Старый 15.11.2008, 11:48   #31
mda
Аватар для mda
По умолчанию Ответ: Неоригинальные передние рычаги?
Ну все, не оригинальных рычагов не нашел. буду пробывать менять шаровою. Сделаю фототчет.
mda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 15:09   #32
Жакуй
Авто: Outlander 2.4 2WD
молодец!!! Будем ждать.
Жакуй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 15:19   #33
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Запчасти: оригинал или нет
притащи с Владика то что нужно на жопу...оригинал б/у, если повезёт, можно даже в цвет попасть)))
я так се бампер тащил задний.
у мну не аут, по этому по ценам вышло так:
новьё в экзисте 12 тока пластик без усилка
старьё в состоянии новья 8 с доставкой и всборе даже с лампочками в фонарях. Был доволен.
бампер в экзисте тогда всё равно взял...
так что есть с чем сравнивать.
продал потом.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 15:00   #34
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Сообщение от mda Посмотреть сообщение
так а шаровые отдельно нашел??? какой номерок и фирма???
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 15:02   #35
mda
Аватар для mda
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
Да кризис подкосил. весь набор запасных частей набрал только сейчас.
В ближайшее время напишу что подошло, а что нет.
Старый 17.02.2009, 23:32   #36
pr8791
Аватар для pr8791
Сам сейчас заморочился на замену шаровой, завтра дадут ответ когда будут шаровые, вроде говорят могут привести с Литвы по 800-1000 рублей. Позже отпишусь по результату.
Кстати, здесь http://mitsubishi.autoarsenal.ru/mod...tuff14528.html рычаги по 2787 р.
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 19:33   #37
DRTC
Аватар для DRTC
Счастье Ответ: Неоригинальные передние рычаги?
Сообщение от pr8791 Посмотреть сообщение
это неоригинал...есичо
ах....ну так оБних и речь ))
Старый 08.03.2009, 10:01   #38
pr8791
Аватар для pr8791
По умолчанию Re: Неоригинальные передние рычаги?
Хочу поделиться опытом замены шаровой на моем Ауте.
Примерно месяц назад сильно стал стучать передок, загнав с другом на яму поставили диагноз-сдохли шаровые. После этого долгий поиск запчастей-объехал все магазины славного города Калининграда, но все предлагают только рычаги в сборе по ох...ной цене, только в одном месте сказали, что шаровые могут меняться отдельно, но у них их не оказалось.
Потом я вспомнил, что на форуме указывалось как-то на номера этих запчастей и благодаря "mda", который как-то сказал:"В наших магазине мне ничего не сказали про неоригинал рычагов. А во про шаровые сказали что возможно подойдет от лансера (от определеннго). номера SB7872 или 0420-N83. но надо измерять так как точно они не знают и оригиналов рычагов в магазине нет. ктонибуть сталкивался?".
После поиска в интернете и обмера с помощью фотожопа предлагаемых шаровых, я понял что SB7872 или 0420-N83 это то, что мне необходимо и заказал две шаровые в exist. Спустя неделю запчати были у меня:цена с доставкой встала в 720 руб каждая.
Выглядили они вот так (кстати заранее извеняюсь за качество фоток, просто фоткал на мобильный)
И вот настал момент замены.
Как снимаются рычаги описывать не стану. После того как был снят первый рычаг я аккуратно с помощью отвертки снял пыльник и увидел, что шаровую действительно можно выпрессовать, но на моих рычага не стояло стопора.
Для выпрессовки я предварительно сделал две втулки (первая-наружный диаметр 53 мм, а внутренний 45, в вторая 38 и 22 соответственно)
Первую втулку подставляем снизу (где шар):
Вторую ставим сверху и с помощью кувалды "МАШИ" и такой-то матери просто выбиваем шаровую (кстати шаровая вышла достаточно легко с первого удара средней силы)
и вот что в итоге получили
После этого мы наставили новую шаровую в отверстие, первую втулку установили теперь не со стороны шаровой, а со стороны пальца и в тисках просто вдавили шаровую в свое посадочное место
после с помощью острозубцев, которые работают на разжим мы установили стопор
в окончании мы надели пыльник:взяли подходящую по размеру втулку с внутренним диаметром 42 мм и все в тех-же тисках его вдавили на своё место
на все про все у нас ушло максимум минут 10-15 и в итоге вот:
рычаг с новой шаровой
Старый 09.03.2009, 15:18   #39
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Молодцы! От чистого сердца!
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 00:15   #40
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
только сылок бы рабочих на рисунки
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 17:03   #41
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Практическим путем была определена шаровая опора отдельно от рычага на Outlander XL (В оригинале идет только в сборе с рычагом). Используйте SB-7872 производитель 555 Япония. К слову эта же шаровая идет на Lancer 9 и большие подозрения что и на Lancer X.
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 08:29   #42
mda
Аватар для mda
Я канеш извеняюсь что н написал ранее, долго с деньгами было туго да и вообще. Но я купил в магазине шаровую от Лансера не помню под каким номером, но один из тех что я указывал (накладная гдето в машине лежит потом схожу посмотрю и напишу).
Так вот по посадочным местам то она подходила, а вот диаметр пальца у нее меньше на несколько миллиметров чем та которая соит.
и поэтому я не стал ставить шаровою, поменял сайленты порванные вертикальные и все.
Для справки у меня оут американец, полный привод, автомат, 2,4 литра DC Sports.
у тебя я смотрю все подошло. Размести всетаи фото. и если есть возможность сделай фото и замер диаметра пальца старой шаровой.
спасибо.
Старый 08.07.2009, 15:36   #43
KoS
Аватар для KoS
Полезная тема, попробую заказать и себе пару шаровых SB7872 или 0420-N83 вдруг подойдет мне на Трек.
На счет сайлентблока, народ ставил вот этот MR403440 или 3-06-440 SB полиуретан.
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 10:05   #44
Вадёк
Заказал передний сайлентблок HR891173 вроде германия 296 р. за штуку. Придёт - буду пробовать.
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 09:47   #45
Вадёк
Не подошёл. Вообще от другой машины.
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
выбор запчастей maloi Новосибирск 29 21.06.2011 07:17
Outlander. Выбор СТО, Москва Семен078 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.08.2009 06:53
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
