Старый 12.03.2018, 10:53   #1
Сергей 1707
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто менял звуковые сигналы, стоковые мягко говоря никакие, на запорожце лучше. Может подскажите какие можно поставить без доработок и различных реле. Присмотрел вариант 0852260010 от Тойота, но сомневаюсь, возможно ли поставить на штатную проводку? Если у кого есть мнения по этому поводу, напишите. Буду признателен.
Путеводитель по теме замены штатного сигнала Паджеро Спорт на альтернативный:
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на MITSUBA MH13A-011A (подходят без доработок и всяких реле)
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на PIAA HO-9 - отличная басистая двухтоналка
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на сигналы от Волги
Сергей 1707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 10:48   #46
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Вчера тоже поставил. 10 мин. и 730 руб.
аккум отбрасываете когда подключаете новые гудки?
Старый 04.06.2018, 10:59   #47
GOCHA 69
Нет, а зачем? Вы же клемы с АКБ не снимаете.
Добавлено через 52 секунды
Когда лампочки меняем ничего же не отбрасываем.
Старый 04.06.2018, 12:26   #48
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Еще один рабочий вариант Hella supertone horn set b133. Стало громче, но низов маловато) Ставил на место штатных, решил доп. реле из комплекта не ставить. Родное реле и предохранитель пока работают) Хотя уже пришлось пару "оленей" попугать длительными гудками). Цена вопроса 2000 р. + час работы с изготовлением проводов на массу.
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 06:33   #49
valdemar80
Установлены PIAA HO-9.
Провод на массу укорочен и подключен как у Ньютон'а в предыдущем сообщении.
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что каждый сигнал Hella это 8А, что в сумме 16А.
Родной предохранитель на 10А.
Что то предпринималось на этот счет?
valdemar80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 07:41   #50
Ньютон
Аватар для Ньютон
Сообщение от valdemar80 Посмотреть сообщение
Достоверной информации по силе тока производитель не дает. Из разных источников всплывали 8А, только не понятно при подключении одного или обоих устройств. Оставил электрику без изменений-если родной предохранитель "крякнет", значит было за обоих))) Поставлю 20А. Пока пробег ~10 гудков-полет нормальный
Старый 05.06.2018, 08:03   #51
Ньютон
Аватар для Ньютон
Если серьезно,в сети появлялась информация,что эти сигналы,ввиду их большой мощности, лучше весить напрямую с аккумулятора на отдельный провод большого сечения через прилагаемую релюшку.Говорят и гудеть начинают серьезней) Пока думаю как реализовать покрасивее-проблема в отсутствии времени(
Старый 05.06.2018, 08:38   #52
YuginZ
Аватар для YuginZ
Так оно и есть .Тонкие волоски штатной проводки часто не справляются с новыми другими двумя дудками . Эффект часто можно видеть по волговсикм сигналам - подхрипывания при использовании .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 12:21   #53
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
[QUOTE=valdemar80;2698117]Установлены PIAA HO-9.
Сигнал Hella (красная пластиковая улитка) стоял у меня на икстрейле и постоянно перегорал предохранитель. Пришлось поставить более мощный. Сигнал был подключен вместо штатного без переделок.
Старый 05.06.2018, 12:29   #54
valdemar80
Хорошо, что выдерживала штатная проводка. Иначе может быть печальнее.
Старый 05.06.2018, 12:36   #55
Ньютон
Аватар для Ньютон
Поэтому предохранитель и не меняю)
Но, судя по всему, 10А держит. В противном случае уже бы сгорел.
Смысл установки напрямую на аккум. через доп. реле и на серьезных проводах вижу в гипотетическом достижении более впечатляющих басов)))
Старый 05.06.2018, 12:48   #56
Тихон07
Аватар для Тихон07
У меня он сгорал не после каждого сигнала, а через 2-3 месяца, бывало жил чуть больше А с заменой предохранителя на 15 все стало хорошо и проводка не сгорела тоже. После этого машина эксплуатировалась еше 3 года и была успешно продана.
Старый 05.06.2018, 12:53   #57
andolga48
Только горном в верх неставьте. Я торопился и поставил один горном вверх. В итоге сильнейший дождь и залило. Пришлось снимать и сушить.
Старый 05.06.2018, 14:32   #58
Тай
Аватар для Тай
предохранители ставятся на защиту провода, и вряд ли производитель потратился поставил сильно больше - то есть вместо 10А проводка на 16А.
60% превышение ! Реле штатное на сколько ампер стоит?
Старый 06.06.2018, 19:17   #59
VVVOVA
Авто: Pajero sport3
.. это все полумеры)).. воздушка, хотя и лайт верстия, все равно лучше
https://youtu.be/yfUowHarpSA
как тут картинки лепить?
VVVOVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 19:26   #60
VVVOVA
Авто: Pajero sport3
срадикала только? и правка через минуту не идет
[IMG][/IMG]
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро спорт
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
