Старый 03.05.2018, 21:21   #151
Valerio
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
После долгих проб и ошибок с разными скотчами, пористыми резинами, поролонами и прочими продуктами химпрома, которых хватает ненадолго, нашел простое и бесплатное решение: при закрытии багажника аккуратно "дохлопываю" его пальцем, надавив на нижнюю часть рамки, получается тихо и аккуратно. Желательно на рамку в месте соприкосновения с кузовом все таки что то наклеить. У меня круглая резинка для мебели, держится уже долго. Единственный минус-грязный номер, следовательно грязный палец (палец каждый выбирает сугубо индивидуально), хотя со временем место соприкосновения всегда остаётся чистым.
Valerio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 11:44   #152
omich66
Сообщение от Valerio Посмотреть сообщение
У меня электропривод. При открывании- закрывании рамка не хлопала
Хлопала на ходу, при движении по неровностям.
Проблему решил этим
Старый 21.05.2018, 14:06   #153
Петр75
Тоже сразу после покупки авто столкнулся с проблемой болтанки гос.номера, закрываешь багажник, номер брякает неприятно. Не продумали производители нормального крепления. Ну да ладно, прочитав ветку и обдумав различные варианты решил проблему так:
1. Снял рамку и на пластиковые хомутики закрепил куски мягкой пористой резины по бокам, вырезал их из спортивного коврика.
2. Нашел две алюминиевые пластинки, просверлил отверстия под винты немного подогнул их вовнутрь и через эти пластинки закрепил рамку крепления номера..
Теперь при закрывании багажника ничего не гремит.
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 15:32   #154
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
Я вот в этих местах сзади рамки приклеил кусочки обычной черной резины 3 мм толщиной. А на двери в этих местах есть кружочки из микропорки, в них резинки и упираются.
А здесь закрепил рамку через пластинки из оцинковки. Теперь рамка не стучит.
Фото нет, не подумал сфотать.
Последний раз редактировалось sergey60; 21.05.2018 в 15:34. Причина: добавка
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 09:02   #155
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
как я темку поднял.
наклеил двухсторонний скотч - опять на неделю не хватило, хоть кузов сверли для крепежа
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 18:19   #156
Петр75
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
как я темку поднял.
Кузов сверлить у меня рука не поднялась.
Старый 23.05.2018, 20:29   #157
Mobilis
Аватар для Mobilis
@marksman, Я "вибру" 2мм. наклеил. Вырезал отступив от контура рамки примерно 10мм.
Немаловажный момент, виброизоляцию клеил именно к кузову. Если приклеить к рамке (практически любой материал), возможно при попадании песка-грязи, краску протрет.
П.С. На Ауте я рамку на двухсторонний скотч в два слоя приклеил.
Старый 23.05.2018, 21:33   #158
Я именно так и сделал с самого начала,снял пластиковые клипсы родные и просверлил два отверстия в крышке багажника и закрепил болтами,отверстия обработал антикором а отверстия от родных закладных заклеил скотчем.
Старый 21.06.2018, 14:49   #159
Demasd
У кого дребезжит рамка заднего номерного знака при езде и закрывании багажника,
решил проблему, купил от VAG опору номерного знака и наклеил на рамку с внутренней стороны,( в комплекте 2шт.) Артикул KEA 075 004, как выглядит можно забить в Яндексе по артикулу.Цена вопроса 80 рублей.
Demasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 15:07   #160
@Demasd,
Это всё не спасает,а всего-лишь смягчает удар рамки о пятую дверь.Для того чтобы не было ударов рамки о дверь при закрытии,необходимо устранить свободное пространство между рамкой и пятой дверью.Для этого,в свою очередь, необходимо дополнительно закрепить рамку к двери.Или использовать вот этот вариант.
Старый 21.06.2018, 15:10   #161
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Ну т.е. накрутить саморезов по углам теперь уже не модно?
Старый 21.06.2018, 15:12   #162
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Просто нет желания дырявить дверь багажника.
Старый 21.06.2018, 15:33   #163
General-229
Не желаете делать сами - отдайте сделать другому.
Старый 21.06.2018, 15:50   #164
Нет желания дырявить дверь багажника СВОЕЙ машины,наверно имелось в виду.
Старый 21.06.2018, 17:11   #165
General-229
Ну т.е. в данный момент рамка держится на святом духе?
Японцы прикололись конечно, напихав закладных для прямоугольных номеров, но бояться по-человечески прикрутить номер...
А ведь его ещё потерять можно, и это будет дороже, чем два самореза.
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
