Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 08.06.2018, 19:14   #46
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
На всякий случай уточню - модуляция АМ? Частота 27.135? Сетка европейская?
Так и есть.
Старый 08.06.2018, 21:59   #47
avel
Повторяю свой вопрос:
"Как выглядит худшая слышимость? Каковы условия эксперимента?",
так как свидетель путается в показаниях
Рацию после покупки, ясно дело, раскрыл. Слабовата - плохо слышно других. Хуже, чем с мегаджетом при одинаковой антенне.
Дальнобои говорят, что слышно с задержками и хрипом. Условия штатные - едешь по трассе.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 22:48   #48
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
Имел в виду оба показателя. Других слышно хуже - и по дальности слышимости, и по качеству приема.
Старый 09.06.2018, 06:21   #49
kaskas
Попался сайт серийного производителя кронштейнов для стационарной установки антенн на машину. Для нас еще нет, а для МПС 2 есть кронштейн http://www.cbkron.ru/collection/mits...levaya-storona
Связался с владельцем сайта http://www.cbkron.ru.
Я снял размеры, при его поддержке нарисовал чертёж кронштейна на заднюю заглушку левого рейлинга.
Он сделает кронштейн и пришлёт мне через неделю.
После установки сделаю фото и напишу.
Старый 09.06.2018, 07:22   #50
andolga48
Будем ждать отчёта
Старый 10.06.2018, 21:44   #51
Flokky
Как планируете провод заводить в салон?
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 22:35   #52
kaskas
Под рейлингом идёт углубление - водосток, сверлить его не очень хочется. Я планирую по этому углублению продолжить кабель до пятой двери и войти через гофру с проводами пятой двери под крышу.
Так делают товарищи на outlander, ссылку на их тему давал выше.
Если есть варианты лучше, буду рад услышать.
Старый 11.06.2018, 20:57   #53
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Большая просьба, по возможности, проиллюстрировать весь процесс от начала до конца.
Старый 20.06.2018, 19:50   #54
kaskas
Есть несколько моделей CB раций, у которых тангета цепляется обычным разъемом RJ45.
Думаю над установкой этого разъема в кнопку рядом с включением подогрева сидений.
Кнопки у нас одинаковые с Outlander 2013-, размер 23 мм * 33 мм.
Нашел в Австралии две конторы, которые делают кнопку со встроенным RJ45.
Первая
https://www.gear-electric.com.au/pro...uhf-rj45-blank
Кнопка стоит AU$26.00 + AU$35.00 доставка в Россию (курс примерно 50 руб за AU$, то есть 3 тыс руб с доставкой).
Вторая
http://www.aironboard.com.au/store/p...bishi-200.html
У них нет доставки в РФ.
Я же решил купить за 4 доллара на Али круглый коннектор RJ45
https://ru.aliexpress.com/item/RJ45-...OrigTitle=true
(RJ45 waterproof connector sockets,RJ45 female connectors, Ethernet connector,IP65, panel mount RJ45 connector).
Разберу его, сниму лишний металл. Пластиковый цилиндр с RJ45 вклею в высверленное отверстие заглушки.
Заглушка 8050A083 уже установлена у нас; новая стоит 300 руб.
Старый 20.06.2018, 20:42   #55
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Посмотрите ЭТИ варианты, возможно Вам что то подойдёт. Врежите в заглушку.
Скажем ТАКОЙ.
Старый 21.06.2018, 09:06   #56
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Вероятно, старая антенна была не отбалансирована по КСВ.
С магнитками одни головняки (для тех, кто в этом разбирается), их любят только таксисты (потому что нет заморочек с "установил/снял-чтоб-не-украли").
Старый 21.06.2018, 09:13   #57
General-229
. По поводу электропитания.
Мощность излучения - 4Вт (всякие турбы - 8Вт). Причем это только в момент передачи (несколько секунд). Пусть еще пара ватт на внутренние нужды.
Излучаемая радиомощность и потребляемая электромощность - между ними мало общего, разве что только единицы измерения (Ватты).
Но прикуривателя, действительно, хватает за глаза.
Если заморочиться, то питание конечно лучше забрать с более энергоёмкой точки (поближе к аккумулятору), исключительно для уменьшения помех по питанию.
У Аполло v3 неплохой фильтр по питанию.
Старый 22.06.2018, 16:48   #58
avel
"Несколько" - это сколько?
Apollo? Ну не рассматривать же всерьез 555 ?
А в комплекте у apollo вроде как уже имеется панельное гнездо.
Оно конечно же не такое эстетичное, но помещать микрофонный разъем в кнопку - не самое удачное решение. Лучше посмотреть вариант в потолок или же где-то над педалью газа.
Старый 22.06.2018, 20:45   #59
kaskas
Я не возражаю, если вы в своей машине сделаете и поделитесь фото и опытом использования.
Старый 23.06.2018, 11:49   #60
General-229
Тут даже выдумывать место не надо. Разъём надо ставить туда, где вы держите тангенту (где-то рядом).
Чтобы витой шнур от тангенты не тянулся через пол-салона.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
