Старый 07.02.2018, 07:05   #316
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Был у диагноста , ошибок нет , на ходу тоже ошибок нет. Электроника без нареканий. Спросил что за масло, лью 0в30 , грит жидко для 140 тыщ. Ещё и уровень на минимуме ( не долил) . Короче. Датчик коленвала. Масло, давление , зажигание, холостые . Долил 5в30 , все от Митсубиси. Будем посмотреть.
К чертям ) опустилось до -25 и после трассы опять плавают обороты. Сейчас -28 , махну снова к диагносту.,
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 19:11   #317
PRIBALT
Хотел почистить заодно с дроссельной заслонкой клапан ЕГР, но его не обнаружил.
Стоит на этом месте какой-то металический уголок.
Такое может быть?. Калуга, 2013г.в., 4В12.,
PRIBALT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 23:40   #318
МиНиН
Сообщение от PRIBALT Посмотреть сообщение
Такое может быть?
Может
Старый 21.04.2018, 14:10   #319
yey
Аватар для yey
Вот, какое мнение нарыл на просторах инета. Сорри, если было уже.
На сегодняшний день среди как владельцев автомобилей, так и среди многих Диагностов бытует мнение о бесполезности системы рециркуляции отработанных газов. Аргументы приводятся самые разные. Действительно, мощности автомобилю она не добавляет, а для Диагностов лишняя головная боль при выявлении неисправностей системы управления двигателем. Единственный и неоспоримый «плюс» системы - снижение содержания оксидов азота в выхлопе. Правда в связи с низкой экологической культурой нашего общества этот аргумент никак не перевешивает те "минусы", о которых говорили выше. Но так ли всё обстоит на самом деле? Недавно, для себя сделал настоящее открытие, которое в корне изменило моё отношение к этой проблеме.
Оказывается, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого вспомним ещё раз назначение этого клапана и в целом всей системы.
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Неправильное функционирование клапана ухудшает работу двигателя. Если клапан открыт в большей степени, чем необходимо – двигатель начинает неустойчиво работать на различных режимах, уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом.
А теперь внимание! Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи». Понятное дело, что всё это реально приближает капитальный ремонт двигателя, но это уже другая тема. Оптимальные настройки двигателя и заявленный производителями срок службы моторного масла, вот что такое правильная работа системы EGR и её клапана!
Информация из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 .
Автор:
Малахов Игорь Олегович
Старый 23.04.2018, 04:07   #320
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Везде по сто раз подобные статьи)
Я ваще не понимаю работу ЕГРа . Пару раз проверял работоспособность приблудой ЕМЛ , через телефон. ЕГР работает при определённом тепловом режиме ? Примерно с 50-60 гр и до 82-85. В этом диапазоне стрелка ещё что то показывает , а затем тишина.
В морозы плавали обороты, заглушил, тоже самое, только авто стало тупее на азгон. Разглушил, резвее. Больше ничего путнего не заметил)
Старый 24.04.2018, 01:25   #321
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Резвее?? Парадокс...
Старый 24.04.2018, 03:23   #322
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Угу... И расход выше.
Старый 24.04.2018, 21:25   #323
yey
Аватар для yey
Ну, может кому пригодится.
Старый 29.05.2018, 23:21   #324
Mishka3d
Добрый день
Почтстил вчера дросель и егр. На егр вытащил шток что бы не срабатывал.
Все адаптировал. Без климота работает идиально и на холостом и в пробках, а вот с климатом скачут обороты с 500-800 вопрос почему?
Mishka3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 17:27   #325
filip
Аватар для filip
Сообщение от Mishka3d Посмотреть сообщение
Добрый день
Какие были симптомы,зачем чистили ?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 13:52   #326
filip
Аватар для filip
Всем доброго дня !
Тоже почистил вчера дроссель и ЕГР. Пробег 220тыс. из них 100 на газу.
Все снимал, На промывку ушел полный баллончик карбпромывки !
ЕГР и каналы были просто забиты сажей(за все время пробега это первая чистка),
ДЗ - терпимо,но тоже полно грязи (за все время пробега это первая промывка со снятием,до этого промывали пару раз, без снятия)
След.неделю проверяю в городском режиме,будем наблюдать.
Задумался над заглушкой ЕГР и перепрошивкой.
Надо еще топливный фильтр проверить и зазоры клапанов (уж очень большой пробег на газу)
Старый 04.12.2018, 17:42   #327
filip
Аватар для filip
Заглушил на выходных ЕГР жестянкой толщиной 0,45 мм.
Катаюсь второй день,особых перемен, в лучшую сторону,не обнаружил.
Холостые обороты стабилизировались после промывки заслонки (со снятием)
Старый 05.12.2018, 13:24   #328
kostya7374
Всем доброго времени суток. Владею аутлендером хл 2.4 вариатор 2008г.в. Решил с дуру залесть и помыть дросель и егр т.к. при нажатии на газ был толчок. Помыл карбклинетом, собрал по мануалу с динамометрическим ключем. Толчки прошли но начали плавать холостые обороты на прогретом двигателе. Да даже не плавают а дергаются. Машина не глохнет. Проверяли подсос дым машиной, не обнаружили. Катушки целые, свечи новые, фильтр воздушный новый, стоит плотно. Езжу уже месяца 2 мучаюсь. Дигносты говорят что помочь не могут т.к. ошибок нет. Как купил вырезал нештатную сигнализацию и паял проводку на бензонасос. Адаптации заслонки дроселя не делал никаких, везде написано по разному. Диагност сказал что сама адаптируется. В планах поменять топливный фильтр и помыть форсунки.
kostya7374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 16:32   #329
amel
Аватар для amel
Сообщение от kostya7374 Посмотреть сообщение
99% прокладка (резиновое кольцо) порвалась при установке дросселя, подсос, было тоже самое.
Старый 07.12.2018, 16:38   #330
amel
Аватар для amel
Номер прокладки 1542A134
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
