Старый 03.05.2018, 19:16   #5386
По умолчанию Re: Проблемы со стеклоподемниками
@Димон 123, Смотри проводку между дверью и стойкой,скорее всего перебита или перетерлась проводка.
Старый 06.05.2018, 11:41   #5387
izgosha
Аватар для izgosha
Привет!вот обнаружил такую неприятность-уж очень сильно хлопают передние двери!!! как будто и нет ограничителя.как решать эту пробдему,ведь наверняка многих это раздражант.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 14:10   #5388
Васонсон
Просто не надо сильно хлопать, если не закрываются приоткройте стекло, это только новые авто герметичны.
Старый 06.05.2018, 17:03   #5389
izgosha
Аватар для izgosha
у меня на 17ти летней хонде закрываются двери не в пример мягче.
разговор не о герметичности,а о том что двери болтается как хвост собачий!демпфирования абсолютно не ощущается
Старый 06.05.2018, 21:22   #5390
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
У себя не замечал.
Старый 07.05.2018, 07:09   #5391
drozdov_vv
Авто: Ultimate 4WD CVT 2019
Добрый день.
Надеюсь кто-то с ходу подскажет в каком направлении копать. Может и было у кого такое.
Имеем оутлендедер 3, 2014г., пробег 107000км.
При нажимании педали газа, на скорости, выше 2500 оборотов, начал отчетливо проявляться подвывающий звук. Частота звука меняется с частотой оборотов. Звук примерно такой, как на волгах, при габоте ГУРа .
Визуально всё на месте. На холостых и на нейтралке посторонние шумы отсутствуют.
Проявляется как правило при хорошем прогреве двигателя и в жаркую погоду.
По колесу пинал.
Куда смотреть?
drozdov_vv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 07:14   #5392
Scorobej
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate (4WD,5P),CVT LHD
Сообщение от drozdov_vv Посмотреть сообщение
Добрый день.
По колесу пинал.
Куда смотреть?
Радиатор вариатора установлен?
Если нет, то возможно вот это поможет https://out-club.ru/board/showthread...риатора
Scorobej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 08:41   #5393
drozdov_vv
Сообщение от Scorobej Посмотреть сообщение
Радиатор стоит.
Темы на форуме про СVT прочитаны.
Как варианты, либо подшипник, либо ремень.
Может просто было у кого уже?
Старый 07.05.2018, 09:15   #5394
FILL72
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Привет! сегодня руль поменял ....Поставил с кнопками.Могнитола работает....
А круиз нет.....Подскажите кто в теме будет достаточно активировать круиз?Или надо будет еще шлейф докупать......
Комплектация информ....
FILL72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 16:44   #5395
westru
Аватар для westru
Радиатор стоит.
Проверь ступичные подшипники. Я в свое время уже хотел вариатор разбирать. Думал он воет. Оказалось гудел ступичный.
westru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 17:47   #5396
vkv.205
Здравствуйте Всем!
Подскажите, кто устанавливал оригинальный органайзер в багажник, Вы ковровое покрытие снимали(резали) или нет? В теме про органайзер ответа не нашел.
vkv.205 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 05:55   #5397
drozdov_vv
Сообщение от westru Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но я писал, что частота подвывания изменяется с изменением частоты вращения двигателя.
С подшипниками вроде всё нормуль.
Старый 11.05.2018, 19:08   #5398
UrpuBbIu
Авто: Skoda Roomster 1,6 BTS AT6
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где расположены VIN на третьих Аутах?
Сам знаю только два места: панель под дворниками под капотом и наклейка на стойке двери.
Обычно бывает под стеклом и в ногах пассажира, но я там в одном ауте искал - не нашел Их там действительно нет?
И вторая часть вопроса - номер двигателя на 2,0 и 2,4 - есть у кого-то фото, чтобы понять, куда смотреть?
UrpuBbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 13:37   #5399
МиНиН
Сообщение от UrpuBbIu Посмотреть сообщение
Все правильно
Старый 12.05.2018, 13:42   #5400
МиНиН
Сейчас точно не вспомню в какой теме это обсуждалось, площадка с номером на 2.0 и 2.4 находится в районе масляного фильтра, как впрочем и у 3.0.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
