Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 792 просмотров)
Старый 29.03.2018, 21:21   #3376
shtumi
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Еще обнаружил проблемку с этим пидом: "(OUT3) MPI Engine load"
На ауте 2016 года 2.0 с версией моторника 1860С91200
этот пид всегда равен нулю, потому что байт E всегда равен нулю и не меняется ни при каких обстоятельствах.
Собственно, по адресу 2103 меняются только три байта:
A и B - это давление во впускном
C - датчик массового расхода
Остальные байты всегда равны нулю.
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 21:33   #3377
Yuriy_SPb
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
Виджет индикатор в торке работает по принципу:
- загорается зеленым, если значение НЕ ноль
- не горит, если значение равно нулю.
Странно, по смыслу виджета он должен был использовать значения "on"/"off",
а не 0/1
Старый 31.03.2018, 18:22   #3378
Yuriy_SPb
Да, Вы правы. Даже не понятно откуда он вообще взялся - у нас в таблице нет такого параметра. Есть "(OUT3) MPI Absolute load" и "(OUT3) MPI Calculated load", и они работают.
Старый 31.03.2018, 18:29   #3379
Yuriy_SPb
Соответственно, при нажатой педали оно возвращает 0, а при отпущенной - 1.
Да, поскольку это "Датчик отпущенного положения педали акселератора"
И Торк действительно не обрабатывает инвертированные значения для "on/off", а использует 0/1. Так что правильнее инвертировать само значение бита. Ну или назвать параметр иначе
Старый 02.04.2018, 09:32   #3380
shtumi
Вот я и предлагал этот бит инвертировать:
BIT((BIT(A:0)+1):0)
Добавлено через 54 секунды
у нас в таблице
а о какой таблице вы говорите?
Старый 02.04.2018, 09:41   #3381
cintakc
проще формула будет
1-BIT(A:0)
Старый 02.04.2018, 20:41   #3382
Yuriy_SPb
О таблице параметров из манула по диагностике (то что через MUT3 можно посмотреть)
Старый 02.04.2018, 22:59   #3383
sz_67
Есть адаптер OBD-II ELM 327 (не блютуз, а USB) и toyota mini-VCI. Подскажите, пожалуйста, программу для ноутбука под Windows (не Андроид), чтобы температуру вариатора могла прочитать, степень деградации масла, сбросить значение. Про ETACS Decoder читал- нужен интернет (где я его в буке найду на стоянке), ключи, запросы - муть еще та. Может есть попроще программки для бука (для чтения параметров вариатора) без этой интернетовской мути. Для тойоты у меня стоит на буке течстрим , через mini-VCI читаю все параметры машинки (не только двигла , но и всего другого)- никаких интернетов, запросов.
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:28   #3384
$edoi
Гуру! Подскажите ,пожалуйста ,будет ли работать Торк на смартфоне подключенном посредством такого кабеля! https://ru.aliexpress.com/item/2-in-...ceBeautifyAB=0
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 00:04   #3385
Yuriy_SPb
@$edoi, Как-то про ELM327 там ни пол слова нет, так что, скорее всего, нет
Старый 24.04.2018, 04:19   #3386
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Какой сейчас самый последний out3.csv ?
Выложите пожалуйста кому не сложно.
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:36   #3387
v888v
Аватар для v888v
В шапке темы есть, то есть на всех страницах есть, куда ещё надо "выложить" ??
Старый 24.04.2018, 11:21   #3388
Roland666
@v888v, я спрашиваю последний, т.к. идёт интенсивное обсуждение датчиков, соответственно код в этом файле так же меняется.
То что в шапке я видел.
Если он последний, тогда спасибо.
Старый 24.04.2018, 20:13   #3389
Yuriy_SPb
Сообщение от Roland666 Посмотреть сообщение
Код там пока не меняется, поскольку изменения, в основном, касаются либо новых моделей и по ним мало данных, либо требуют обновления версии Торка, что не всегда удобно. Так что проще взять тот, что в шапке и добавить/поправить локально то, чем Вы уверены и Вам это действительно необходимо.
Старый 24.05.2018, 19:06   #3390
poklad
Авто: Peugeot 4008
Hi All!
Где то натыкался на описания датчиков PID из OUT3 - но что то сейчас никак не найду. Ткните носом, pls.
Jury
poklad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
