Старый 17.04.2018, 19:50   #601
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
По умолчанию Re: Газ, ГБО на Outlander 2013-2014-2015
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 20:22   #602
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
@Galla87, у нас спецы сказали если троит движек то значит в форсунках проблема, возможно пора менять. А сколько пробег на газу?
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 05:48   #603
Galla87
Аватар для Galla87
Сообщение от Черный самурай Посмотреть сообщение
Движок не троит, едет очень хорошо, с этим проблем нет вообще.
На газу пробег где то 40-50 тыс.
Да кстати после регулировки гбо у официалов через км 20 на газу выдал чек p0171, ошибку почистил. Пока больше не появлялась.
By White Superman :-)
Старый 18.04.2018, 06:50   #604
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@Galla87, Блок с обд подключением? Какое разряжение в впускном коллекторе на холостых(двигатель прогрет)? Давление редуктора(просадки в движении)? Затирать ошибку по бедной смеси-себе дороже выйдет. Если блок с обд, то подключить комп и поездить во всех режимах и посмотреть где беднит, если обд нет, то ЕЛМ в помощь.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 06:58   #605
Ftor
Аватар для Ftor
@Galla87, Без скриншотов экрана настройки и осциллограммы-это лечение геммороя по фотографии. Блок с обд подключением? Какое разряжение в впускном коллекторе на холостых(двигатель прогрет)? Давление редуктора(просадки в движении)? Затирать ошибку по бедной смеси-себе дороже выйдет. Если блок с обд, то подключить комп и поездить во всех режимах и посмотреть где беднит, если обд нет, то ЕЛМ в помощь.
Старый 18.04.2018, 07:11   #606
Черный самурай
@Galla87, если на бензине все хорошо, то проблема и кроется в гбо. И что за официалы? Митсубиси? С каких пор они гбо занимаються? У меня была проблема на холодную не заводилась, причиной оказался износ мембраны внутри редуктора. И кстати елм даёт ошибку при запуске движка, лучше без него ездить.
Старый 18.04.2018, 07:15   #607
Galla87
Аватар для Galla87
К сожалению не скрина, не осцилограммы у меня нет. Да больше скажу у нас в городе вообще нет тех кто обслуживает брц.
Был у официалов когда, ездили с подключённым компом час наверно, он все что то настраивал и регулировал. И вот после этого два раза ошибка была и больше не было. Из всего он сказал что идёт большая разрядка, где-то подсос воздуха. А по газу он сказал все настроил в идеале, и сказал искать подсос и проверить катушки зажигания. Я хочу услышать ещё другое мнение что бы понимать куда копать.
Старый 18.04.2018, 07:58   #608
Galla87
Аватар для Galla87
Официалы по ГБО, BRC. Вот кстати и пинаться у меня на газу начал после замены мембраны. Ели даёт ошибку когда всегда подключён??
Старый 18.04.2018, 08:23   #609
Galla87
Аватар для Galla87
А по елм как проверить где беднит ?? У меня елм 327 блютуз 1.5 есть)
Старый 18.04.2018, 11:41   #610
Ftor
Аватар для Ftor
@Galla87,
https://www.drive2.ru/l/6240418/
Какой блок стоит? Если плаг и драйв, то обд подключение есть, если сиквент 32 ,то он может быть и без.
Старый 18.04.2018, 13:10   #611
Galla87
Аватар для Galla87
Как посмотреть подскажешь? Схожу посмотрю)) я не сильно в гбо понимаю
Старый 18.04.2018, 15:01   #612
Ftor
Аватар для Ftor
@Galla87,
В документах на установку должно быть прописано. Если доков нет, смотреть сам блок на них бирки есть.
Добавлено через 36 секунд
Старый 30.04.2018, 16:44   #613
Galla87
Аватар для Galla87
Вот наконец-то добрался и нашёл время. Вот такой блок у меня
Старый 03.05.2018, 05:28   #614
ilias_69
Приветствую!
Задумался об установке газа и предлагают вот такое оборудование https://www.digitronicgas.ru/ . Описание и отзывы почитал. Ни у кого такое вживую не стоит?
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 11:30   #615
holod621
Стоит IQ. редуктор Silver. форсунки барракуда. Пробег уже 90 тыс. км. проблем нет никаких.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
