Старый 10.06.2018, 22:39   #91
kaskas
По умолчанию Re: Сигнализация с турботаймером
У меня установлен starline x96. Оставлял на 16 дней, завелась легко.
Старый 10.06.2018, 22:47   #92
AntonCh78
может у меня генератор не заряжает, нужно ехать к ОД.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 07:19   #93
kaskas
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Надо померить ток, потребляемый машиной через полчаса - час после постановки на охрану.
Если сигнализация не даёт перейти в режим сна электронным блокам машины, то это объяснит разряд аккумулятора за несколько дней. Про такую проблему читал у других марок машин. Проблема решалась обновлением ПО блока сигнализации или его правильной настройкой.
Наверное, сначало надо ехать к установщикам сигнализации.
Если бы не работал генератор, то аккумулятор всегда был бы разряжен.
Старый 11.06.2018, 17:43   #94
nick348
Авто: МПС3
Из моих наблюдений... Аккумулятор у нас, похоже, сидит на голодном пайке, постоянно в режиме недозаряда. В поездке, напряжение бортовой сети (мерил в разетке прикуривателя) поддерживается около 13 В, что не достаточно для полного заряда АБ (аккумуляторная батарея) даже во время длительной поездки. Во время торможения напряжение возрастает до 14,3-14,4 В. То есть энергия при торможении расходуется на заряд АБ. Для работы этой системы нужен постоянно "голодный" аккумулятор. Поэтому, на машине, АБ никогда не заоядится на 100%. Думаю, придумано на забаву экологам. Так что сигналка тут не виновата, тем более с турботаймером))
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 00:37   #95
Knop
Их, думаю, можно зарядить по-очереди.
Или нет?
Не пробовали измерять напряжение не в прикуриватель, а на клеммах батарей?
Думаю, что там должно быть всё в порядке.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 12.06.2018, 06:46   #96
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Грамотнее всего брать данные по напряжению с разъема OBD. Можно смартфоном и любой программкой типа Торк и т.п. Или Мультитрониксом. Эти данные идут с ЭБУ, и именно по их изменениям ЭБУ определяет критические значения напряжения в сети. Любые измерения после каких-либо потребителей будут иметь ощутимую погрешность из-за разницы сопротивлений.
Старый 12.06.2018, 13:04   #97
nick348
Авто: МПС3
Десятые доли Вольта тут не так важны, как сам алгоритм изменения напряжения. Вы едете несколько часов и предполагаете что аккумулятор полностью заряжен, а это не факт!
По поводу ОBD, на другом авто, разница в напряжении между аккумулятором и по торку составляла более 1 В.
Старый 12.06.2018, 18:48   #98
Тай
Аватар для Тай
вот именно - нужно знать сколько на клеммах акб
Старый 18.06.2018, 20:40   #99
AntonCh78
Видимо я сам виноват что батареи разрядились, опаздывал на рейс и в торопях оставил рукоятку переключения передач в нейтральном положении, а не в паркинге. ОД сказал что автомобиль не перешёл в стадию сна и все 13-ть дней моего отсутствия бодрствовал.
Старый 05.07.2018, 15:51   #100
никадим
бред. вот на таких как Вы дилеры и зарабатывают
Старый 16.12.2018, 21:44   #101
RSM 36
У меня сначала турботаймер и дист. запуск были привязаны к ручнику и для меня это было очень не удобно, т.к. ручником пользуюсь очень редко. Мне перепрограммировали на паркинг. Теперь, что бы активировать турботаймер, ставишь рычаг в положение паркинг, нажимаешь кнопку старт/стоп, выходишь из машины и закрываешь машину кнопкой на ручке двери. Машина встает под охрану и продолжает работать установленное количество минут, потом глохнет. Брелок не используется.
У меня товарищ купил на днях тоже МПС3 и ему установили такую же сигналку с турботаймером.
В ней ещё не полностью разобрался.
При остановке и попытке заглушить автомобиль как раз срабатывает алгоритм турботаймера.
Вопрос, а как просто заглушить авто без турботаймера?
Старый 16.12.2018, 21:51   #102
@RSM 36, Надо знать на что запрограммирован турботаймер на ручник или педаль тормоза,от этого зависит как будет глохнуть ДВС при нажатии на педаль тормоза или на снятие с ручника.
Старый 16.12.2018, 22:25   #103
RSM 36
А разве ДВС не глушится при нажатии тормоза? Это разве не стандартный алгоритм глушение двигателя.
У меня например именно так и глушится только ( правда сигналка совсем другая стоит)
Закономерности с ручником не заметили, что с включённым, что с выключенным срабатывает турботаймер, как он сам глушится так и не поняли, хотя несколько раз глушился сразу.
Короче какая то лотерея, то просто глушится, то турботаймер срабатывает
Хотя предупреждал товарища, что бы в автосалоне подробно расспросил и запомнил как включать турботаймер, но он брал авто в салоне в другом городе и как говорит уже запаренный был, слушал в пол уха.
Инструкцию по сигналке ещё не проштудировал.
И да ещё при глушения, опять же не всегда показывается надпись «низкое давление в шинах».
Авто уже рестайлинговое с мягкими накладками на консоле, светом в козырьках и т.д.
Старый 16.12.2018, 22:34   #104
Mobilis
Аватар для Mobilis
@RSM 36, У меня глохнет при повторном нажатии на тормоз.
Т.е. нажал тормоз, нажал кнопку - включился т.таймер. Повторно нажал тормоз - автомобиль глохнет.
Старый 16.12.2018, 22:39   #105
RSM 36
Это у всех так или могут быть ещё варианты? (имеется в виду конечно у кого стоит Старлайн)
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
