Старый 26.11.2012, 13:57   #1
Diemon
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015. ЛКП лакокрасочное покрытие: качество, уход и пр.
Есть такое PAINT PENCIL
Есть сайт кодкраски.рф и оттуда:
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2012 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2013 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2014 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2015 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2016 года ✰
✰ Таблица кодов цвета автомобилей Mitsubishi Outlander 2017 года ✰
✰ Цвета Mitsubishi в алфавитном порядке ✰
Инструкция по пользованию подкрашивающими карандашами
1. Данный продукт предназначен для закрашивания мелких сколов и царапин на лакокрасочном покрытии Mitsubishi ASX/
2. Покрасочные работы желательно проводить в сухом теплом помещении или, в крайнем случае, на открытом воздухе в сухую погоду с температурой от +10С и выше.
3. Очистить и обездирить подкрашиваемую поверхность. При не обходимости обработайте подкрашиваемый участок поверхности Мицубиси ASX самой мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Интенсивно встряхивать подкрашивающий карандаш в течении 2-3 минут.
5. Нанести, по необходимости, до нескольких тонких слоев краски на подкрашиваемую поверхность мицубиси acx. При этом очередной слой краски наносить только после полного высыхания предыдущего слоя (не менее, чем через 30 минут)
6 Для красок типа "металлик" после высыхания последнего слоя (не менее, чем через 30 минут) нанести слой прозрачного лака.
7. После окончания покраски необходимо дать высохнуть в теплом месте в течении минимум 3-х часов.
8. Через 36-48 часов после окончания покраски, отполируйте подкрашенные участки кузова автомобиля с применением полироли.
Коды краски отсутствующие в каталогах
Это такие краски которые в каталогах не находятся. Сколь не ищи.
Соответственно по коду краску не подберешь для ремонта.
Обнаружены следующие проблемные коды:
Х38
U23 - Mitsubishi Серый металлик и
X38 - Mitsubishi Черный металлик - такие карандаши для ремонта сколов обнаружились здесь и ещё здесь
про растворитель
Последний раз редактировалось v888v; 21.01.2018 в 15:50. Причина: добавлено про цвета
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 05:12   #826
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015. ЛКП лакокрасочное покрытие: качество, уход и пр.
с начала подумал что нету в ссылочке ...а есть в ссылочке ...ниже повторяю ссылочку и фото/скриншоты с этой ссылочки если лень открыть кому то)
http://www.mitsubishi-kuntsevo.ru/im...1013111943.pdf
Silky White
Белый (перламутр)
код карандаша - MZ342SW13
и
Polar White
Белый (базовый)
код карандаша - MZ34ACW37
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 11:33   #827
Demasd
Комрады дайте артикул на w73 цвет маркера.
Demasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 09:02   #828
Сообщение от Demasd Посмотреть сообщение
Если W73 базовый белый,то возможно(и скорее всего) к нему подойдёт карандаш от W37.Смотрите сообщение выше.Возможно просто изменили код краски.
Старый 25.06.2019, 08:53   #829
allodn
Аватар для allodn
Есть для белого цвета W37 ремонтная эмаль (15 мл с кисточкой) KUDO KU72700 - 78 руб всего.
Обратил внимание что герметик вокруг петель 5-ой двери нанесен не аккуратно, ногтем тронул, под ним непрокрас, герметик подрезал, подкрасил, цвет подошел хорошо.
Может кому пригодиться
Старый 19.11.2020, 19:37   #830
Andrey357
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2012 Европа
Всем доброго времени суток! Помогите!!! Отдал на полировку авто, позвонили, сказали, что кузов весь в песчаную крошку точках (белых), шероховатость отсутствует. Не полируется, не оттирается никакой безопасной для ЛКП химией. Что характерно, точки также видны на стекле задней двери. Просторы интернета на пользу не пошли. Что.... делать?
P.S. качественного фото сделать не получается, есть видео, но приложить система не позволяет.
Andrey357 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 19:53   #831
Сообщение от Andrey357 Посмотреть сообщение
А чем тут поможешь!? Была такая проблема, только на Лансере. Капот и крыло в такой дряни было, это лак разъело. Как объяснили какая-то химия была разлита на дороге, которая и попала на краску.
Старый 21.11.2020, 06:40   #832
Andrey357
Практически то же самое сказали. Если есть желание и возможности, весь кузов под покраску. Цена вопроса: 120К деревянных.
Старый 21.11.2020, 06:58   #833
Может попробовать только лаком облить? Попробовать 1 деталь облить, и посмотреть, что выйдет. Если будет держаться месяц примерно, то потом и всю машину можно.
Старый 13.06.2023, 21:16   #834
alexvmf
Здравствуйте. Ни кто не покрывал кузов керамикой?
Старый 19.06.2023, 21:06   #835
cimaks
Полно видео на Ютубе . я . много раз разные машины . керамоспрей так называемая быстрая керамика. И составы с китая .
Старый 19.06.2023, 21:14   #836
959
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
Помогает на долго? А потом хуже не становится?
Старый 21.06.2023, 12:46   #837
cimaks
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Хуже нет , с чего вдруг . на долго ли все индивидуально. Зависит от интенсивности эксплуатации. На полгода хватает при пробеге 30 тыс в год примерно . от региона зависит , от количества и качества моек, от применяемой химии . много от чего . и изначальная подготовка конечно не простая и занимает много времени . первичное нанесение лучше после полировки , потом попроще . не один и не 2 дня итд . ставил эксперименты пол машины твердый воск Вилсон , пол машины стекло н9 какое-то с Алика . за зиму от воска ничего не осталось, стекло продолжало давать гидрофоб
защита, керамика, кузов, лак, лкп, нано, полировка
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
