Старый 04.05.2018, 18:33   #1156
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
@Dmitry EL, как выглядят симптомы отъехавшего кан адаптера?
Словил сегодня U0184 (потеря связи с радио, кан), рокфорд поёт, установил его 3000км назад, ГУ НА2034 V600 - год назад
Старый 04.05.2018, 19:07   #1157
ezh9
у вас не заводская магнитола и должна быть ошибка по can audio, в етаксе надо поправить.
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 19:54   #1158
Potable
Аватар для Potable
@ezh9, дык год не было до этого и.... пропала сама, даже не стирал
Старый 12.05.2018, 06:43   #1159
DVHP
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, 2011 г.
День добрый!
Возникло желание поменять свою стандартную магнитолу на Out. XL 2011 г. на более "продвинутую" на Android 7.1 или 8.0. Проштудировал страницы данного раздела, но вопросы остались.))) На Aли нашел 2 возможных варианта с приблизительно одинаковой ценой (оба на восьмиядерном процессоре с 4 ГБ RAM) и один на 7-м андроиде, но чуть дешевле:
1)https://ru.aliexpress.com/item/KANOR...ceBeautifyAB=0
2) https://ru.aliexpress.com/item/Car-2...ebb2c771&tpp=1
3) https://ru.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true
Вопросы: 1) Стоит ли переплачивать за 8-й андроид;
2) Какая из магнитол на 8-м андроиде стоит выбрать (2 варианта). Наличие DVD не особенно важно. Но есть подозрение, что 9" версия (без DVD) будет сильно засвечиваться и бликовать в солнечную погоду из-за углов экрана и отсутствия конструктивного "козырька". Прошу высказать своё мнение.
DVHP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 18:12   #1160
Zloy_Tip
Люди добрые, помогите советом. Приобрел магнитолу, установил, всё отлично работает, за исключением одного.
При выключении зажигания, магнитола продолжает работать и заметил , что и прикуриватель теперь не выключается. У меня от него регистратор запитан. Где то читал, что на фишке надо какие то провода поменять местами, но нифига не могу найти где это описано.
Магнитола такая:
Zloy_Tip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 19:35   #1161
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от Zloy_Tip Посмотреть сообщение
Магнитола такая:
Скорее всего «закорочены» красный и оранжевый провода. «Прозвони»... отсюда и поясать.
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 20:00   #1162
Zloy_Tip
Только что сходил, посмотрел. Визуально ничего криминального не обнаружил. Попробовал отсоединить кан бус, и всё стало выключаться как положено. Только теперь при включении заднего хода не включается камера заднего хода. Точнее и уменя её и нету , но с кан бусом просто писало, что нет видео сигнала.
Куда копать дальше?
Старый 19.05.2018, 08:35   #1163
Zloy_Tip
Сам спросил и сам отвечу. Перерыв кучу инфы пришёл к выводу, что кан бус мне нафиг не нужен. От него и все траблы были.
Ай да я
Старый 02.06.2018, 22:17   #1164
Dmitry EL
Ошибка эта всегда есть.
На рокфорде отьехавший канбас - нету звука и не реагирует на включение света (должен включать подсветку кнопок и приглушать яркость дисплея) , а все работает как положено.
Dmitry EL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 18:50   #1165
Masta003
Всем здравствуйте!
У меня накрылось мультимедиа MyDean 7121, нужно менять флэш память, но никто за это не хочет браться. Рассматриваю на замену Winca S190. Поделитесь опытом, кто уже может ставил себе такую? Еще интересует в дальнейшем подключение саба Rockford к данной магнитоле. На сколько я понял из описания его подключить можно и усилитель не требуется?
Masta003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:17   #1166
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Магнитола такая:
Подскажите!Купил тоже такую магнитолу,а звук с кнопок на руле не управляется,что может докупить?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 17:39   #1167
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
Кнопки обучить можно.
Старый 04.07.2018, 18:12   #1168
ДмитрийГлаз
Попробуйте полазить в меню. На некоторых магнитолах так можно.
Старый 04.07.2018, 20:21   #1169
Serg33rus
А не подскажите как?
Старый 04.07.2018, 20:43   #1170
Potable
Аватар для Potable
@Serg33rus, должно быть чтото типа заводского меню (только не сброс на заводские настройки), это меню может требовать пароль. Ищите на 4pda своё ГУ. Легче будет разобраться.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
