Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 20:11   #2431
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Точнее - за индикацию на панельке "аварийки".
что-то не могу найти(((
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 00:07   #2432
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от zhaleksey Посмотреть сообщение
ранее думал что canbus идет только для rockford[/COLOR]
Правильно думал!
пишет подключить его
Не нужен он. Однозначно![/COLOR]
Может в теме про ЕСО MODE, точно не помню.
Но поиск рулит!:
https://out-club.ru/board/search.php?searchid=9263654
Последний раз редактировалось kidanov; 30.05.2018 в 18:01.
Старый 30.05.2018, 12:00   #2433
zhaleksey
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
У меня Ёжик шил авто, когда шил сказал что ЕСО MODE будет работать, если поставить.
В данный момент интересует три вещи:
1. будет ли работать ЕСО MODE без canbus? (на данный момент, при нажатии на кнопку, можно только заметить, что упали не намного обороты "печки" - более ни чего)
2. выяснить для чего переключатели на тыльной стороне? (сейчас даже при включении не горит индикатор подушек, который ранее загорался и гас после пуска авто, пусть не горит, но хотя бы убедится что они в рабочем состоянии, а не отключены данными переключателями)
по 2 вопросу @mart-artur, ответил в личке:
Сообщение от mart-artur
canbus как висел на "шнурке", так с ним и поставил. Никакими настройками не заморачивался. Какие "заводские" настройки интересуют? По поводу переключателей - ими настраивается работа панели индикации под работу подушек безопасности. (надо найти положение выключателей при котором не выдает ошибку работы подушек)
уже что-то, в данный момент они оба у меня выключены и ошибок нет, надо наверное поиграться ими, что бы проверить наверняка.
по заводским, имел ввиду те настройки что под паролем 126, что в canbus указано (какой номер и авто)?
3. По распиновке
1 - ISO
2 - CANBUS
3 - USB (подлокотник)
4 - ? подходит только для авто с rockford ?
Старый 30.05.2018, 12:07   #2434
yeger
Аватар для yeger
Ага, мой косяк.
В поиск вбей "панелька" в нашем общем разделе по Ауту..
Так он тебе ЕСО активировал? Потому что помимо активации кнопку как раз и нужно поставить было.
Старый 30.05.2018, 12:16   #2435
yeger
Аватар для yeger
ЕСО MODE без canbus[/COLOR]?
Ответ только такой...:
только для rockford
Это только в движении заметно будет. Говорят, что на приборке в движении "зелёные листки" появляются.
Моё сообщение выше.
Последний раз редактировалось kidanov; 30.05.2018 в 18:02.
Старый 30.05.2018, 12:57   #2436
zhaleksey
да активировал, зеленых лепестков нет, машинка 2.0 MIVEC Invite 4WD еще Японской сборки с обычным простеньким циферблатом.
Старый 05.06.2018, 12:50   #2437
Bearded
Всем доброго времени суток. Возник вопрос. Где в магнитоле включаются парковочные линии? После покупки, когда игрался с магнитолой, включать линии получалось. После установки в машину не могу включить - забыл как. Подскажите.
И еще я немного доработал включение камеры заднего вида. Добавил кнопку, которая управляет таймером включающим камеру. Теперь можно включить камеру независимо от режима рычага переключения вариатора. Можно посмотреть, что творится сзади, двигаясь вперед.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 22:44   #2438
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
Вопросом на вопрос: какая магнитола?
Старый 06.06.2018, 06:57   #2439
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Подробнее можно?
Старый 06.06.2018, 07:26   #2440
NikoDim69
Я про кнопку...
Старый 06.06.2018, 09:00   #2441
Bearded
Dasaita 8 "Android 7.1 Для Mitsubishi Outlander 2014 2015 с 2 г + 16 г 4 ядра
Я про кнопку...
Включил по такой схеме.
Старый 06.06.2018, 09:07   #2442
Bearded
Извиняюсь. Чего-то совсем запутался со вставкой картинок.
Кнопку использую пока временную. У китайцев есть в штатное место - пока не купил. Также с провода питания камеры подается сигнал управления на магнитолу.
Старый 06.06.2018, 11:45   #2443
yeger
Аватар для yeger
Dasaita 8
Тогда в "Инженерное меню", или "Заводские настройки", или ""Дополнительно"..Там, где пароль вводить надо.. У меня так.
Старый 07.06.2018, 07:39   #2444
mart-artur
Аватар для mart-artur
Авто: Outlender 2.0 MIVEC Invite 4WD
Не получается с телефона выложить фото... Будет доступ к кому, аыложу
mart-artur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 12:10   #2445
Bearded
У меня возник еще вопрос. После замены магнитолы на китайской панели присутствует серебристый ободок. Где-то в сети встречал и левую от руля панель с воздуховодом, имеющую серебристый ободок, но сначала не придал этому значения. Если кто знает ее номерок - подскажите.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
