Старый 26.05.2017, 13:31   #16
posset
По умолчанию Re: Течь масла из двигателя или АКПП?
@posset, снимать двигатель???
Ну залезь профилактики ради, один хрен они её снимать будут.
ага сказали снимут двигатель поменяют все сальники и за одно полный комплект грм. А что так не делают???
posset вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 14:31   #17
Alless
@posset, ну судя по всему делают ))))
Просто поменять ГРМ со всеми потрохами делают без снятия двигателя. Коробку тоже снимают без двигателя.
Старый 26.05.2017, 15:58   #18
posset
Так все таки если менять коренной что снимают движок или коробку??? Тут вроде почитала что коробку,а мой мастер говорит двигатель.
Старый 26.05.2017, 16:23   #19
Alless
@posset, 146% коробку снимают. Несколькими постами выше я скидывал фотку заказ-наряда, где указано снятие акпп. Была замена заднего сальника коленвала. Он у меня протекал и была точно такая же картина как на картинках выше.
Старый 27.05.2017, 18:54   #20
Bad Den
Спасибо!
@Z013,
@Bad Den, сальник под замену.
А кольцо клапана MIVEC они для чего написали? Или это отдельная неисправность?
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 06:57   #21
Alless
@Bad Den, они изначально искали откуда течь масла. Основная болячка была в сальнике, ну и заодно в тех местах где "потело" тоже подчистили: поддон масляный по новой посадили на герметик/прокладку, кольцо клапана мивека, ну а масляный датчик я уже сам менял из под него тоже сопливило.
Старенькая машинка уже )))))
Старый 29.05.2017, 08:02   #22
ilia.
Аватар для ilia.
Старый конь - борозды не портит
Старый 29.05.2017, 12:25   #23
Alless
@ilia., если честно, то он гораздо лучше и комфортнее чем вторая моя машинка... i30
Старый 07.06.2017, 07:59   #24
Z013
забрал я свой аут с сервиса, поменяли сальник, ну там еще были кое какие сварные работы(телевизор в месте крепления защиты бампера тачал трескаться) и на глушителе, который сразу после первых катов, крепление приварили
За работу отдал 8тр. Но это не у офицалов, как писал раньше.
вовремя потек сальник, с раздатки масло слили-50 гр. тоже заменил.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 12:23   #25
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Пробег 600км, машине 2 месяца, решил посмотреть что там снизу так на всякий случай, и вот что. Бля машина новая, гребаная Российская сборка это писец какойто
Добавлено через 40 секунд
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 18:32   #26
vladika
Аватар для vladika
А вот эта дырка тут должна быть? Это технологическое отверстие какое то?
Старый 07.05.2018, 18:49   #27
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы в клубе 10 лет . Как Вы думаете , много в ветке первых Аутов ездят на Аутах 3 ?
Старый 08.05.2018, 03:35   #28
vladika
Аватар для vladika
А хрен знает, в поисковике выдало только эту тему, не думаю что там внешне что то изменилось, просто на том ауте и масло в коробасе сам менял а вот на это тех отверстие ну ни как внимание не обратил, не текло и не замечал а тут(((. Думаю у всех CVT одинаковый принцип и внешне они похожи тем более на Ауте
Старый 08.05.2018, 03:45   #29
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Ауте 1 нет CVT . Здесь ваши :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 24.11.2018, 23:37   #30
sergey750
Здравствуйте! Прошу помочь с решением проблемы течи масла из заднего сальника колен вала! Месяц назад делал частичную замену масла в вариаторе, за метели капли масла? между двигателем и коробкой. Масло по цвету моторное.Купив сальник Mitsubishi 1052A118 отогнал машину в сервис где мне его поменяли! Через две недели та же история. опять купил сальник Mitsubishi 1052A118 через неделю вновь потекло масло. Решили поставить сальник Corteco 19034043B через неделю опять масло. Полностью все проверили! не выработки не трещин не обнаружено. Машина Outlander XL 2.о 4WD пробег 94.000. Что делать? что смотреть? За ранние благодарен!
sergey750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
