Старый 24.04.2018, 21:14   #136
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Запчасти даром
Сообщение от GhostFox Посмотреть сообщение
Доброго времени суток,форумчане.Может есть у кого задний левый стопсигнал в бампер? Не обязательно 'даром'или можно с битым стеклом,главное чтобы был целый корпус.
А у нас разве стоп в бампере есть???
По моему только противотуманка или отражатель(катафот).
Старый 25.04.2018, 05:54   #137
GhostFox
Да, все верно, противотуманка, только она почему-то гуглится как "стоп" и во многих магазинах позиционируется также. главное, что поняли, про что я
GhostFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 07:54   #138
Alless
@GhostFox, так у тебя третий аут?
Добавлено через 40 секунд
@Одиссей72, у него третий видимо аут, у нас же противотуманка справа...
PS: надо посмотреть пойти )))))))))
Старый 25.04.2018, 08:44   #139
hanter72
Аватар для hanter72
у нас противотуманка слева. Справа просто катафот.
Старый 25.04.2018, 08:50   #140
Повилас
Аватар для Повилас
Отдам ГРМ. XL. 3000. 2007год. Пробег 80000. Москва, самовывоз
Повилас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 11:01   #141
GhostFox
у меня первый аут, 2005 года, европеец (был бы 3-й, писал бы в другой ветке)
Старый 25.04.2018, 11:04   #142
Alless
@GhostFox, яснопонятно... Ну тогда купить дубль и не морочится ))))))
Старый 25.04.2018, 11:16   #143
GhostFox
да вот хочется заморочиться с оригиналом, сам отражатель целый, отломило ножки крепления (поджал нехороший человек на парковке), может найдется у кого в хламе разбитый, но с целыми креплениями, вдруг повезет.
Старый 26.04.2018, 19:39   #144
gelo58
Доброго времени суток...! Посетителям этого форума...Outlander XL ободок противотуманки черный 6400A739, может у кого завалялся...? Кому -то понадобился... Буду благодарен даже за совет...
gelo58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 18:04   #145
Alless
после замены передних аммортов, остался один (второй пал в неравной схватке с дрелью, зубилом и болгаркой, ну и кувалдой немного). Он еще живой, может пригодится кому на докатать KYB 334398
Старый 06.05.2018, 18:46   #146
nonBrain
В связи с продажей автомобиля тоже решил присоединиться к разбазариванию "всего, что нажито непосильным трудом" =)
Лот №1
Комплект сальников, необходимых при замене ГРМ для двигателя 4G69 (2,4 160 л.с.). Покупал в экзисте, дядьки из MEK&K их забраковали по неведомой причине, сальники, как сальники, я не нашел отличий от тех, что в итоге ставили они. Отдам только пачкой.
Лот №2
Отбойники передних амортизаторов KYB. Остались, т.к. при замене стоек оказалось, что родные вполне себе ничего.
Лот №3
Подшипник задней ступицы. Думал загудел задний, оказалось - передний.
3
Лот №4
Вентилятор кондиционера 7812A119 Б/У. В какой-то момент момент родной вентилятор на невысоких оборотах, когда подключался в помощь основному (без нагрузки в виде кондея, т.к. зимой он не включается), начал пищать. Чтобы авто не стоял, решил заказать бушный с разборки, поменять на нем подшипники (что там еще может еще пищать, подумал я) и воткнуть на место своего. Заказал, забрал, так же пищит. Замена подшипников ничего не дала. Повторил процедуру с заменой подшипников на своем - результат тот же, как пищал так пищит. Хрен его знает, в чем дело и что там может издавать этот звук. В общем лежит теперь этот вентилятор с новыми подшипниками. Может надо кому...
4
Пишите в личку. Самовывоз ст. м. Сокольники (Преображенская площадь).
Старый 28.05.2018, 07:29   #147
Alless
продолжу тему с раздачей.
1. Пыльник заднего аммортизатора, новый ориг.
2. Сальник заднего привода, новый ориг.
3. Резинка уплотнительная корпуса редуктора, новый ориг.
4. Стойка переднего стабилизатора, пробег около 100 км. всего, оставлял в прозапас.
5. болт заднего продольного рычага, 2шт., новый ориг.
6. Прокладка трубы глушителя, новый ориг.
7. втулки подвесного подшипника кардана, 2 шт. ориг.
8. сальник привода, новый ориг. Не помню на какой покупал, перед или зад.
9. сайлентблок заднего поперечного рычага, 2 шт. новый ориг. + наружние сайленты CTR
10. вентилятор печки, неориг. новый
11. корректор. Не знаю работает или нет, но снят с рабочей фаты.
12. гайки 19 шт., заглушка на фару.
Отправкой заморачиваться не буду, нахожусь днем в строгино в основном на севере.
Старый 28.05.2018, 07:31   #148
Alless
продолжу
Старый 29.05.2018, 16:43   #149
p8p7i
ЭЭЭЭххх, нахожусь в Тюмени, блин...
Так бы забрал: Вентилятор печки, вот тот датчик/ соленойд с Мивека (9я фотография, не помню как он правильно называется)
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 17:10   #150
Alless
@p8p7i, слушай, я в четверг должен быть в деловых линиях. Я тебе могу отправить... Прям весь вот этот набор+где то есть рабочий моторчик стеклоподъемника. Вся эта требуха, которая в упаковках, новая. выбросить жалко, а продавать не хочу.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
