Старый 28.03.2018, 20:14   #1
Chij
По умолчанию Печка при холодном старте
Странная штука у меня , вроде говорили что стоит элетрический фен в нашем дизеле , но по факту проездил всю осень и зиму и печка всегда холодная на максимальные значения утром сажусь ставлю и один хрен пока не прогреется горячий воздух не пойдет , у всех так или у меня сто то с теном ?
Chij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 21:11   #2
username11
По умолчанию Re: Печка при холодном старте
Сообщение от Chij Посмотреть сообщение
Просто тен, фен еле бздит, но теплый душок на морозе чувствуется через пару минут..
Старый 29.03.2018, 12:38   #3
Chij
он реально разлечим что теплый ? у меня все время дует холодный пока масло не разогреется
Старый 29.03.2018, 13:13   #4
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Если у Вас система как на прежнем Спорте, то на ХХ работают 2 электротэна. На ходу - нет
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 13:41   #5
avbarai
Аватар для avbarai
Вот и я недоумеваю. Все то же самое. Завидую тем, у кого не так.
Старый 29.03.2018, 13:58   #6
Ruslanbs
Это хорошо заметно в морозную погоду, воздух идет не то что теплый, а слегка теплый, но точно не холодный (градус потока эдак +10 - +15). Реально теплого или горячего не будет сразу. Сравнивал со своим аутом, так там сразу после пуска двигателя в мороз руку замораживает.
Старый 29.03.2018, 20:12   #7
username11
Реально. Помогает хорошо. Я засекал при небольшом минусе (-2), если воздух направить на лобовое, проталины обозначаются через 40 секунд после запуска двигателя..
Старый 30.03.2018, 11:16   #8
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Никакой информации по алгоритму работы электротэна не нашел. Из электросхемы видно, что управляет им ECU ENGINE, входной сигнал для управления - температура ОЖ. Тен разделен на три секции. Каждая секция включается своим реле (3 шт). ECU управляет каждым реле по отдельности. Реле расположены в моторном отсеке в отдельном блоке. Защита от замыкания два предохранителя на 60 А (ном 6 и 7), смонтированы в блоке, который расположен на плюсовом контакте АКБ.
Старый 30.03.2018, 11:35   #9
rbely
Аналогично, как и на дизельном ХЛ-е 2.2дид. Далее вопрос только в мощности тэнов (на ХЛе их хватает с лихвой).
Старый 31.03.2018, 19:52   #10
sem0277
Всем привет. При минус 15, после23-ух минут прогрева, лобовое стекло начинает оттаивать. Действую по инструкции, включаю обогрев лобового стекла. Вроде все в норме.
sem0277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 22:34   #11
username11
Сообщение от sem0277 Посмотреть сообщение
За 23 минуты можно на 50 км уехать, не то, что прогреть..
Старый 01.04.2018, 12:28   #12
sem0277
имелось в виду: двух-трёх минут. спасибо что поправили
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
