Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 06.02.2018, 16:26   #16
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
И всё таки подниму темку. Кто как установил антену.? Имею антены врезные и на магните! С сиби станциями давно и знаю что магнит на порядок хуже. А врезать как то не очень. На дискавери 3 стояла на магните. Проведено через дверь и постоянно перетирался провод! Фото приветствуются!
Посмотри на Optim Big на магните (см мое первое сообщение в этой теме). Ставлю так, чтобы провод проходил в щель между дверями, а дальше либо в переднюю пассажирскую, либо в заднюю пропускаешь - без разницы. Слышимость и дальность изумительные.
Поехали на дальняк - поставил, приехали обратно - снял.
Старый 06.02.2018, 17:01   #17
andolga48
На дискавери также ставил но всёравно перетирало. Попробую и здесь. До диско был пайтфайндер так там всё было гуд и так же между дверей! А снимать не люблю. Так как и в городе пользуюсь!
Старый 06.02.2018, 17:07   #18
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Перетрет - меньше 2 000 и на машине новая антенна. На Паджеро4 за 6 лет перетерло 2 штуки.
Старый 06.02.2018, 20:05   #19
kaskas
Питание на рацию откуда берете?
Старый 07.02.2018, 22:21   #20
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Из прикуривателя. У меня сама рация с проводом питания от прикуривателя.
Старый 12.02.2018, 20:16   #21
Registrator
У нас рация в Паджеро Спорт катается либо на втором ряду на полу посередине (вверх стороной с динамиком), либо на переднем пассажирском сиденье - в зависимости от количества людей в машине.
Вот бы вариант стационарной установки где подглядеть, а то реально места нет. Хоть в очечник засовывай
Registrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 14:27   #22
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Добавлю фото с установленной на крышу Паджеро Спорт антенной BigOptim.
Провод не внатяг, с небольшой слабиной.
130 км/час держит спокойно.
Старый 28.03.2018, 11:48   #23
ювелир
А есть кто может помочь настроить антенну на КСВ? Регион Москва
ювелир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 21:29   #24
andolga48
Интересует данная антена. Знакомый радист сказал что очень хорошая . Как вам сей девайс? Дальность приёма передачи? Много было антенн. И знаю что самые лучшие это врезные. Но не хочется чего то мудрить!
Старый 22.05.2018, 10:26   #25
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Ездил с мидландами и прочими разными. Поставил бигоптим - разница колоссальная - и чище, и дальше. По километражу не замерял, но если съехать с трассы, то трассу слышно километрах в 10 нормально. Антенной доволен полностью.
Старый 25.05.2018, 06:01   #26
Flokky
Кто куда ставит саму радейку? Весь могз уже сломал. Единственное что подходит это в бордачёк под правую руку. Но тогда динамик и громкость надо выводить куда то.
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 06:48   #27
andolga48
Сообщение от Flokky Посмотреть сообщение
У меня в бардачке стоит. Всё слышно.!
Старый 25.05.2018, 07:33   #28
Flokky
А тангету куда выводил и крепил?
И кстати, у тебя управление на тангете или каждый раз в бардачёк лазишь канал переключить?
Старый 25.05.2018, 16:00   #29
andolga48
Тангета лежит в подстаканнике. А зачем каналы переключать. Я всегда на 15-ом.
Ксв настраивали? У меня радист чуть подрезал антену. И когда по крыше перемещали то ксв разное.
Старый 25.05.2018, 22:04   #30
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Ксв настраивали?
Ничего с ней не делал - отлично работает из коробки.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
