Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 26.04.2018, 09:46   #3331
mambo
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Тогда динамика радовать перестанет
Зато расхода в 16 литров не будет и по карману бить не будет впринципе все готово, осталось доехать на прошивку)
mambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 15:38   #3332
Сообщение от mambo Посмотреть сообщение
Michelin Latitude Cross
нормальные и вполне комфортные шины. кто-то пишет, что якобы под 100 тысяч на них ездил, но это сказки — они мягкие и индекс износостойкости всего 320... при глубине протектора меньше 6 мм осторожнее по воде. позволяют съехать на лёгкую грязь.
Офигеть. Откуда такой расход? Даже по Москве в пробочные дни, когда можно за 20 минут 200 метров проехать и то меньше.
Старый 26.04.2018, 23:20   #3333
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Сообщение Re: Outlander 2013-2014-2015 - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Спасибо. Итак уже сижу читаю все что нужно сделать)) а планов громадье.
Надо запилить функцию Eko Mode) расход не радует ато)
У меня на ней расход почемуто больше чем в обычном режиме)) а тупняк ощутимый, поэтому не пользуюсь. Сам режим был поставлен первым владельцем авто, я таких штук не понимаю. Машина тяжелая и не маленькая, плюс полный привод, по умолчанию расход маленьким быть не может и при покупке я это понимал, поэтому претензий к расходу не имею и не езжу на приусе
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 23:24   #3334
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Аналогично, средний расход не превышает 11 литров... Хотя я любитель давить гашетку на обгоне...
А вообще, господа, тема не про расход.
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 10:08   #3335
mambo
Спасибо, про воду знаю уже) для грязи есть другая техника.
Пока вопрос остаеться открытым с покупкой другой резины...
Старый 01.05.2018, 21:25   #3336
anndrea
Господа, Хэлп. Сегодня менял колеса по сезону и... Короче сломал две шпильки на переднем колесе. Сам не знаю. Крутил без фанатизма, штатным ключом от руки. Вот каким-то образом две шпильки просто отломились и вместе с гайками упали мне в руки так сказать. На сломе посмотрел - метал ну просто Г... Они вытянулись и обломились - металл мягкий.
Вопрос. Дайте номерок шпилек, какие лучше взять. Тему нашел только про ХЛ (Mitsubishi MB 911495 Шпилька ступицы колеса переднего), но я не знаю подходят ли они для нас или нет? Может взять тогда неоригинал от немецкого производителя? Что скажете? Машина 2015 г.в. 3.0 двиг.
Старый 01.05.2018, 21:40   #3337
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Они на перед и зад одинаковые. Берите оригинал MB911495
Старый 01.05.2018, 22:09   #3338
tema2311
метал ну просто Г... Они вытянулись и обломились - металл мягкий..
Тоже разок слизали резьбу в шиномонтаже, поменял шпильку сам, а когда притягивал колесо после замены, свернул её же... Хорошо брал ещё на Лансер с запасом, вторая запасная нормально служила.
Старый 02.05.2018, 10:39   #3339
МиНиН
@anndrea, Андрей, один вопрос, вы, когда гайки наживляете, до упора их от руки докручиваете?
Старый 02.05.2018, 20:06   #3340
anndrea
Точно, закручиваю от руки до конца. А, что это может как-то повлиять на процесс?
Старый 03.05.2018, 17:39   #3341
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..на процесс сильно влияет наличие смазки на резьбе и привалочных плоскостях дисков и гаек.
Смазки быть не должно!!!
Если есть, то убрать её можно очистителем тормозов.
Старый 03.05.2018, 20:30   #3342
anndrea
Блин, а я всегда мазал и прилегающую плоскость диска, ну и на шпильки попадал. Так на всех машинах делал, проблем не было. Да и не прикипало до наступления следующего сезона
Старый 03.05.2018, 20:43   #3343
МиНиН
Видел как в шиномонтажках срывают шпильки своими пневмопистолетами. Так называемый "мастер" слегка наживляет гайку и дальше хлоп, и шпилька вращается вместе с гайкой. Причина банальна, колесный диск слегка стоял не ровно и гайка, закручиваясь по резьбе уперлась в диск, ну а дальше под давлением она просто вытягивает шпильку. У нас при наживлении гайки, ее узкая часть с резьбой точно также может упереться в колесный диск, если он слегка стоит не ровно. Поэтому всегда наживляю гайки до упора шайбы.
Точно также смазываю прилегающие плоскости, чтобы не прикипали и не образовывался слой ржавчины на ступице и тормозном диске, как внутри, так и снаружи.
Старый 04.05.2018, 11:08   #3344
AleXyS
Аватар для AleXyS
На всех авто сколько уж лет пользуюсь "медным спреем" от LM (приношу всегда с собой на шиномонтаж). Только не забываем напомнить, чтобы стальной щеткой удаляли грязь и т.п.
Старый 04.05.2018, 11:15   #3345
tema2311
Аналогично, только сейчас перешёл на алюминиевый
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
