Старый 01.04.2018, 21:06   #91
nicodimych
По умолчанию Re: Противотуманки Аут2015
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
На фотках по ссылке не разглядел разъема походящего, как у меня на фото выше. Т.е. немного подпилить все-таки придется при подключении?
его там нет. просто срезаешь и делаешь скрутку или просто меняешь на типовой разъем (папа-мама)
вы бы видели что сделал од ...... я б за такой колхоз руки отрубал.
Старый 04.04.2018, 09:50   #92
Mike_D
Аватар для Mike_D
Этот разъем нам полностью подходит, без допиливаний? В разы дешевле митцувского в моем посте...
Чтобы к нему подключить провода, какие-то дополнительные клеммы/контакты нужны?
Все-таки, кто-нибудь ставил разъем 9098011034 Toyota? На 2 контакта с 2017 подходит?
Старый 06.04.2018, 08:49   #93
Mike_D
Аватар для Mike_D
Наверное глупый вопрос, но все-таки. Имеет значение полярность подключения проводки ПТФ или нет? При самостоятельном "изготовлении" разъёма.
Старый 06.04.2018, 09:04   #94
Shofer
наверное не точный ответ: всё зависит от применяемого источника света. если лампа чувствительна к полярности, то точно да.....
Старый 06.04.2018, 20:00   #95
Случайно, услышал, что подходит проводка и разъем с Калины. Что-то не верится. Кто нибудь слышал про это? И кстати, если заказывать разьем 9098011034 Toyota он с пинами или просто колодка?
Старый 06.04.2018, 22:45   #96
Mike_D
Аватар для Mike_D
Планирую ПТФ валео галоген h11. Чувствительны?
Насчёт разъёма Калины сомневаюсь, а проводка почему нет...
По тойотовской детали мне в ЛС подсказал, кто ставил, что только колодка.
Старый 07.04.2018, 10:57   #97
Shofer
да.
Старый 07.04.2018, 12:42   #98
Mike_D
Аватар для Mike_D
@Shofer, мда... Внимательно не смотрел, но на разъемах ламп в самих ПТФ вроде +/- не заметил. Как определить полярность в разъеме ПТФ в самой машине?
Предполагаю, два варианта - теоретически по схеме, которую еще надо найти и как-то практически, но, вероятно, только после активации ПТФ?
Старый 07.04.2018, 13:30   #99
@Mike_D, Михаил,добрый день!галогеновым лампам без разницы где плюс где минус,полярность важна только для светодиодных ламп.
Старый 07.04.2018, 13:34   #100
Mike_D
Аватар для Mike_D
@Самодел, спасибо! А то меня ответ нашего соклубника смутил, честно говоря...
Старый 13.04.2018, 05:04   #101
Искал сыну ПТФ на АУТ 2017. Нашел комплект: ПТФ Валео, проводка, реле. Списывался с продавцом и в результате переписки продавец предложил хорошее решение. Т.к. проводка для АУТа 2012 4-х пиновая, то была предложена проводка от XL двух-пиновая (все равно переделывать,) стоит на 1000р. дешевле. Вчера пришла посылка и мое удивление: кроме ПТФ и проводки в посылке была коробочка с разъемом для АУТа 2017. Причем разъем комплектный папа+мама и соответственно с пинами. Приятно, продавцу отдельное за это спасибо. Обошлось сие удовольствие 5530руб+220руб пересыл. Потеплеет-буду устанавливать.
Старый 22.04.2018, 18:46   #102
Mike_D
Аватар для Mike_D
От доставшейся проводки пины к разъему ПТФ не подошли, поэтому ищется их номер.
Варианты с заменителями приветствуются, вряд ли тут придумали что-то новое...
Старый 22.04.2018, 19:48   #103
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Спасибо за подтверждение моего предположения Тоже видел отзывы про щель, специально на улице у машин смотрел и почти у всех есть щели...
На моём Ауте тоже была щель между птф и вставкой,но я её полностью устранил,путём установки шайб между птф и и креплением на бампере,вообщем нужно чтобы птф маленько выдвинулась вперёд.
Старый 23.04.2018, 20:59   #104
Mike_D
Аватар для Mike_D
@feds, возможно, такой вариант тоже не плох, но выше речь шла как раз о том, что ничего страшного в этом зазоре нет. Я как раз и отписывался, что у многих машин наблюдал зазор между ПТФ и накладками. Полагаю, что многие из них были со штатными ПТФ...
Старый 26.04.2018, 23:53   #105
Mike_D
Аватар для Mike_D
Сегодня поставил и сначала расстроился - никак не войти в "режим программирования" было, нет бипов и все. Уже вечером решил проверить и оказалось, что ПТФ работают без активации. У кого-нибудь так было?
Всего обошлось чуть меньше 3000.
2000 valeo 088358 2 шт. новые на Avito, с проводкой, но без нужного разъёма
350 реле 8627a030
550 разъем Toyota 90980-11034, действительно подходит идеально, но нет контактов
20 клеммы 2 шт. для разъёма, подобрал на авторынке. Взял с запасом 4, но не пригодились.
Ещё стяжки нужны, но они были. Или какой-нибудь крепеж с фиксацией в отверстия типа оригинального.
Вроде все. Всём удачи с установкой
Немного смущает только, что в ПТФ h11, а в штатных вроде как h16, в несколько раз менее мощные. Не будет ли проблем...
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
