Старый 25.06.2018, 13:00   #226
vskoff
По умолчанию Re: Установка подкрылок
Подскажите один момент. На фото отмечено место крепления переднего подкрылка (в инструкции на подкрылок NLL3526002 поз. 14). На Аутлендере 18 года в этом месте нет штатного отверстия. Без крепления в этом месте подкрылок болтается и при полностью вывернутом руле колесо его периодически задевает. В более ранних машинах было отверстие? Кто либо сам досверливал?
vskoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 17:09   #227
Сообщение от vskoff Посмотреть сообщение
Аут 2013, установил саморезы слева и справа. У сына 2017-тоже саморезы поставил
Старый 25.06.2018, 22:03   #228
Имел в виду по одному на каждый передний подкрылок
Старый 27.06.2018, 14:27   #229
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@vskoff, раньше это даже в инструкции по установке было написано. И саморезы в комплекте были...
Старый 09.07.2018, 11:47   #230
Loummax
@vskoff, я весной поставил, не закрепляя в этом месте. ничего не цепляет, но, думаю, что когда буду под зиму переобуваться, надо будет присверлиться на случай попадания снега между подкрылком и кузовом.
Loummax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 20:15   #231
pseudemys
Ребят а зачем ставить подкрылки если стоят штатные? я купил подкрылки, приехал в сервис и меня отговорили ставить типа "штатные нормальные". Ну я и уехал так и не поняв. В чем плюс дополнительных подкрылок перед штатными?
и еще - дополнительные надо поверх штатных ставить или штатные демонтировать?
pseudemys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 20:37   #232
Сообщение от pseudemys Посмотреть сообщение
@pseudemys, Больше для самоуспокоения,кто-то ставит для дополнительной шумоизоляции обклеивают пластиковые и устанавливают.
Ничего демонтировать не надо всё устанавливается на штатные подкрылки.
Старый 29.08.2019, 20:53   #233
pseudemys
Я правильно понимаю что у штатных площадь перекрытия меньше чем у дополнителных? а если все-таки ставить дополнительные, то пространство для колеса становится меньше? интересно колеса 235/60 17 влезут?
Старый 29.08.2019, 21:51   #234
@pseudemys, Да влезут.
Старый 23.10.2019, 22:55   #235
CrossVik
Авто: С С-С
Приветствую знатоков.
Был в сервисе на замене задних пружин и амортизаторов.
После сервиса заметил, что с одной стороны гайки крепления штатного подкрылка отсутствуют.
Пластиковые гайки с шайбой с обеих сторон слабо закручены и не хватает несколько штук.
Подскажите какой артикул таких гаек (по схемам в экзисте не нашёл).
Катаюсь на Citroen C-Crosser = Outlander XL 2008 год.
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 06:24   #236
Sludnov
Гайки на 6 если память не подводит
Старый 24.10.2019, 07:17   #237
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@CrossVik, https://www.zzap.ru/public/search.as...man=MITSUBISHI
Старый 24.10.2019, 10:42   #238
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
Опять смогут про...теряться. Крути оцинкованые гайки через широкие шайбы...
Старый 24.10.2019, 15:07   #239
У меня за 6 лет все на своих местах.
Старый 24.10.2019, 18:12   #240
Не подводит. При установке дополнительных подкрылков завернул обычные М6 с уввеличенными шайбами, пластмассу повыкидывал безжалостно.Уже писал ранее, что на все гайки нанес "колпачек" из автопластилина. Через три с чем то года понадобилось снять левый задний, так вот гайки и резьба там девственные.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
