Старый 12.06.2018, 12:18   #5476
DIAMOND_77
Аватар для DIAMOND_77
Sludnov
0leg_gel0
СПАСИБО!
Почитал.
Варианты понятны: либо активация скрытых возможностей ГУ, либо вручную при каждой поездке нажимаем и активируем то что надо...
DIAMOND_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 12:20   #5477
Sludnov
Ну да, оно же там не сбрасывается, сохраняется, если мне не изменяет память.
Старый 13.06.2018, 08:48   #5478
Sib154
Здравствуйте, есть ли какие то рекомендации на что обратить внимание или что нужно сделать в любом случае (во избежании проблем в дальнейшем) при достижении пробега 150 тыс?
Прошу простить за вопрос связанный с пробегом снова.
Sib154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 10:20   #5479
izgosha
Аватар для izgosha
Всем привет! беда стряслась! при переводе селектора в D или R,машина не едет обороты двигателя не меняются(точнее плавно уменьшаются вплоть до заглыхания) вне зависимости от положения педали.уровень жидкости норм,цвет-слеза.пробег 50000.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 15:52   #5480
CyberHag
@izgosha, имхо, в сервис специализирующийся на коробках - делать диагностику. Если не едет вообще, то похоже на сбой мозгов.
Старый 13.06.2018, 16:15   #5481
CyberHag
Вопрос, даже не столько по outlander III сколько вообще. Как закрепить пассажирские коврики, чтобы они не уползали из под ног, но при этом их можно было снять для мойки - чистки?
Старый 13.06.2018, 16:23   #5482
izgosha
Аватар для izgosha
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
от него крови ждали,а он чижика сьел! сделали диагностику всего чего только можно!!! и..... наглухо забит катализатор!!!! а бензинчик уже по 45
и под занавес,ушла ошибка датчика детонации.
жаль эвакуатор из воронежа в 20ку обошелся
Старый 13.06.2018, 19:06   #5483
Васонсон
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
,а он чижика сьел!
Это как? Можно подробности?
Старый 14.06.2018, 09:08   #5484
izgosha
Аватар для izgosha
были серьезные подозрения что вариатору писец. см #5482
а тут всего навсего катализатор.
Старый 14.06.2018, 09:15   #5485
Васонсон
На 50000 катализатор наглухо забит да так что машина не едет вооообще?
Не фигасе, это там же где и стартеры умирают сновья? Или может уникальный случай, что то повлияло?
Старый 14.06.2018, 11:23   #5486
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
@Васонсон, я тоже в шоке!
Старый 14.06.2018, 11:58   #5487
izgosha
Аватар для izgosha
кстати ,машинка из Долгопы,наверняка по вашим заправкам питался.
Старый 14.06.2018, 12:49   #5488
Васонсон
Если честно, я в Долгопе много лет не заправлялся, даже не помню такого. Но всегда перед заправкой нюхаю пистолет, а многие смеются надо мной.
Старый 14.06.2018, 15:32   #5489
Mike_D
Аватар для Mike_D
Где лучше разместить транспондер? Где-то у салонного зеркала только или без ограничений? Лобовое с нитями обогрева.
Старый 14.06.2018, 15:40   #5490
Sib154
Ни как не могу найти информацию, когда ремень ГРМ менять?
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
