Старый 01.05.2018, 23:51   #556
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Надоели моргающие светодиоды в панели, в габаритах и в подсветке номера.
зы: переходить обратно на лампочки не уговаривайте!
А если пойти другим путем:
Не покупать на Али плохие лампочки, которые начинают моргать, а сделать все руками, предварительно рассчитав?
Не забывайте о том, что регуляторы будут потреблять определенный ток и будут греться. Не сожгите ETACS.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 12:40   #557
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
- по резистору на каждый светодиод?
Делал так уже. Через некоторое время пайка отваливается от вибраций. Не исключено, что в этом виноваты мои кривые руки, хотя паяльник держать умею. Да и не думаю что те регуляторы будут сильно греться, т.к. потребление светиков что-то около 20мА, т.е. чтобы нагрузить регулятор хотя бы до 1А надо на него повесить 50 светодиодов. В подсветке панели от силы 20 штук.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 14:02   #558
Alexander Kozlov
По резистору на диод или на диодную сборку.
Если рассмотреть приборную панель, то SMD резисторы можно распаять на питающие дорожки.
Насчет регуляторов - помимо нагрева от понижения, они имеют свойство греться в т.ч. на хх без нагрузки.
Проверите, проинформируйте!
Старый 17.06.2018, 19:39   #559
Baleful
@Alexander Kozlov, Аналог "BL-BZ43V1" не посоветуете? На "чипдипе" с диодами совсем грустно нынче, а в нашем захолустье и не найти ничего
Baleful вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 20:05   #560
Alexander Kozlov
Сообщение от Baleful Посмотреть сообщение
В н.в. проще и дешевле купить из Китая.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...+3%D0%BC%D0%BC
Выбор делаете по кол-ву заказов и внимательно изучаете отзывы.
Старый 10.08.2018, 20:13   #561
kmc3ds
По порядку:
Демонтаж блока прост. Для этого необходимо снять нижнюю панель (с прикуривателем), затем демонтировать верхнюю панель с БУК и музыкой. Панели крепятся на защелках и отлично отщелкиваются.
Далее необходимо снять ручки управления БУК, отжимая их пальцами рук или отверткой, и перевернуть панель тыльной стороной к себе. Далее отсоединяем все разъемные соединения от магнитолы и БУК.
Откручиваем 4 самореза крепления БУК к панели и демонтируем его, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ПАНЕЛЬ! ВНИМАНИЕ! Из неё могут выпасть и потеряться кнопки включения обогрева заднего стекла и циркуляции салонного воздуха! У меня они выпали, но под ноги…
Далее кладем панель в авто, а БУК уносим с собой для перепайки…
Сняв свой блок я обнаружил, что в нем из 4-х штатно устанавливаемых, имеется всего 2-е лампочки с синими колпачками (нижние), а верхних 2-х, устанавливаемых по краям – нет.
Далее на фото уже перепаянный мной блок. Описание доработок опишу далее…
Имеем блок управления кондиционером (БУК) в котором должны быть штатно установлены 4 лампы накаливания с синими колпачками. Некоторые из этих ламп, как показала практика, купить невозможно. Именно по этому, на мой взгляд, в моем (да и не только в моем) авто отсутствуют эти и другие лампочки (подсветка приборки, например).
Было принято решение заменить каждую лампочку парой сверхярких светодиодов (этого количества вполне достаточно), которые я использовал ранее, а именно BL-BZ43V1 http://www.chipdip.ru/product/bl-bz43v1.aspx , соединяя их (пары) последовательно и впаивая токоограничивающий ЧИП-резистор 270 Ом, 0,25 Вт.
Демонтаж платы управления прост, необходимо лишь последовательно поддеть отверткой 6 защелок (2-е в торцах корпуса блока, по 2-е по длинным сторонам корпуса).
Аккуратно работайте с платой, чтобы не оторвать пленочный токопроводящий шлейф!
На дальнейших фото отчетливо видно как спаяны светодиоды между собой и как они припаяны к плате управления. Отмечу лишь, что внешняя контактная дорожка (та что вдоль контура платы) это минус питания, а внутренняя это плюс питания.
С держателями лампочек в этот раз заморачиваться не стал по причине отсутствия 2-х держателей и необходимости быстрой перепайки блока, чтобы ехать домой с включенной «печкой».
Ну и конечный результат
И качественное фото переделанных кнопок включения ПТФ
Всем желаю удачи и успехов!
На все вопросы с радостью отвечу!
Не нашел указанных Вами светодиодов подобрал такие BL-L314UWC что думаете о них?
kmc3ds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 15:23   #562
Alexander Kozlov
Сообщение от kmc3ds Посмотреть сообщение
Подойдут.
Старый 11.08.2018, 17:31   #563
kmc3ds
Подойдут.
Подскажите Александр сами панели отщелкиваются специнструментом/съемником или там вручную можно снять. Просто боюсь как бы защелки в процессе не поломать от неопытности
Старый 11.08.2018, 19:55   #564
Alexander Kozlov
Никакого специального инструмента не нужно.
Панели снимаются руками.
Защелки, которые держат плату блока управления - аккуратно широкой отверткой или ножом.
Старый 13.08.2018, 12:55   #565
kmc3ds
а какое напряжение между плюсовой и минусовой дорожками 12-14В? Просто с чипом и дипом не срастается придется брать с китая у них номин ток 20мА и напряжение 3-3.4В, думаю какой резистор подобрать под 7000мКд чтобы глаз не выжигало
Старый 13.08.2018, 13:09   #566
Alexander Kozlov
В этом сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=95 ответы на все вопросы.
Приложенный файл имеет расширение txt. После скачивания поменять на exe.
Это программа расчета токоограничивающих резисторов.
Старый 13.08.2018, 14:07   #567
kmc3ds
Спасибо за помощь
Старый 13.08.2018, 16:07   #568
kmc3ds
А стабилизатор LM317 есть смысл ставить или там места под него нет и не стоит даже заморачиваться?
Старый 13.08.2018, 16:13   #569
Alexander Kozlov
В данном случае никакого смысла в нем нет.
Старый 13.08.2018, 20:03   #570
Артем1988
Аватар для Артем1988
На счет диодов в габариты хотел поделится...
работают уже пол года.
вставляю вот такие - 90 р. раньше горели дней через 30...
Стабилизаторы с али. выставил 11 вольт
ссылка на али https://ru.aliexpress.com/item/LM259...1196e680f4b9-1
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
