Старый 06.05.2018, 18:26   #1276
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Термостат для прогрева варика зимой.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 00:40   #1277
amix
Понял. Спасибо. Сегодня в СПб был первый достаточно теплый весенний день и варик разогрелся максимум до 85, но как только выехал на ветренную дорогу, быстро опустился до 75 градусов, что натолкнуло на мысль о датчике температуры и доп вентиляторе на радиатор варика
amix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 17:56   #1278
yey
Аватар для yey
Сообщение от amix Посмотреть сообщение
Сократить сроки замены жидкости не рациональнее и дешевле будет?
Старый 07.05.2018, 18:10   #1279
Евгений Y
Учитывая стоимость замены масла, нет
Старый 07.05.2018, 19:11   #1280
amix
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Не, будет жарче и теплее, лето какое-никакое впереди. А при +15 уже варик до 85 был, до 90 - старте счетчика деградации совсем чуть чуть. Пусть уж принудительно в него в такие моменты дует
Старый 07.05.2018, 23:15   #1281
забыли смайликов в конце поставить ))))
Старый 10.05.2018, 18:06   #1282
amix
))))))) ((((((( - вот вам на всякий случай с запасом, расставите сами по настроению и необходимости
Старый 10.05.2018, 20:32   #1283
Евгений Y
Мое мнение не с вентилятора, а с термостата радиатора антифриза надо начинать. Может на просторах интернета и найду что-нибудь.
Тут в соседней теме вычитал про очередной "подарок" от митцу в виде алюминиевого клапана в насосе. У автопроизводителей вошло в правило внедрять программируемую поломку. Буду в следующем году менять масло, походу придется за компанию и этот клапан махнуть.
Старый 12.05.2018, 19:37   #1284
Ruwalwik
Сегодня поставил радиатор вариатора,поставил Hayden 100104,крепили не стяжками которые идутэвхкомплекте,а к дюралевым уголкам,подогнанным по месту,пришлрсь просверлить 1 отверстие,10мм,на шланги в качестве защиты были натянуты шланги большего диаметра,хомуты поставили винтовые,а не пружинные,начнет если вдруг сопливится поменяю на пружинные,заодно чуть-чуть пыльнул черной краской сигналы и сам радиатор чтобы в глаза не бросалсяНажмите на изображение для увеличения
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 14:30   #1285
Senj
Добрый день, вот и я добрался до установки радиатора CVT.
Времени заняло 5 часов, с отвлечением на кофе.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 20:47   #1286
Senj
Недавно ездил в Питер, 160-170 по платной дороге ехал, температура 81-82.
Сегодня после 100 км пробега город( с пробками) \ трасса 80-81.
Старый 19.07.2018, 12:28   #1287
Suscrof
Уважаемые специалисты, может ли кто помочь интерпретировать показания CVTz50?
Купил, поездил, прогрел, появились вопросы. Прежде всего про шаговый мотор. При остановке вижу показания 5/5, а не 4/4. Является ли это свидетельством неисправности? Ошибок вариатора программа не выдает. Приложу скрины при движении и при остановке.
На 4/4 не
Suscrof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 12:51   #1288
@Suscrof, нормально все у вас, бывает и 9/9
Старый 19.07.2018, 13:17   #1289
Suscrof
Спасибо mac-mac, это очень радует.
Заморочился этими проверками, так как были зимой и весной однократные провалы при плавном наборе скорости. Всегда на непрогретом до рабочей температуры двигателе и вариаторе, после стоянки несколько часов. Особенно заметно в горку.
Сейчас лето, прогревается быстро, провалов нет.
Старый 19.07.2018, 13:56   #1290
bumer250
Аватар для bumer250
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Тоже ехал по этой платной, но с боксом(500л) и груженным багажником. Когда ехал 90 км/ч, тепм варика была 84-85°. Когда проехал около часа на скорости 130, тепм поднялась до 96°. Вот теперь сижу и думаю: у меня плохо охлаждается или это из-за нагрузки?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
bumer250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
