12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
29.03.2018, 21:21
#3376
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Еще обнаружил проблемку с этим пидом: "(OUT3) MPI Engine load"
На ауте 2016 года 2.0 с версией моторника 1860С91200
этот пид всегда равен нулю, потому что байт E всегда равен нулю и не меняется ни при каких обстоятельствах.
Собственно, по адресу 2103 меняются только три байта:
A и B - это давление во впускном
C - датчик массового расхода
Остальные байты всегда равны нулю.
29.03.2018, 21:33
#3377
Сообщение от
shtumi
Виджет индикатор в торке работает по принципу:
- загорается зеленым, если значение НЕ ноль
- не горит, если значение равно нулю.
Странно, по смыслу виджета он должен был использовать значения "on"/"off",
а не 0/1
31.03.2018, 18:22
#3378
Сообщение от
shtumi
Да, Вы правы. Даже не понятно откуда он вообще взялся - у нас в таблице нет такого параметра. Есть "(OUT3) MPI Absolute load" и "(OUT3) MPI Calculated load", и они работают.
31.03.2018, 18:29
#3379
Сообщение от
shtumi
Соответственно, при нажатой педали оно возвращает 0, а при отпущенной - 1.
Да, поскольку это "Датчик
отпущенного положения педали акселератора"
И Торк действительно не обрабатывает инвертированные значения для "on/off", а использует 0/1. Так что правильнее инвертировать само значение бита. Ну или назвать параметр иначе
02.04.2018, 09:32
#3380
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вот я и предлагал этот бит инвертировать:
BIT((BIT(A:0)+1):0)
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от
Yuriy_SPb
у нас в таблице
а о какой таблице вы говорите?
02.04.2018, 09:41
#3381
проще формула будет
1-BIT(A:0)
02.04.2018, 20:41
#3382
Сообщение от
shtumi
О таблице параметров из манула по диагностике (то что через MUT3 можно посмотреть)
02.04.2018, 22:59
#3383
Есть адаптер OBD-II ELM 327 (не блютуз, а USB) и toyota mini-VCI. Подскажите, пожалуйста, программу для ноутбука под Windows (не Андроид), чтобы температуру вариатора могла прочитать, степень деградации масла, сбросить значение. Про ETACS Decoder читал- нужен интернет (где я его в буке найду на стоянке), ключи, запросы - муть еще та. Может есть попроще программки для бука (для чтения параметров вариатора) без этой интернетовской мути. Для тойоты у меня стоит на буке течстрим , через mini-VCI читаю все параметры машинки (не только двигла , но и всего другого)- никаких интернетов, запросов.
12.04.2018, 10:28
#3384
Гуру! Подскажите ,пожалуйста ,будет ли работать Торк на смартфоне подключенном посредством такого кабеля!
https://ru.aliexpress.com/item/2-in-...ceBeautifyAB=0
13.04.2018, 00:04
#3385
@$edoi , Как-то про ELM327 там ни пол слова нет, так что, скорее всего, нет
24.04.2018, 04:19
#3386
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Какой сейчас самый последний out3.csv ?
Выложите пожалуйста кому не сложно.
24.04.2018, 10:36
#3387
В шапке темы есть, то есть на всех страницах есть, куда ещё надо "выложить" ??
24.04.2018, 11:21
#3388
@v888v , я спрашиваю последний, т.к. идёт интенсивное обсуждение датчиков, соответственно код в этом файле так же меняется.
То что в шапке я видел.
Если он последний, тогда спасибо.
24.04.2018, 20:13
#3389
Сообщение от
Roland666
Код там пока не меняется, поскольку изменения, в основном, касаются либо новых моделей и по ним мало данных, либо требуют обновления версии Торка, что не всегда удобно. Так что проще взять тот, что в шапке и добавить/поправить локально то, чем Вы уверены и Вам это действительно необходимо.
24.05.2018, 19:06
#3390
Авто: Peugeot 4008
Hi All!
Где то натыкался на описания датчиков PID из OUT3 - но что то сейчас никак не найду. Ткните носом, pls.
Jury
Текущее время: 21:34 . Часовой пояс GMT +3.
