
Sergo2982007
Аватар для Sergo2982007
Авто: Out 2.0 CVT 4WD Invite 2018 VIN Z8TXTGF2WHM
По умолчанию Помогите с защитой картера
Люди добрые ( и не добрые) помогите номерком запчасти защиты картера. А то не пойму - есть разница по годам выпуска или нет. Желательно неоригинал и не очень серьезный (по бездорожью не ползаю) . Что нибудь среднее. Буду признателен
Sergo2982007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 14:02   #524
nexkgs
Авто: Delica & Out
По умолчанию Re: Помогите с защитой картера
ALF14.31ST
nexkgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 17:34   #525
Sergo2982007
Сообщение от nexkgs Посмотреть сообщение
ALF14.31ST
спасибо огромное . Плюс в карму обеспечен. А она точно на 18 год 2.0 4wd подходит? У меня просто вернуть если не подойдет не получится.
защита картера outlander
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
