Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 10.06.2018, 11:51   #1321
ekaleo
Аватар для ekaleo
По умолчанию Re: Камера заднего вида в Outlander 2013-2014-2015
@yeger, цитировать с телефона неудобно. Отвечу так) насчёт электрика хз, но регистратор ставил он, и всё работало, вопрос по штатной камере возник позже, когда она неожиданно материализовалась))). Попробую к кому-нибудь ещё.. 12В подавать не должен был, наоборот, говорил, что питания от зеркала недостаточно, 4-4,5В. А что делать с блоком питания??
Старый 10.06.2018, 12:01   #1322
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Ну да, минимум 5В надо.
Можно использовать даже зарядное устройство для сотового телефона- например такое, как в прикуриватель втыкают..
Просто не каждый -Э- заморачиваться будет
Старый 10.06.2018, 12:12   #1323
ekaleo
Аватар для ekaleo
Как использовать, куда воткнуть? Вся проводка скрыта. Может, заменить блок питания, но не спалит ли он тогда регистратор, которому столько не надо? И где его взять, подходящий. Я не в теме
Старый 13.06.2018, 10:29   #1324
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
у меня стоит штатная 163, питание с фонаря ЗХ 12 вольт ничего ей не будет
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 11:40   #1325
AleXyS
Аватар для AleXyS
Может кто подскажет распиновку на камеру ЗХ на intro ahr-6184xl, а то "тушку" вскрывать очень не охото ???
Старый 13.06.2018, 14:59   #1326
Водичка
Всем добра. Помогите советом или контактами кто сможет помочь решить проблему. Суть: отказала камера заднего хода, проверил в сервисном режиме - работает. Был на ТО, попросил электрика соединить проводом, как советовали выше (12 пин и 3 пин С-108), со слов электрика он так сделал - результата нет. Здесь выкладывали картинку, где 3 пин как бы пустой и кто то писал, что соединил 12 пин и 2 пин С-108 + запитал "минус" на корпус ГУ. Все таки, какой пин соединять? 2 или 3? может есть контакты грамотного электрика в Москве, кто смог бы восстановить работоспособность? или поехать к любому электрику и пусть он посмотрит чего там мне официалы насоединяли? Заранее спасибо.
Водичка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 15:13   #1327
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
В работе штатной камеры заднего вида раздражает следующее: при включении задней передачи изображение с камеры на мониторе появляется сразу, а вот парковочная габаритная сетка (эти зелёные и красные линии) - через довольно продолжительное время (секунд 30-40). Правда так бывает не всегда, обычно после нового пуска ранее заглушенного двигателя автомобиля.
А как у вас?
Старый 04.07.2018, 20:25   #1328
Aram193
Аватар для Aram193
@Алехандро I, у всех так. ОС загружается. Так же не работают навигация и кнопочки.
Старый 05.07.2018, 11:48   #1329
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
И в более современных Аутах также? Не в курсе?
Старый 08.07.2018, 18:55   #1330
vadim-nnov
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
[QUOTE=tojlst9lk;2423293]<<Не факт.штатная камера питается именно штатным ГУ, еще провод"C.DET"для обнаружения камеры.
1. В ЕТАСSе в настройках "variant coding" включить функцию AVN (должна быть "present" или "ON")
2. Нет.
3. Да, строго соответственно.
Не пинайте за вопрос- тему прочитал и не одну по данному вопросу...
Собственно вопрос и предыстория:
куплена отдельно и установлена штатная камера, проводка по двери багажника - штатная - тоже куплена и установлена, штатная проводка по салону не обнаружена и проведена силами одной из компаний в шапке темы - с использованием штатных разъемов.
Собственно вопрос:
на ГУ с одной крутилкой в настройках камеры дает картинку и возможность регулировки по осям и пр...
а вот как войти в "ЕТАСSе в настройках "variant coding"- я не понимаю, соотв. и при включении заднего хода-камера не включается...
vadim-nnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 19:24   #1331
Сережа51
У меня перестала работать камера заднего хода, залез в настройке камера работает. Но при включении заднего входа всеровно не включается. Скинул клемы с акома подождал 10 минут подключил обратно все заработало. Однако на следущий день опять без изображения, чуть поездил опять все работает, что ЗАМИСТИКА не могу понять?
Сережа51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 14:13   #1332
виктор соболев
Та-же проблемка была. Кинул провод с Штатного ГУ фишка С-108 3й пин ( тот что рядом с красным проводом) на 12й пин (синий) из ETAKS С-418. Все заработало.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо.
PS. Кстати в двух известных сервисах Новосибирска отказались браться за работу.
виктор соболев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 15:33   #1333
lincs
По умолчанию Не включается камера заднего хода.
Добрый день. Вчера вдруг перестала включаться камера заднего хода...
Проверял в настройках магнитолы(с одной крутилкой) изображение идет, фонарь заднего хода загорается, значит лягушка работает. Что может быть?
lincs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 18:00   #1334
xalt
Доброе время суток!
Кто может прояснить заявления многих продавцов (например здесь: https://ru.aliexpress.com/item/PAL-H...460.0.0.3lphsr) о том, что их камера поддерживает режим динамических парковочных линий. Как я понимаю, для этого она должна иметь возможность подключаться к CAN шине и "понимать" команды ETACSа по углу поворота руля.
Или это тупой треп, реально говорящий лишь о том, что в камере можно отключить выдачу парковочных линий.
Но похоже что не треп, т.к. вариант с динамическими линями дороже.
xalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 18:08   #1335
xalt
!ставил себе такую камеру на 9й лансер подсветка присутствовала.
Вы не спутали подсветку дороги при активации камеры и подсветку номерного знака?
Судя по фото в этой камере есть место (ниша) для размещения лампы, но как я понимаю, ее придется колхозить самому. Или штатную лампу можно переместить в эту нишу из штатного плафона?
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
