Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.12.2017, 10:04   #2851
Elguerero
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от shermen Посмотреть сообщение
Добавлю, что чек вылез через пару дней после очередной замены масла,
Скорее всего, паленку вы залили.
Думаю, замер давления масла сможет внести ясность.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 10:36   #2852
shermen
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
Думал об этом, когда ветку читал...ХЗ. Беру все года в одном и том же месте, ребята вроде солидные, стабильные - Родные масла (Новосибирск).
В итоге взял у них же и уже 1000 км проехал.
shermen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 09:43   #2853
WarGamer
@shermen, Идемитсу Зепро Туринг 5W30 оно даже само себя не отмоет при TBN 7.75)))) Обычный корейско-японский кряк. Скорее всего паленку залили. В этой ситуации, я бы заменил маслоприемник и ездил бы дальше.
Старый 20.12.2017, 09:46   #2854
Elguerero
А я для спокойствия, все же давление замерил...
Старый 20.12.2017, 10:05   #2855
shermen
Найти бы еще кого в Новосибирске кто бы это смог граммотно сделать. Оффициалов у нас нет, а к самоделкиным нет смысла идти.
Понимаю, что это больше тема по маслам, но вроде там по данному производителю хорошие отзывы. Или дело именно в выбранной мною марке масла?
Старый 20.12.2017, 10:10   #2856
Elguerero
Почему? Там нужен только манометр с переходниками. Такая штука должны быть в любом приличном сервисе.
Старый 20.12.2017, 10:27   #2857
shermen
Иметь прибор и уметь им пользоваться не всегда бывают вместе )))
Буду благодарен если подскажешь какие значения должны быть в норме и какие значения выше/ниже что будут означать. Чтобы не просто мне цифры назвали, а я понимал что с этим дальше делать
Старый 20.12.2017, 14:42   #2858
Elguerero
В этой теме выкладывали значения, поищите.
Старый 22.01.2018, 12:09   #2859
Mylord
Сообщение от Mylord Посмотреть сообщение
Страшно читать про стуканувшие движки. У нас в городе один тоже стуканул после замены масла у местного центра по замене. Проехал 200 км после замены. Я у них тоже масло менял но замечал что на родном масле митсубиши клапана начинали стучать на холодном пуске и был масложер порядка 1-1.5 литра на 10тыс км. Перешел на Ликви молли молиген 5w40. Залил уже 3-й раз и доволен. Масложер 0,5-1л на 10тыс. Мотор у меня 3,0 пробег сейчас 342 000 км. Пока ничего с двигателем не делал. Езжу на 95м.
Но сейчас правда клапана стучат почему-то после трассы. На разогретом двигателе. Может регулировки просят? На холодную и пока по городу ездишь терпимо.
Опытным путем дошел до того что зимой гидрики стучат из-за оригинального фильтра. Как только заменил на Манн все ствло ок. Раньше на масло грешил. Стал Ликви-молли лить вместо оригинала 2 замены было все ок, фильтр брал не оригинал. А в этом году залил ликви с оригинальным фильтром и проблема вернулась. Сделал вывод что оригинал фильтр гавно, заменил и все, шум пропал.
Mylord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 13:07   #2860
МиНиН
У оригинального фильтра номер есть или так и заказывали - "оригинальный фильтр"
Старый 23.01.2018, 05:24   #2861
KugaS
Аватар для KugaS
Есть фильтр оригинальный MZ690070, делается на одном заводе с фильтрами Purflux LS287 и FRAM PH5317. По сути дела это один и тот же фильтр, только отличаются раскраской и коробками. У них на морозе клапан может продавить между корпусом и катушкой. От этого масло в системе не держится и стекает в поддон.
Старый 23.01.2018, 05:31   #2862
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Я уж не говорю про то, что оно в этом случае вообще через фильтрующую катушку не проходет.
Старый 12.03.2018, 16:34   #2863
DJALT
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня пробег 250.000 (мой родной я один владелец) ни разу по двигателю не возникало ни каких вопросов.На 110.000 вырезал катализаторы.Масло менял пока была свежей у дилера,лили Mobil 5w50 как гарантия закончилась со 120.000 и по сей момент лью Zik x9 c интервалом замены10-12000км. У знакомого пробег 386000(он много ездит по работе) двигатель так же как у меня 6b31-проблем ни каких.По этому я не склонен доверять выводам что этот двигатель является проблемным.
DJALT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 04:52   #2864
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
по фоткам вскрытых движков признаки перегревов. кстати на паджеро спорт стоит принудительный вентилятор, как раньше на вазовской классике. на оутлендере вроде как его нет
Старый 16.05.2018, 07:54   #2865
yey
Аватар для yey
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
6b31
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
