Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 15.05.2018, 16:19   #361
worm
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
всем доброго дня, 2 недели как счастливый обладатель МПС 3. звук в конекте это ... в связи с этим вопрос это проблемма головы или колонок ?
опишу :
1) музыку начинает быть слышно (что б не прислушиваться) на 40-60% громкости
2) блютус телефон только правая колонка и единственный вариант что б абонента слышать это убрать все басы добавить верх и середину.
3) при этом навигацию сышно черезмерно из левой колонки (как их местами оменять может у меня ухо правое глухое ?)
4. если прибавить громность то слышно дребезжание динамиков, стекла, обшивки
разбирать еще не разбирал может у кого уже проторенная дорожка по решению есть ?
worm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 17:42   #362
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У меня все хорошо со звуком. Достаточная громкость 20-22, если больше, то очень громко и неудобно разговаривать. На скорости иногда добавляю. Настроек много, можно подобрать под разные жанры и качество. В основном слушаю МП3. У меня много записей, специально их сторонними программами привёл по возможности к единому битрейту, частоте и громкости. Вроде как играет ровно. Однако изначально менее качественные записи естественно звучат хуже, слышны артефакты. Дребезжания, бумканья и пр.нет.
Громкость блютуз стоит 5-6, этого за глаза даже на ходу. Что касается навигации. Действительно звучит только из левого динамика. Громкость сообщений выше, но их можно регулировать отдельно, есть такая возможность (можно прямо во время сообщения, можно через меню). У меня выставлено 4. Правда разные навигации звучат на разном уровне и видимо это зависит от самой программы или смартфона.
И ещё, что касается музыки. Если слушать её через блютуз качество однозначно похуже и громкость нужно регулировать как в смартфоне, так и на ГУ. Но тоже можно добиться приемлимого звучания.
Старый 16.05.2018, 09:56   #363
worm
значит мне "повезло" с Калужской сборкой
на скорости до 40 громкости 20-22 радио слышно
на скорости 100 громкость 28-35 иначе прислушываюсь
дребезжание пластика от колонок после 30 если бас вывести хотя бы в 0
навигация да, звук избыточный 4 за глаза а вот синий зуб проверил на 3 разных телефонах что б исключить бренд везде очень глухо, частично решил это выводом средних и высоких частот но все равно на 11 либо абонента просишь говорить громко либо догадывайся что сказали при этом меня слышат разборчиво.
видимо придется разбирать панели буду смотреть что в них спрятано, усилок у нас в ГО или отдельно где спрянат ?
ps
до этого была Венза с 13 динамиками JBL все звучало очень качественно, возможно я просто "зажрался"
Старый 16.05.2018, 10:17   #364
nikitinap76
Сообщение от worm Посмотреть сообщение
однозначно. и сравниваете 13 динамиков JBL с 8 непонятно какими динамиками.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 11:31   #365
worm
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
с 6 у меня инстайл
Старый 16.05.2018, 11:39   #366
nikitinap76
ну тем паче
Старый 16.05.2018, 11:40   #367
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
с 6 у меня инстайл
Сделай шумку дверей и будет тебе счастье.
Старый 16.05.2018, 11:57   #368
Тай
Аватар для Тай
отличный звук 6 динамиков
Старый 16.05.2018, 13:56   #369
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
интересно 6 и 8 динамиков- есть ли отличие в звуке
Старый 16.05.2018, 14:12   #370
bernik
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
На 8 динамиков стоит отдельный усилитель, передняя аккустика разведена поканально с усилителя.
Старый 16.05.2018, 15:10   #371
kay42
по поводу защиты экрана ГУ. снял пленку которая была с наклейкой в верхнем углу. и оказывается на гу есть заводская защитная пленка-антибликовая. попробовал ей пинцетом поцарапать-следов не осталось. так что можно не замарачиваться
Старый 16.05.2018, 18:28   #372
running man
новая машина 2018 года. Комплектация максимальная. Во время прослушивания музыки с андройд, отваливается звук блютуз на несколько секунд. Пишет что произошло отключение, потом так же автоматом подключается. В чем может быть дело?
running man вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 16:31   #373
asvad
меня звук на ультимейт дизель 2018 полностью устраивает. Даже удивился как качественно звучит. На предыдущем Санта Фе делал и ШИ дверей, багажника, менял акустику на качественный Морел, все равно в штате на МПС звук намного качественней. Иногда даже возникает ощущение, что где-то стоит саб. Нет нареканий и с БТ, но чаще пользуюсь Apple Car Play. Жду одного - или когда яблоко добавят Яндекс навигатор или без обрезания провода можно будет видео смотреть в движении.
asvad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 22:10   #374
nikitinap76
Сообщение от asvad Посмотреть сообщение
На этом свете надоело уже, торопитесь на тот?
Старый 18.05.2018, 13:37   #375
Bossx
А откуда информация о отдельном усилителе?
У меня комплектация ultimate. У себя нашел только 6 динамиков. 4 спереди и 2 сзади. Где же ещё 2?
Bossx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
